Dobrý den, již nějakou dobu sleduji toto forum, ale zatím jsem tady nenašel informace hodící se pro mne, tak vás žádám o radu. Doteď jsem svařoval karosářským COčkem ocelové plechy, jenže doba si žádá lehčí materiály. Potřebuji tedy svařovat hliník, jedná se o hliníkový plech o tloušťce 1,5-2mm, jednou za čas přivařit k této tloušťce plech o síle 3mm a délce sváru max 10cm, svářečku bych použil jednou za 14 dní a dělal bych svár o délce 2-3 metry, nebráním se tedy doporučení čínské svářečky ani bazarové. Argon již mám pozjišťovaný kde a jak na něj a teď bych jen prosil o doporučení nějaké svářečky, která se bude hodit k mé výrobě. Děkuji všem za pomoc!
Z levných strojů Mig-Mag, které prokazatelně svařují hliník lépe než ostatní klasické cočka , přichází v ůvahu stroje Jasic 250 MIG. Stojí 16 900 bez DPH a AL svařují fakt dobře.
Děkuji za odpověď, takže myslíš že pro mě bude vhodnější jít do Migu? a né do Tigu?
Rovné dlouhé svary / 3 m / jsou spíš na mig. Tig je ale daleko nejlepší , pouze je pomalý a dělat s ním svar délky tři metry je práce na hodiny.Mig má pohledově nevzhlednější svarovou housenku , ale svar by trval řádově minuty.
Cenné informace! Jde mi hodně o těsnost sváru, ten svár stejně bude vybroušen, takže když housenka bude nevzhledná, vůbec mi to nevadí. Děkuji
Ale pozor, při MIG je začátek skoro vždy studený, to u TIGu nehrozí a navíc pokud se jedná o tupé spoje, je možné je provést TIGem bez přídavného mat. a ten také něco stojí a ne málo. I toto je třeba zvážit. Po Tigu také nebudete tolik brousit.
Hmm taky fakt, co jsem viděl tak se to co chci dělat vařilo tigem :-/ kamarád mi doporučoval něco v tomto smyslu http://viewitem.eim.ebay.cz/WSE200P_ACD … 56793/item
Hollas napsal(a):
No jednou jsem s tím svařoval, měli to v jedné firmičce a nešlo jim to nastavit, respektíve svařeč co tam byl, byl jen elektrodový a tak o tom neměl potuchy. Docela to svařovalo obstojně, základní funkce to má a ty většinou stačí. Jediné co bych si na AL určitě pořídil je nějaké vodní chlazení a chlazený hořák, jinak budete trpět vy i váš hořák.
Co jsem koukal tak by se svářečka dostala na více než dvojnásobek ceny, kdyby jsem dokoupil vodní chlazení, je to možné?
To netuším, ale je možné sehnat jiné externí chlazení, popřípadě si ho vyrobit.
vyrobit si ho by asi byla ta nejlepší možnost, zkusím ještě prohledat forum pečlivěji a zjistit nějaké bližší info... díky
Zdravím, tak jsem tady po pár zkušenostech s pár novýma otázkama.
Vařím benzínovou nádrž, barevnou krabicí, z hliníkového plechu 1,2mm. Používám elektrodu modrou 2mm broušenou do špičky, zelená se mi po zakulacení špatně zapalovala. Svařuji za pomocí pedálu. Přidavný drát mám 2mm, předfuk a dofuk si myslím že mám nastavený dobře, co jsem vyčetl tady na foru.
Problémy, z horní strany musím mít svár vybroušený, povrch bude leštěný. Mám problém s porovitostí, po výbrusu, abych udělal ideální těsnost nádrže budu tedy muset vařit i zevnitř :-/ Při vaření se mi vařený plech hodně "rozlézá" odtavuje se, pak musím složitě navařovat a dávat tam víc přídavného drátu. Neměli by jste pár rad, tipů, jak postupovat lépe při vaření a zbavit se těchto nepohodlností? Děkuji za odpovědi předem
wolfram si vezmi 1,6mm, drát taky a musí to jít.Dobrým TIGem se dá vařit i slabší plech.Dělal jsem teď takovou blbost z 0,5mm a vypadalo to celkem slušně.
Díky, zkusím ty slabší, ono to jde občas vařit, ale musím to jet takovou rychlostí že nestíhám s podáváním drátu a pak už se to začne zase propadat :-)
Pro mig svar predehrat zacatek svaru na min. 200 stupnu celsia.Lepsich vysledku se da dosahnout za pouziti pulzu.
Jde o barevnou krabici Tig AC/DC 200
A na co je pedal? Po zahrati ubirat a ubirat.
..brousit wolfran do špičky při vaření hliníku má význam tehdy, když se wolfram na konci zakulatí a i tak se stejným výsledkem se projeví menší průměr wolframu. Nevim jak je na tom modrá elektroda ale se zelenýma od Plansee mám jen ty nejlepší zkušenosti. Pokud se to propaluje, jaké je nastavení Balance? A jestli to špatně zapaluje, tak to asi nebude zásluha elektrody..
Na hliník brousím elektrodu do špičky jen když chci, aby se 2,4 tvářila jako 1,6. Jinak zelená je dobrá na vše, zatím jsem s ní neměl problém nikde.
No to bych netvrdil,že zelená je dobrá na vše.Zkus si s ní zavařit slabší nerez a uvidíš,jak rychle budeš měnit za jinou.
oldaster napsal(a):
Omlouvám se, zřejmě je můj příspěvek špatně pochopitelný. Samozřejmě s ohledem na název vlákna jsem měl na mysli pouze hliník a jeho slitiny.
oldaster napsal(a):
no dobrý, a jakou značku a barvu (složení) používáš ty? Bavme se o hliníku, děkuji.
zelenou,Migatronic
oldaster napsal(a):
zelenou,Migatronic
No vidíš a ještě se ti hodí k mašině
Mám s touto značkou ty nejlepší zkušenosti.
