#1 29-04-2010 15:32:36
ebr
Registrovaný: 29-04-2010
Trafo RTB-3
Odborníci, prosím o radu. Dostal jsem svářecá trafo RTB-3, nejsem žádný svářeč, ¨do teď jsem měl jen malé trafo Einhel na 220V, spíš jsem lepil než svářel:-( Trafo jsem dostal s uřízlým kabele a potřeboval bych poradit jak zapojit zástrčku, trafo jde i na 220V ale to nepotřebuji, stačí mi na motorový proud, z trafa jdou ale jen tři žíly, 2x černý a 1x hnědý. Vzhledem k tomu, že je to v plastové bedně tak jsem myslel zapojit to na tři fáze bez nuly, ale nerad bych to zkurvil. Za odpověď předem děkuji.
#2 29-04-2010 16:36:35
1b
#3 29-04-2010 18:59:32
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Re: Trafo RTB-3
Ahoj na tři fáze ne  jde o dvoufázové ,dvousloupkové trafo  s regulaci přepínáním odboček mezi sloupky  tím že co na jednom sloupku uberem na druhém přidáme .bývala tam černá ,hnědá a modrá .bedná má značku dvojité izolace? pokud ano tak mezi dvě fáze  a nulu . na jedné straně přepínače od nuly  380 V   na druhé 220 V  . při 380 V napájení jsou k dispozici oba proudové  režimy. při 220V nula a jedna fáze ta správná . vetšinou je v čtyřpolové vidlici origo zapojená proti nule  a redukce do jednofáze má zajenou jen nulu a tuto fázy. první sloupek má vývody 380fáze,220nula, a pět pro regulaci,druhý fázy 380/220V a pět pro regulaci  na tom navinutý sekundér  a tři závity pro kontrolku
