#1 17-11-2009 22:40:43
pa
Registrovaný: 17-05-2008
PA Pomocný startovací vehement
,který jsem byl konečně donucen kamarádovi smontovat.  použité trafo má při napájení 230V na sekundáru asi 14,5Vst.
spínáno je tlačítkem z místa řidiče prostřednictvím stykače. váhou a rozměry to může konkurovat JS90
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_obraz002.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_obraz006.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_obraz008.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_obraz009.jpg
#2 17-11-2009 23:13:36
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: PA Pomocný startovací vehement
Moc pěkná konstrukce smile tady je vidět opravdu kvalitní provedení na kterém se nešetřilo!
Otázka na konec dodávaný proud který může zdroj poskytnout je?
ISTP Kutil
#3 18-11-2009 22:15:58
pa
chtel mobilni ,co nejmensi ,nejlehci sebou na cesty ,nejlepe na dve tuzkovy baterky. nejlepsi by byl svarovaci invertor s upravenou regulaci. jenze invertory se ve sberakach nevaleji ,tak se stavelo z toho ,co bylo.
proud samozrejme zavisi na mnoha vecech najednou.  jestlize je dane trafo ,usmernovac ,kabely , tak potom hlavne na kontaktu tech mizernych svorek ,stupni vybiti baterky ,prikonu starteru ,stavu elektoinstalace ,prodluzovaku a odporu motoru. to je jasny ,ale nejaky "laboratorni mereni" sem neprovadel.
zkousel sem to jen narychlo s delsim prodluzovakem 1,5mm. mensi traktor s poddimenzovanou 40kou baterkou tocil mizerne. po pripojeni zdroje na baterku klestak ukazoval 30A ,pri zhaveni 55A a pri startovani 160A. motor tocil znatelne sviznejc ,dalo by se rict "skoro normalne".
trafo by urcite kratkodobe sneslo prutok 500-600A ,diody sou 800ky ,kabely sou 16ky ,vic nechtel. takze nejslabsi sou ty svorky - vetsi nechtel.
#4 19-11-2009 07:08:29
arno
Registrovaný: 02-08-2007
pa, ja si myslím to iste, že tých 500-600A to dá pri 0V
