#1 15-12-2009 21:10:14
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Kompresor - Domaca vyroba + graf
Spravil som si novy kompresor a chcem sa s Vami on podelit.
Nieje este uplne hotovy: jedna hadica bola prasknuta a fucala tak na fotkach nieje, vzduchovy filter tiez este nieje.
Planujem ho vyuzit na pneu naradie ( razovy utahovak, ofukovac, pneu hustic, pneu racna) na obcasne striekanie, a na plazmu. Chyba este aj sponovacia kladka ( z vonkajsej strany remena sad )
Motor je 1480ot/m 2,5kw. kompresor ma momenatlne cca 600ot/m  ( na stitku su uvedene pracovne otacky 750 a vykon 12m3 ). Kompresor je Atmos roku Pána 1957. Je to vojensky  nepouzivany ( uloženka ) kompresor. stopy po honovani su este krasne viditelne. Nadrz z LPG skratena o cca 25cm.
Som zvedavý čo poviete na to , či je vhodný pre tu plazmu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1451_grafkompresor.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1451_dsc_0132.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1451_dsc_0131.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1451_dsc_0130.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1451_dsc_0129.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1451_dsc_0128.jpg
Za tú ponožku sa ospravedlnujem , ta tam nepatrí.
edit: Tlak v grafe je samozrejme v barech, a nie v litroch. (my fault)
Editoval Miki2t (15-12-2009 21:12:12)
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#2 16-12-2009 18:12:49
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Kompresor - Domaca vyroba + graf
Na občasné stříkání by neměl být problém. Co se týká plasmy, tak je důležitý výkon a typ hořáku. Myslím, že maximální výkon plasmy by se mohl pohybovat okolo 60-80A. Například hořák S75 požaduje průtok 150l/min při 5 barech a to je podle toho grafu asi hraniční hodnota. Menší hořáky a plasmy by kompresor měl zásobovat bez problémů. Záleží také na objemu vzdušníku.
#3 16-12-2009 18:28:06
Miki2t
Objem vzdusniku cca 50l. Plasmu mam 50A ( 35% ) 40A ( 60% ) 30A( 100% ) v manuale pisu 2 - 4 bar .
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#4 16-12-2009 20:06:47
arno
Registrovaný: 02-08-2007
pjekný komperesorík, plazmu zvládne, ale 2 bary? Tomu neverím, neni to málo?
Nevidím tam nasávaci filter,ale asi ho planujes tam domontovat? Ešte dáke kolieska a regulátor tlaku(pre striekaciu pištol a máš pokoj)
#5 16-12-2009 20:25:19
Miki2t
Hej , filter som este nezohnal,ale bude coskoro, zatial ho este nepouzivam.Regulatory budu na stenach. Kolieska sa neplanuju, ved 4 ludia ho vpohode odnesu big_smile. Kompresor bude v dielnicke napevno.
A najlepsie som zabudol, ze je uplne tichucky ( o to mi vlastne aj islo ). teda okrem sania, ale to vyriesi ten filter.
Tu plazmu pouzivam na tlak 4bar. skusal som aj na 3 a nevidel som rozdiel. ked som raz rezal zo zasoby vzduchu, tak som si vsimol ze uz to neako nereze, vypol som pozeram na manometer, a tlak bol nieco malo nad 1bar, takze pri dvoch som este spokojne rezal.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#6 17-12-2009 08:29:25
arno
zaujímave, tie 2bary, ale plazma by mala mať snímač tlaku a mala by vypnuť ak sa znižuje tlak a nie nerezať, aká to je plazma?
#7 17-12-2009 09:16:33
Miki2t
PRC spolu s AC TIGom
Este doplnim ako som ku tomu kompresoru vlastne prisiel. Najprv som kupil na inzerat  kompletny kompresor : motor 1,5KW 2800ot/m  kompresor z traktora. ked som ho uz mal doma, zistlil som ze ten traktorovy kompresor je dost slaby a zadiera sa ( zrely do srotu ) tak som kupil na inzerat tento krasny dvojvalec s chladicom. Lenze potom som si uvedomil, ze aby som 3000 otackovy motor sprevodoval na 750, musela by tam byt velikanska remenica, tak som dalej zohnal 2,5kw motor 1480ot/m  kupil remenicu , uz to vypadalo slubne, ale potom som zistil ze povodny vzdusnik je uz riadne zhnity ( mal privarene koliecka, a ako som snimi trosku pobuchal tak sa koliecka odtrhli spolu so stenou vzdusnika ). Kamarat od ktoreho som mal novy motor, mal aj nadrz z LPG ktoru po obvode rozrezal, a planoval ju pouzit ako vymenik do komina. tak som ju pekne po obvode argonom zvaril. Este nasledoval manometer ktory bol rozbity, tak aj ten som kupil novy. Ked som to cele zbuchal tak som si uvedomil ze mi ostal z povodneho kompresora, len tlakovy spinac a odkalovac ( traktorovy ). big_smile
Editoval Miki2t (17-12-2009 09:34:35)
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#8 17-12-2009 12:31:06
arno
za kolko si kupil ten kompressor?
#9 17-12-2009 12:38:04
Miki2t
Ten kompresor, stary s 1,5KW motorom  stal asi 80e ( pouzil som sneho len ten spinac a odkalovac , ale ostal mi v zasobe motor )
A ten vojensky dvojvalec som kupil za 100Eur ( formou aukcie kto da viac ) - ale taky sa uz v obchode dneska neda zohnat. rozobral som ho do srobika, vymenil akurat tesnenia a gufero ( preventivne ) , je to este stara kvalita , nesetrilo sa nanom. len ten chladic ktory by bol dneska z hlinika asi 200g , tak tento povodny je liatinovy asi 15Kg. big_smile
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#10 25-12-2009 16:51:37
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_k1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_k2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_k3.jpg
Takhle jsem postupoval zase já. Je to taky z plynové bomby. Kompresor sem koupil. Natlačený to je za cca minutu na tlak 11at. A zámyls je taky na palsmu, ale ještě není k dispozici ani odvod tlaku z kompresoru zatím do ničeho nevede. Potrubí pak připojím okolo dílny a uvnitř bude regulátor s odlučovačem. měl jsem dilema jestli tlak regulovat hned v místě kompresoru nebo až uvnitř objektu.
#11 25-12-2009 17:25:43
Miki2t
Regulatory daj az do dielne. Ja to spravim tak ze dva z primazavacom a dva bez.
Inac pekna praca, ked tu nadobu natlaci na tych 11 bar aku teplotu mozu mat valce ?
Co je to za elektromotor ? A kolko stal kompresor ?
Editoval Miki2t (25-12-2009 17:26:50)
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#12 25-12-2009 18:10:10
arno
Pozrite moj, hoci má už pár let, ale je to moja robota smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/107_cimg4065.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/107_cimg4069.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/107_cimg4067.jpg
Editoval arno (25-12-2009 18:12:17)
#13 25-12-2009 21:36:03
Miki2t
Co je ten hladky valec pri hlavnom rebrovanom valci kompresora ? to je chladic alebo odkalovac ?
A ake ma otacky motor a ake kompresor  ?
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#14 25-12-2009 21:40:39
nieje to nahodou odvetranie klukovej skrine ?
#15 25-12-2009 22:59:20
Pavel ZRX
Registrovaný: 29-05-2009
Pokud by měl někdo zájem o podobný kompresor domácí výroby, napište na e-mail. Velmi levně prodám, nebo vyměním, mám dva, už je nepoužívám, koupil jsem Orlík 3V.
Fronius MV 3000, Einhel CO2 a starý dobrý autogen.
#16 26-12-2009 12:22:54
arno
SO 545 má pravdu, je to odvetranie klukovej skrine s olejom. Miki otáčky neviem , ale typujem že to je 4P motor tak 1420 a redukovane cca 1:2 čiže kompresor má asi 700-800. Tlakovnie je na 6bar kompresor zapína pri poklese na 5bar. JE tam aj tlakový ventil z liazky, ktorý pri poruche odpúšta z nádoby, ten je na 9bar.
#17 26-12-2009 14:41:14
nellospeed
Co je to za motor nevím, kompresor je jikov. Zatím jsem to jenom zkoušel parkrát natlačit a vyfučet tak je fakt že se válce i odvodní trubka zahřívají ale ruku natom lze udržet. Uvidíme pak v provozu. Celkem drahá byla ta modrá hadice, myslím že mě pěkně natáhli, ten kousek s coulovým šroubením stál 1059kč. ale tak hádej se když už je to uřezaný a zalisovaný.
#18 26-12-2009 14:47:40
Ak tie cierne hadice su na hydrauliku tak pri dlhsom pouzivani nevydrzia.
#19 26-12-2009 16:02:37
pa
Registrovaný: 17-05-2008
technicka data kompresoru ,co ma nelosped
http://www.marting.sk/adaco/adaco_4122.htm
Editoval pa (26-12-2009 16:05:36)
#20 26-12-2009 21:11:56
Miki2t
Maximální pracovní otáčky (krátkodobě)      1 400 min-1 .Ten motor asi tolko bude mat !!!
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#21 27-12-2009 01:10:31
nellospeed
Dík za to vlákno, přemýšlel jsem kam se to má otáčet a nakonec jsem naznal že to asi bude jedno tak jsem to zapojil na pravotoč a v té tabulce je to rozlišený, včetně max. tlaku cca 9at. tak to trochu uberu.
#22 27-12-2009 01:21:48
Miki2t
AJ tak neviem preco to ma urceny smer otacania, teda ak je piestny a ojnicny cap v uvratiach suosi. Mozno koli mazaniu.
Len tak pre zaujimavost, som dneska skusil odstavit velky vzdusnik, a zapojit kompresor do "skratu" ( alebo "nakratko") len kompresor plus chladic a manometer, pri 23 baroch som to z obavy o svoje zdravie vypol, ale kompresor by urcite veselo este pokracoval dalej.
Editoval Miki2t (27-12-2009 01:26:37)
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#23 27-12-2009 08:37:56
Kazdy kompresor ktory zapojis ako pises bude tlacit az do vtedy kym nieco nepovoli alebo sa nezlomi
#24 27-12-2009 13:38:12
Miki2t
Kazdy nie, iba zdravy - ktory ma este dobre piestne kruzky
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#25 27-12-2009 13:41:42
pa
nellospeed napsal(a):
cely tento kompresor sem mel rozebrany. pokud si dobre pamatuju ,tak na klice a ojnici snad bylo vsechno symetricky. takze podle me se smer otaceni ridi tim ,na ktere strane je nasroubovany vydech/merka. jestlize mate pravotocivy chod - cervena sipka ,mate to zrovna spatne[spodni ojnicni oko nabira a chlista olej prevazne ve smeru tecnem primo rovnou do vydechu] ,prehodte tedy smer ,nebo nasroubujte vydech na opacnou stranu.
vlevo dole o smeru otaceni a poloze vydechu pisou ,ale neni to moc k precteni.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_4123.jpg
Editoval pa (27-12-2009 13:55:48)
REKLAMA na SvarFóru
