#1 29-10-2007 09:51:40
RK
Registrovaný: 29-10-2007
TIG zvarovanie
Učím sa zvárať metódou TIG. Mám invertor KitIn 150LA (LiftArc štart), elektródu 1,6mm a 2,4mm na oceľ tr. 11 hrúbky 2mm a 3 mm. Problém je nízka životnosť hrotu elektródy - často iba niekoľko desiatok sekúnd zvarovania. Potom sa hrot akoby zataví - vznikne gulička (boule) a povrch špičky a konca elektródy je pórovitý. Polarita je správna - horák na (-), skúšal som meniť prúd aj prietok Ar. Občas pri vedení horáka sa stane, že sa nechtiac dotknem zvarovaného materiálu - vtedy to začne prskať a pravdepodobne dôjde k narušeniu hrotu. Je dotyk hrotu počas zvarovania príčinou otupenia hrotu? Životnosť hrotu sa udáva v hodinách (pre HF zapaľovanie), ja s LA dosahujem sotva minúty. Myslím, že LA zapaľovanie v mojom prípade nie je zdrojom problému - čo ešte môže byť špatne?
Vďaka,
Richard
#2 29-10-2007 15:15:08
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: TIG zvarovanie
průtok plynu 5-7L/min, dotyk při svařování ničí elektrodu,tou výdrž elektrody neber vážně , a nastav si dobře koncový proud
Kitin 170LA
#3 29-10-2007 15:43:20
RK
Re: TIG zvarovanie
cipisek32 napsal(a):
průtok plynu 5-7L/min, nastav si dobře koncový proud
Aký má byť cca TIG koncový prúd a nastavenie oneskorenia (TIG down slope)? Mimochodom automatické vypnutie oddialením a približením elektródy mi funguje spoľahlivo pre prúd cca 120A bez pulzov. Napr. pre 100A s pulzom cca 25Hz to nevypína spoľahlivo - vypne iba cca v 30% pokusov a nedá sa naň spoľahnúť (ak sa spoľahnem a ono to nevypne tak prepálim koniec zvaru). BTW kedy použiť pulzy a akú frekvenciu zvoliť?
#4 29-10-2007 17:35:04
cipisek32
Re: TIG zvarovanie
pulsy se používají na tenké plechy.jinak nastavení záleží na materiálu , prostě to musíš zkoušet
Kitin 170LA
#5 30-10-2007 08:58:50
RK
Re: TIG zvarovanie
:-) čakal som takú odpoveď. Ale skôr by pomohlo niečo ako "no ja na plech oceľ 2mm nastavujem xA a pulzy yHz"...
#6 30-10-2007 15:55:19
cipisek32
Re: TIG zvarovanie
Tak přesně ti neporadím ,mám sice doma Kitin170LA , ale svařuji Tigem jen v práci a tam máme profi TIG chlazený vodou , plyn Varigon .Ale kdysi sem s tím vařil 1,5 plech cca 60A 30Hz
Kitin 170LA
#7 30-10-2007 15:56:24
cipisek32
Re: TIG zvarovanie
Jo ale Migatronic umí nastavit +- puls což Kitin neumí
Kitin 170LA
#8 01-11-2007 20:42:32
RK
Re: TIG zvarovanie
Vďaka za odpovede. Ešte jedna otázka z iného súdka: pri zvarovaní TIGom sa mi občas stane, že dostanem cez masku do očí "pecku", po ktorej niekoľko sekúnd nevidím ("lacná" samozatmievacia maska Kuhtreiber). Čím to je ? Je vadná maska alebo je to bežné? Pri zváraní obalenou elektródou sa mi to nestalo...
#9 01-11-2007 20:57:59
cipisek32
Re: TIG zvarovanie
hm to nevim ale stalo se mi to na profi masce když mi ji někdo přel na low , jinak ji mám na high ,ale to asi kitiin nemá nevim
Kitin 170LA
#10 02-11-2007 12:55:50
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: TIG zvarovanie
RK napsal(a):
ano taky me to dela mam kuklu alfa in
#11 02-11-2007 14:31:13
cipisek32
Re: TIG zvarovanie
Jo ještě ty kukly mají solární panel ,tak je musíte nechat na svetle a ne dávat do krabice nebo tak nějak uklízet .Jinak se solar poškodí.
Kitin 170LA
#12 02-11-2007 14:58:36
lukas
Re: TIG zvarovanie
mám ji pořád na světle
Editoval lukas (02-11-2007 14:59:04)
#13 02-11-2007 17:05:29
RK
Re: TIG zvarovanie
To je ono :-) . Bol som presvedčený, že ju mám nastavenú na najvyššiu citlivosť a ona potvora bola na najmenšiu :-) Po pretočení potenciometra k opačnému dorazu to funguje 100%. Vďaka.
