ferda-welding
#1 22-01-2010 19:24:32
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
vzkaz pro jirkaplastic
nedaří se mi odeslat ti mail,asi máš plnou schránku a mail se vrací jako nedoručený.Něco  s tím udělej,anebo to pořešíme zde.Napiš,jakou používáš trysku?
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#2 23-01-2010 11:01:04
jirkaplastic
Registrovaný: 22-01-2010
Re: vzkaz pro jirkaplastic
Trysku používám kulatou 9mm bez botky. Trochu se mi podařilo zlepšit pevnost zvýšením teploty na 360, ale na plastu se dělají  bublinky (asi nic moc).
#3 23-01-2010 11:02:30
jirkaplastic
Jo a mail mám v poho, tak nevim.     jjatwork@seznam.cz
#4 23-01-2010 14:38:30
jirkaplastic
Tak 300 a vetší průtok vzduchu a ABS je v poho. Další problém je, že jsem odhalil prasklinku na boční kapotě a tam se píše PA6+ABS a nevim jakou tyčku a teplotu mám zvolit. Předem díky za nějakou radu.
#5 23-01-2010 23:43:58
oldaster
No vidíš...nakonec jsi na to přišel sám(ABS).Takže ....pokud jsou tam dvě značky,tak to znamená,že tam je jeden díl z ABS a ještě jeden z PA a ty mi teď řekni,kterej chceš vařit?Ono to může být tak,že na té kapotě je např nějaká mřížka a ta je z PA,abychom si rozuměli ...
Esab Buddy Arc 180
#6 23-01-2010 23:47:18
oldaster
jo,abych nezapomněl,pokud se ti začnou dělat bublinky při nahřívání,tak je to špatně,to už matroš přehříváš a dochází k jeho degradaci.Měl by jen zesklovatět
Esab Buddy Arc 180
#7 24-01-2010 17:44:34
jirkaplastic
Tak kapota je jeden celek, bez jakékoliv mřížky.  Mám tedy skusit svářet to drátem PA a jaká je nato třeba teplota?
#8 24-01-2010 18:19:24
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No rozeznat ABS od PA není zase takovej problém. Je to poznat už při broušení, podle mechanických vlastností a smradu. Dále ABS leptá ochotně toluen, aceton a podobně.. PA nikoli.
#9 24-01-2010 18:24:57
jirkaplastic
Tak acetonem se to nerozleptalo (asi PA). A jakou je třeba zvolit teplotu?
#10 24-01-2010 19:54:55
oldaster
Dej si říct,součástí té kapoty musí být díl z jiného plastu ....třeba blinkr,kterej už jsi sundal,nebo tak něco.To PA je hrozněj hajzl! Je to tvrdý,křehký,smrdí to a blbě se to svařuje.Moc se mi nechce věřit,že by kapota byla z PA.To se používá třeba na nádrže,chladiče a pod.,ale nevylučuju to.Na PA musíš samozřejmě použít PA drát a teplota je 400°C.Vypadá to trochu jako by se to škvařilo,ale toho se neboj,spojí se to celkem slušně,jen od toho nečekej tak hezkej svár,jako děláš třeba na ABS.
Esab Buddy Arc 180
#11 24-01-2010 19:58:38
oldaster
Jen pro ilustraci...kdysi jsem svařoval světlo na moto a bylo na něm označení tří druhů plastů a já si lámal hlavu,kde jsou na tom tři díly.Pak mi to docvaklo.Jeden díl vastní světlo,druhej díl patice a ten třetí byla čočka,neboli to ,,sklo" který kryje žárovku.
Esab Buddy Arc 180
#12 20-03-2010 21:06:39
jkmoto
Registrovaný: 20-03-2010
pozor na pe-x nesvařitelné
#13 18-05-2010 19:38:42
j.burys
Registrovaný: 18-05-2010
Zdravim odborníci,potřebuju svařit přední blatnik na Banďoura a nenašel jsem tam žádný označeni.Podsedadlovka je z ABS plastu,ale když jsem tim skoušel svařit i ten blatník,tak se taví dřikv a ten ABS drát po tom blatníku jakoby kloužýe a nespojí se.Nevíte náhodou někdo jakej by to mohl být plast? Předem všem dík.
#14 19-05-2010 22:59:27
oldaster
Těžko říct,to se blbě hádá,když to nemáš v ruce.Mrkni na to ještě jednou,jestli tam to označení nenajdeš,někdy je to mrňavý někde v rožku.Může to být cokoliv kromě PA,PS,ASA.Tyhle mají vyšší tavnou teplotu naž ABS,takže ti zbývá vyzkoušet ještě 10 druhů drátu.Z vlastní zkušenosti vím,že to většinou bývá ten poslední.Začal bych s PP/EPDM i když někteří Japonci např. Kawa,nebo starší modely Hondy dělaji z PC/PBT,ale na ten je zase třeba vyšší teploty než na ABS....tak ti nevím ...?
Esab Buddy Arc 180
#15 09-04-2015 10:00:24
anosh
Registrovaný: 09-04-2015
prosím o zodpovězení mého dotazu, jaký kurz svařování autoplastů potřebuji, abych mohl opravovat autoplasty na živnost.
Hodně se o svařování plastů zajímám a chtěl bych se tomu více věnovat.
Díky za odpovědi.
_____________
http://www.crazy4leather.com
Editoval anosh (17-11-2016 08:01:50)
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
