#1 25-10-2010 19:44:18
ji.mudra
Registrovaný: 25-10-2010
Dotaz na tig 4v1
Prosím neznáte někdo tohle
http://viewitem.eim.ebay.cz/IGBT_AC_DC_ … 07367/item
jde mi tedy vlastně o funkci plazm.řezačky jestli to řeže jenom s argonem nebo to umí i se vzduchem jak běžný řezačky.Zas tak tomu nerozumím ale něčím začít musím,že...
#2 25-10-2010 20:53:58
Re: Dotaz na tig 4v1
ji.mudra napsal(a):
neco obdobneho se prodava i na aukru do vykonu 200A.. Jeto Čína..
#3 25-10-2010 21:40:43
ji.mudra
To je jasný,jde mi o to řezání----
#4 25-10-2010 22:12:43
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
číňan k tomu posílá i redukční ventil na vzduch mělo by to tedy pracovat jen se vzduchem smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#5 26-10-2010 13:09:41
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Szabitch napsal(a):
Činan neni sprostý, lebo redukčný ventil na vzduch slúži na to aby si nastavil primeraný tlak na plazmové rezanie. Čo poznám plazmy, tak optimum je 4 atm, a ked máš doma kompressor na 8atm, tak to neni najlepšie pra horák a pre rez.
#6 26-10-2010 13:34:29
ji.mudra
Díky,jsem mu zkusil teď napsat a během 10 min dorazila odpověď že ano ,tak alespoˇkomunikace je ok :-)
#7 26-10-2010 17:11:40
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1568  naspodu
Objednal som si odnich aj redukčák na argón, ale neponúkajú naše šróbenia,tak to chcelo novú prevlečnú maticu a trubku zosústružiť.
Aj ja ju používam prevažne na plazmu a hliník.  Písalo mi už aj pár majitelov a možem povedať že neaké muchy má, ale za tie peniaze je to celkom pecka.
Editoval Miki2t (26-10-2010 17:26:52)
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#8 26-10-2010 19:19:07
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
arno napsal(a):
Szabitch napsal(a):
Ano samozřejmě,vím k čemu redukční ventil slouží smile zakladatel vlákna se ptal jestli tázaná plazma řeže pouze se vzduchem - jen jsem vyvodil, že jestli pošle redukční ventil na vzduch tak to se vzduchem bude pracovat big_smile
Lorch Handy 180
#9 27-10-2010 07:53:53
arno
Aha, uz rozumim, sorač
#10 07-11-2010 21:52:39
ji.mudra
Tak nakonec zvolím variantu samostatné řezačky od Berlanu,koukal jsem že docela funguje.
A abych nezakládal další téma,co si myslíte o tomhle ?? Je jasný že to je čína,ale mohlo by to fungovat??
http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-jl … 99233.html
#11 07-11-2010 23:42:36
ji.mudra napsal(a):
ano fungovat to bude sam chodim nakupovat na alegro obrovska zeme z velkym sortimentem stroju a hlavne levnych nahradnich dilu do techto stroju..
#12 08-11-2010 00:28:42
Miki2t
Ten polsky AC/DC  bez plazmy a postovneho je drahsi ako cinsky AC/DC s postovnym a 50A plazmou.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#13 08-11-2010 07:12:33
ji.mudra
Jasný,ale přijde mi už jako modernější a kompaktnější  stroj ? Pak jsem ještě koukal na tohle
http://viewitem.eim.ebay.cz/TIG_Welder_ … 99171/item
Tak trochu z toho mam hlavu jak pátrací balon,netušil jsem že je výběr dneska tak obrovský,když člověk chce něco domů na takový to domácí sváření všho možnýho :-)
Jediný co jsem zjistil,že u nás jsou všechny svářečky předražený.....
Editoval ji.mudra (08-11-2010 07:14:56)
#14 08-11-2010 11:29:41
Miki2t
Items for sale from
Member id rtechwelding    3 results found
To nehovorí o ničom dobrom. Predajca od ktoreho som kupoval ja ponúka kompletný sortiment.
Items for sale from
Member ID shop-river   522 results found
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#15 08-11-2010 20:50:16
ji.mudra
Tohle anglický mi právě připadá lepšejčí než klasický čínský ,ale prd tomu rozumím ,doted jsem si vystačil s cočkem?
#16 09-11-2010 12:48:37
Miki2t
Stejne je to vsetko Čína. A angličani jsou jenom prekupníci.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#17 12-11-2010 23:29:45
ji.mudra
Na toho shop river jsem koukal a jsem v pokušení u něj objednat,ale jak je to s clem a poštovným? Netušíš? Teoreticky to jde z Číny,takže po mně asi clo budou chtít??
#18 13-11-2010 20:30:21
pipo21
Registrovaný: 21-03-2008
Clo budú chcieť určiťe. Poštovné poplatky ak nemá uvedené treba zistiť - napísať predajcovi.
Ale je to Čínan ,a ten chce predať tak nebude problém. Ak sa chceš vyhnúť clu - treba skúsiť
ebay.de /Nemecko/. Z krajín EU sa clo neplatí a občas sa tam nájdu tiež zaujímavé veci.
Prajem veľa úspechov pipo21.
#19 14-11-2010 08:34:47
Miki2t
Pokial to nehces brat na firmu, tak je to celkom vpohode,Shop river mi spravil fakturu na cca 100dolarov, a vysledne clo aj s dph som platil len 20eru/500kc
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#20 14-11-2010 17:23:48
ji.mudra
Poštovný mi napsal cca 5000 a o té malé udané ceně taky psal,tak to asi prubnu,protože za ty prachy tady neseženu nic s obdobnými parametry ....
#21 14-11-2010 23:16:59
Miki2t
O pár dní  budeme mať  výročie ( ja a mašina ) prvý rok, a sním aj koniec záruky. Možem skonštatovať že za ten rok sme čo to pozvárali a popálili. Poslednou dobou sa dá povedať že skoro pravidelne, hlavne ako plazmu.
Pri objednávaní odporúčam priobjednať hlavne vela príslušenstva, spotrebne diely pre plazmu a Tig, a hlavne regulačný pedál.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
