#1 28-02-2010 19:28:40
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Zváranie pásových píl Tigom,alebo Migom ?
Zváral niekto pásové píly na porez guľatiny Tigom? Neviem zistiť zloženie píl a použitie vhodného prídavného materiálu. Má niekto o tom nejaké poznatky-skúsenosti.  Zvar praská aj keď sa to popúšťam. Hrúbka materiálu je 1,2 mm šírka pásu od 70-120 mm. Je to len zvarenie trhlín nie úplne zlomenej píly.
#2 03-03-2010 23:41:52
Tondan
Registrovaný: 31-12-2009
Re: Zváranie pásových píl Tigom,alebo Migom ?
Delal jsem par pasovych pil mosazi a zadna se mi nevratila zpet na opravu .delal jsem to 0,5-1 horakem a nechat schladnout v popelu /metoda mych starych mistru ).po 5 letech se mi podarilo dostat do stolarny pro kterou jsem to delal a pily jeste pouzivali.
#3 04-03-2010 07:50:40
Mosazí, nebo lépe stříbrnou pájkou a přeplátovaný spoj, to ano. A nesmí se to přehřát. Ale jestli chce Perlas svařovat na tupo, tak tam bude mít smůlu. Neznám nikoho z těch, co se na to ptali, že by se jim to povedlo. A zkoušeli několik typů přídavných materiálů. Buď to nevydrželo tah, nebo to bylo křehké.
Pásy bývají ze zušlechtitelné CrNiMo oceli, kde obsah těchto prvků je ca. do procenta a obsah uhlíku je ca. 0,4-0,5 %. Pevnost v tahu ca. 1 400 N/mm2. Tedy to jsou pásy, se kterými jsem se občas setkal, mohou být i jiné.
#4 04-03-2010 11:21:30
V 70 letech jsem jako kluk šel s otcem řezat dřevo do lesa. Ruční obloukovou pilou , ve které byl jakýsi švédský plátek, který otec kdesi s velkými obtížemi sehnal a byl na něho pyšný. Mně se ho "povedlo" rozlámat na tři díly, je sice tvrdý, ale hodně křehký. Otec řval, pak vzal zbytky do fabriky, kde list s přeplátováním spájeli mosazí a přeplátování vybrousili. Dodnes tu pilu mám, používám ji na zahradě, myslím, že ji nikdo nikdy nebrousil a do dřeva jede stále jako had. Kdo tehdy používal běžně dostupné  pilové plátky místní československé výroby, ví, že to bylo bláto snad ještě horší než dnešní čína.....
#5 04-03-2010 17:14:14
perlas
Místo: Jasov
Bežné stolárske pásy 20-35mm som pájkovall v práci odporovou zváračkou striebornou pájkou kde sa následne spoj aj popúšťal ako aj acetylénom  s mosadzou.  Tam problém nebol aj keď niekedy spoj praskol vo zvare pretože nebol dosť popustený a bolo to krehké,alebo bol spoj nekvalitne zabrúsený pred zváraním. Jednalo sa však o trojzmennú prevádzku na troch pásovkach  takže to bolo v norme. Teraz sa jedná hlavne o opravu prasklín ,ktoré majú dlžku približne 10 až 40 mm na širokých pásoch od 120mm čo je šírka nového pásu po 80mm čo už je píla na vyradenie. Je to na pílu pre porez guľatiny. Skôr je problémom krehkosť ako nosnoť zvaru. Teraz skúsim použiť info od JardaK o zložení.
#6 04-03-2010 18:22:25
perlas
Místo: Jasov
Pás je z materiálu 80 NiCr11 tvrdosť 43 HRC pevnosť v ťahu 1430 MPa . Tak tento materiál potrebujem zvariť a následne spracovať zvar-popustiť. Je jedno akou metodou Mig ,Tig , MMA  teda okrem plameňa.
#7 04-03-2010 21:18:56
1b
Obloukové svařování (tig, mma) bude mít vyšší teplotu než odporové, kterým se pásové pily běžně svařují a to bude možná ten problém, že svár bude moc křehký a bude praskat
#8 05-03-2010 07:28:39
Perlas:Taky jsem "pár" pásů do pil na kov pájel na potřebnou délku(měli jsme svitek v metráži)-střihnout na starých pákovkách,fortunou vybrousit úkosy sestavit pás v přípravku,zasvorkovat a pak už jen pájet.No a ve finále očistit spoj od přebytečné pájky.Kvalita spojů ale nikdy nebyla jako když se to dělalo odporovou svářečkou přímo na pilové pásy.Materiál 80NiCr11 asi metody obloukového svařování moc dobře nedá.
Občas ho přidávám do paketu na výrobu damascénské oceli(nikl v tom pěkně svítí) kdy se kovářským svárem vaří poměrně ochotně(jak s čím),ovšem když si paket chystám a spojuju kvádřík "céóčkem" aby držel pohoromadě dělá kapku obstrukce.Čistě teoreticky by to snad Tigem mohlo jít,ovšem nezapomeň že pás tedy i svár bude za provozu  ohýbán.Osobně bych asi koupil pás novej než s s tím párat a pak zjistit že výsledek nedosahuje ani poloviny očekávání wink
Editoval Ládes (05-03-2010 17:21:53)
#9 05-03-2010 18:55:59
perlas
Místo: Jasov
No podľa mňa to zvariť oblúkom musí ísť nakoľko sa to bežne robí. A to hlavne metodou Mig existujú na to zváracie prípravky-stoly napríklad na stránke sandwerk,Mebor a podobne . Problém je ako to zvládnuť v domácich podmienkach s minimálnými nákladmi a hlavne ma zaujíma použitie  prídavného materiálu?  K tomu som sa ešte nedopracoval. Tie pásy bežne praskajú a posielajú do opravy len to trvá 2 až 3 týždne.
Posielam pre info linky kde sa  takéto zváracie" stroje" nachádzajú. Dúfam,že budú fungovať.
http://www.mebor.eu/main.php?ids=185&t=0&lang=9
http://www.sandwerk.cz/-/-/-/-/173.html
http://www.csiba.hu/furesszalag_egyeb.html
#10 07-03-2010 21:39:26
Kesam
Registrovaný: 13-12-2009
Tedka jsem koukal a na aukru je na to přímo nějaká svářečka stolní nebo co je to za mašinu.
#11 25-05-2015 19:35:40
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Zdravim vas kolegovia
Kamarat kupil tuto zvaracku na pilove pasy. Urobil si totiz pasovku na rezanie gulatiny(dreva). Chce tymto zvarat pilove pasy, pojde to vobec? Ma niekto s touto zvarackou skusenosti?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_safe_imagephp.jpg
#12 25-05-2015 21:19:03
perlas
Místo: Jasov
No je to stará zváračka či skôr by som povedal povedal spájkovačka pilových pásov pre stolárske pily do šírky cca 35mm. Teda nie na guľatinu na veľké pásy.  Pilový pás sa zabrúsi na oboch koncoch šikmo jedna strana na spodnej časti druhá z vrchnej (tak okolo 1cm)aby po prekrytí bola hrúbka spojených častí približne hrúbkou pôvodného pásu. Medzi sa vloží strieborná pájka (tenký pliešok)+bórax. V strede sa po zapnutí a zahriatí zlisuje. Po spojení je dôležité pás nechať v stroji a zapnutím-zahriatím spoj popustiť, ináč spoj nevydrží a praskne kvôli tvrdosti spoja. Po vybratí zo stroja treba spoj očistiť pílnikom proste zarovnať a stenčiť. Úprimne som tým pracoval pred 30 rokmi tak si už nepamätám aká pájka sa používala presne,ale keď nebola pôvodná rozklepal som drôt na zváranie plameňom (na medené rúrky teraz tuším BO 672-680) a použil ten.
#13 25-05-2015 22:12:44
jafi
Velmi pekne dakujem za vysvetlenie, presne toto som potreboval vediet
#14 26-05-2015 07:25:15
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Kamarát má firmu na porez guľatiny.Má velkú pásovku,k nej má aj brúsku na pásy aj zváračku.Čo som videl,tak pásy zváral MAGom.Posuv horáka bol riadený elektromotorom a zvar ohrieval(žíhal) Pb horákom,ktorý bol súčasťou zváračky.Či mu zvary praskali,to som sa ho nepýtal.Môžem preveriť.
#15 26-05-2015 18:16:04
perlas
Místo: Jasov
Pokiaľ zvar vyžíhal nepraskne pás. Zvára sa natupo. Tá spajkovačka je na stolárske pásové píly. Zváračka na veľké píly je napr.http://www.sk.mebor.eu/mebor-woodworking-machines-for-sale/mebor-blade-maintenance-machines/mebor-band-saw-blades-maintenance-machines/mebor-welding-band-saw-blades-circular-hss-maintenance-machines/
Je to typ VA-260
Pre onfo pozri aj  :http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008091102
#16 26-05-2015 20:18:24
hrmil
perlas napsal(a):
Je to typ VA-260
Tak teraz neviem, čo tým chcel autor povedať.
Editoval hrmil (26-05-2015 20:20:02)
#17 27-05-2015 10:37:47
hrmil
Tu som pridal pár obr.zváračky pásových píl.Chýba tam len zvárací agregát Mig/Mag.On tam máva Iskravar.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_dsc03073.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_dsc03074.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_dsc03072.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_dsc03070.jpg
#18 27-05-2015 18:39:56
perlas
Místo: Jasov
To hrmil: Len si spomínal,že nevieš či zvary praskali a ,že to overíš,tak teda pokiaľ vyžíhal tak nepraskajú. Na tom stroji sa zvára natupo ako píšeš magom. Týka sa to zvárania pásových píl na porez gulatiny.
Ten zvyšok sa týka toho stroja čo pridal jafi tá je na stolárske pásové píly. Samozrejme v súčastnosti aj stolárske pásy sa zváraju natupo odporovo a nie preložením spájkovaním (možno doma si ešte tak opravujú píly,ale vo firmach určite nie). Zváračka na pásy do stolarských píl je napr: ZP2
