#1 20-01-2010 22:11:47
milos
Registrovaný: 13-01-2010
KDE TO KOUPIM Centrální konektor, neboli eurokoncovka
KDE TO KOUPIM Centrální konektor, neboli eurokoncovka A PUVODNI HADICE ZUSTANA A NA NI SE PRIDELA PROTI KUS NEBO MUSIM KOUPIT NOVOU DIKY  E SCHOP    NA 350 A
#2 20-01-2010 23:44:29
Re: KDE TO KOUPIM Centrální konektor, neboli eurokoncovka
Tu maš nejake panelove eurokonektory:
http://www.gamasvar.cz/2301-rychlospojky/
#3 31-10-2010 11:03:08
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
m.evil napsal(a):
Dobrý den.Odšrouboval jsem hořák ze svářečky a zjistil jsem,že je značně poškozen těsnící O kroužek,který je umístěn na eurokonektoru(přívod plynu)
Nechá se koupit samostatně,nikde to na netu nemohu najít jako náhradní díl.Má to vubec cenu řěšit?Příde mi,že se musel odrbat hned při prvním nasazení(hořák je minimálně používán)
Poprosil bych o odkaz kde se to nechá koupit.Děkuji
#4 31-10-2010 13:09:07
Zajdi si do najbližšieho obchodu ,kde predavaju gufera na ložiska a tam to určite budu mať.
Stači doniesť ten stary a oni podľa toho pohľadaju novy.
Myslim si že ako nahradny diel sa to veľmi kupiť neda,lebo tieto kružky su dostupné na každom rohu .....
#5 31-10-2010 20:18:07
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
tiger napsal(a):
těsnění na EUROkoncovce je pro utěsnění přechodu plynu. Pokud vám plyn podstatně neuniká pak to neřešte. Jestli, že je tam únik potom je dobré je tam dát. Těsnění existuje jako náhradní díl. Ale to určitě v zásobách mám.
S pozdravem Zdeště
#6 31-10-2010 20:36:23
Máte pravdu. Ten kroužek se často "odrbe" hned při prvním použití. Prodloužit životnost těch těsnících O-kroužků zvýšíte použitím silikonového oleje, nebo silikonové vaselíny, když jimi mírně namažete kroužek.
#7 31-10-2010 20:57:46
tiger
zdeště napsal(a):
tiger napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Dobrý den,byla by možnost zasláni pár O-kroužku v klasický poštovní obálce?Známku a cenu kroužku bych zaplatil převodem na učet.Adresu bych Vám poslal na email.Scháněl jsem je neuspěšně už ve třech prodejnách....Děkuji
#8 02-11-2010 18:22:46
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Ahoj, musíš jít do obchodu kde se prodávají věci na vodovodní kohoutky, čerpadla, nebo na plyn, železářství a podobný krámy a ne do potravin nebo do švadlenky tongue
#9 02-11-2010 18:27:32
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
...nebo kde prodávaj hydrauliku, nebo traktory. Jinak pokud by někdo nebyl uspokojen výše zmíněnými prodejnami, tak třeba Sittech http://sittech.cz/ má vcelku výběr a podle kolegy co tam bere řádově desítky max stovky kusů od rozměru i vstřícné jednání ce se týče menších zakázek (ale s jedním o kroužkem Vás samozřejmě poženou  rychlým krokem ;-) ).
#10 02-11-2010 18:58:09
Pruduch napsal(a):
tady seženete potrebne díly na svařecí hořaky tato firma se zabyva jejich opravami a opravami svařečk esab a jinych stroju... jsou spolehliví jezdí servisovat do me prace svařečky aśvařecí hořáky..  http://www.svarovacitechnika.cz/
Editoval alll (02-11-2010 18:58:20)
#11 02-11-2010 19:35:00
tiger
Ptal jsem se v prodejně instalatérského zboží i v železářství bohužel neuspěšně.Jinak jsem se po emailu dohodl se Zdeštěm,který mě O- kroužek bezplatně pošle.Tímto mu tady jěšte jednou děkuju za ochotu a ostatním za tipy...
