#26 15-07-2010 18:13:27
karel28
Registrovaný: 04-06-2010
Re: Gama 1300D-1900D
Tady je fotka kde je vidět dole vlevo v rohu místo kde chybí kondenzátor:
http://yfrog.com/j4imag0081zj
#28 15-07-2010 21:05:42
Karel tak je tam kondik pridany 680u/400V  . G1900D ma 3+3 30N60 a 2+3 STTH6002 .  Tie masiny nepredavam , aj ked to chcu ... Taky vykon uz radsej na trifazovy ... Aj ked to nema vydrz na 190A /25%. To uz preto nechcem ponukat , kazdy iny predlzovak pouzije ... doma to este zo zasuvky da tych 130A , aj viach ked zakaznik byva blizsie obecnemu trafaku ... pouzije sa oranzovy predlzovat 3G1.5 / 25m z baumax ktory kupi neznalec , lebo chce usetrit  , a uz to problem a staznosti , ze to lepi . a co vraj je to za zvaracku co uz lepi predlzovakom ... a to iba G15xx  a uz nehovorim tu tvoju vykonnu 1900... Tak na tej je aj ine pripojenie do zasuvky ako bezna 16A...
#29 15-07-2010 22:36:11
1b
to karel: tady se nevyplatí myslet, ale bylo by lepší vědět, jinak to odpálíš, jak jsem už psal, volil bych upgrade na g1500 z několika dříve popsaných důvodů, pokud má atishajn pravdu, tak budeš muset doregulovat proud na výk. desce a pokud budeš posilovat tranzistory, nezapomeň osadit odpory do gatu tranzistoru, jinak bude řízenej výbuch, kterej se spustí hlavním vypínačem yikes
#30 15-07-2010 22:52:40
bude to fungovat , len ako dlhodobo ... potrebujes igbt jednej vyrobnej serie , 3+3 vymenit a doplnit rezistor 15R . tak z masiny ty vystanu 2+2 ... ked chapes o com hovorim ...
#31 15-07-2010 23:49:10
karol
Místo: SA.SK
Registrovaný: 13-07-2010
itishajn ak potrebuješ igbt FMG2G100US60 mam, nepotrebujem.som SA.
ESSETI PICK164 TIG:PB+O2
#32 16-07-2010 13:36:22
karel28
itishajn mám prosbu ohledně toho schématu,byl by jsi prosím ochotný poslat mi jej na mail?A ohledně těch igbt...když se někomu na invertoru jedna odpálí,tak v servisu mu mění všechny aby byly z jedné výrobní série?
#33 16-07-2010 20:03:38
Chybajuce polovodice treba doplnit ... len najlepsie  jednej vyrobnej serie .
#34 17-07-2010 18:01:33
Karel28.  igbt su paralelne , a ked odide jeden  co do skratu  tak uz idu a ostatne igbt do kremikoveho neba . Je to najlepsie nechat na servis alebo skusenych odbornikov .  Tu vykonovu dosku KTC 1900L DIG , kupis za 4000kc . A je original nastavena , vymenit ju staci  a este procesor na paneli a uz ju mas . Tu staru KTC1500 ponukni niekomu na nete alebo tu vo fore ... nova ktc1500 stoji 3600kc
#35 21-07-2010 13:42:53
karel28
atishajn,žádná reakce na mou prosbu o schéma?To nevadí,já do toho vrtat nebudu a nechám to tak jak to je raději.Jinak pro všechny kdo by měli zájem,tak je teď v akci u Omicronu Gama 1300D za 5000,-!!Mají ji v oddělení bazar,je to nová svářečka s půlroční zárukou a je fakt super,takže pokud se na vás ještě dostane tak neváhejte.Svařuje to skoro samo...
#36 21-07-2010 21:26:55
Karel ta zvarecka nezvazuje samo , treba mat cit v rukach ... schemu neposlem , neverim nikomu . a nechcem sankcie od omicronu . Poradim a pomozem ...
Editoval atishajn (25-07-2010 11:57:01)
#37 22-07-2010 08:03:22
karel28
Nevím jaký je k tomu potřeba cit,ale moje žena která nikdy nic nesvařovala a nikdy neměla žádnou svářečku v ruce s touto Gamou svařovala jak divá a během chvilky:-)A já můžu srovnávat s bautrafem a invertorem značky kterou už si nepamatuju a je to nesrovnatelné!Svařuje dokonale jak triodyna na 380V,ale ta vážila nějakou tunu:-)
#38 22-07-2010 20:26:09
1b
Je to dobrý stroj, přesto s rotační svářečkou bych gamu digitál nesrovnával, na tu nemá a zapálit elektrodu ještě neznamená svařit dobře kov, ale žádný učený z nebe nespad smile
#39 23-07-2010 14:34:22
karel28
Jasný...já to myslel obrazně.Zapálení oblouku je ještě jednodušší jak u triodyny,ale 380 je prostě 380 to je jasný a dvoufázový invertor nesvaří to co třífazový stroj.
#40 31-08-2010 21:52:12
karel , jak si pokrocil prestavbou tej gamy na vykonnejsiu ?
#41 10-09-2010 14:10:01
karel28
atishajn,já jsem se na to vykašlal a raději jsem to nechal tak jak to je:-)
#42 11-09-2010 23:03:07
karel no skoda , ked si tak chcel a zohnal procesor ... a nedotiahol do konca . :-) nie je to jednoduche
#43 13-09-2010 13:03:41
karel28
zvláště když není schéma zapojení a není jistota funkčnosti když se vymění diody že?:-)
#44 17-09-2010 21:19:43
istota je tam , len musis mat doma suciastkovu zakladnu . a kvoli prestavbe jednej gamy sa to nevyplati ...
