#1 01-06-2010 20:31:28
tdid
Registrovaný: 01-06-2010
Triodyn SMB 250-1
Zdravim Vas vsetkych! Chcem sa opytat, ci pozna niekto z vas zvaraci invertor TRIODYN SMB 250-1. Dostal som to od niekoho, a je samozrejme pokazeny. Uz sa v tom niekto hrabal. Su tam prerazene vykonove darlingtony ESM6045AV, a asi aj vykonove odpory 910Ohm boli zle, lebo tam 2ks nie su. Cele je to zalozene na MDA4700, ale som tam este nic nemeral, ani som to nedal pod stavu. Samozrejme odpojim vykonovu cast pri merani. Jeden tranzistor stoji asi 30eur, tie odpory ani netusim. Podla vas sa to este oplati opravit, alebo to moze zas niekedy odist? Neoplati sa to prerobit na IGBT aj s riadiacou castou? Mozete mi s tym nejak pomoct? Vopred dakujem za vsetky poznamky a odpovede!
#2 01-06-2010 20:42:56
1b
Re: Triodyn SMB 250-1
Do opravy bych nešel, jednak tam odchází výkonové tranzistory, které jsou hodně drahé a ve 4 větvích, jednak i ta řídící deska, když koupíš třeba gamu 160, tak na tom budeš o dost líp a výkonové součástky zde stojí kolem 60€ komplet!
#3 01-06-2010 21:26:31
tdid
Vdaka za odpoved. Takze odchadzaju tranzistory.  Inac Gamu ma doma otec, len neviem teraz kolkatku. Len mi je skoda trafakov a usmernovacich diod v tej triodynke, len tak ich teraz nechat. Preto som rozmislal nad tym, ze ci sa to neda prerobit nejak.
#4 01-06-2010 23:50:48
1b
Usměrňovače, kondenzátor a další věci se hodí určitě na tuning, případně do bedny triodyn koupit a namontovat desku gama  smile
#5 02-06-2010 03:59:07
TRIODYN SMB 250-1 bude nějaká divná starší kombinace.  MDA4700  je podle mých údajů stará teslácká součástka, kopie TDA4700 a je to záležitost stará takových 20 - 30 let. ESM6045AV jsou výkonové darlingtony, dneska na spínání síťového napětí taky spíš zastaralé, IGBT jsou dnes výhodnější a odolnější. Invertor s těmito součástkami by někdo zkonstruoval tak v roce 1990 - 95.  navíc ty výkonové Darlingtony mají poměrně malé dovolené napětí v zapojení se společným emitorem, jen 450 voltů a když se v nedávné době zvýšilo síťové napětí z 220 na 230 až 240, mohly by na místě s vyším síťovým napětím pracovat bez rezervy, možná proto se prorazily.
Jinak takovýhle porouchaný invertor vidím jako docela dobrou příležitost postavit invertor nový. Nemusí se shánět chladiče, přepínače, feritové výkonové jádro, počítat či odhadovat vinutí, to všechno už tam je. Výkonové součástky mají všechny obvykle stardartizovaná poudra, budou tedy na nové součástky pasovat původní chladiče a vůbec všechno mechanické provedení. Stačí jen řídicí elektroniku nového invertoru udělat do stejného nebo menšího plošného spoje jako je původní....  A výkonovou elektroniku a další větší dražší součástky proměřit a buď použít původní nebo zakoupit nové.  Darlingtony ESM6045AV jsou v pouzdře ISOTOP, není problém v tomto pouzdře zakoupit IGBT tranzistory...... Budou i podstatně levnější než ty darlingtony....
Pokud by se měla základní koncepce střídače zachovat, je možné místo MDA 4700 použít novější dá se říct pokračovatele ve stejné koncepci , ale stejně doprodejové a tudíž levné TL 494 či "něco" 494 , které byly svého času velice rozšířené a kdekdo je vyráběl nebo o něco novější SG 3524, 3525 nebo 3526.
Editoval Radim (02-06-2010 10:46:51)
#6 20-04-2016 07:47:10
Petanpavlik
Registrovaný: 18-04-2016
Dobrý den, chci se zeptat zda nemáte někdo nějakou dokumentaci ke svářečce Triodyn SMB 250-1? Díky za cokoli.
#7 20-04-2016 08:01:45
Já mám asi jen jednu na ND
