#1 11-11-2010 21:05:56
Veteranista
Místo: Těšnovice (okr. Kroměříž)
Registrovaný: 13-02-2008
LPG místo acetylenu
Zdravím ve spolek, si autogen zas tak často nevyužívám, protože je doma tig, céočko, eletrika, malej PB hořák, případně horkovzduška a letlamap, ale i tak by se mi občas sešel, mám doma sice komlet kyslíko-acetylenovou soupravu, ale acetylen se celkem blbě shání(platit nájem na flašku nebudu, když ju využiju jednou za čas), přepustit se nedá, tak již delší dobu uvažuju nahradit acetylén PB, ale teď jsem zjistil, že levnější a výhřevnější je LPG, které naplní do obyč 10kg flašky od PB, tak se hci zeptat, jetsli s tím má někdo zkušenosti a co je třeba změnit, na budík, dám jinou matku, to vím a dokonce u jednoho budíku už používám, ale jak je to s hořáky, má někdo odzkoušeno, co je třeba osadit na trysky a další postřehy, čo se to LPG vyrovná skoro acetylénu?
#2 13-11-2010 10:58:31
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Re: LPG místo acetylenu
Takže začnu od konce. LPG je naprosto totožné s PB. PB je zkratka Propan - Butan a LPG je zkratka Italského  Liquefied petroleum gas což je zkapalněný ropný plyn. A hořáky na PB a Acetylén jsou úplně niné konstrukce.
Editoval Soptík (13-11-2010 10:59:30)
#3 13-11-2010 11:41:10
Zožen si acetylénovy vyvýjač na karbid vapniku a hotovo .
Občas sa nejaky objavi v inzerátoch.
#4 16-11-2010 21:30:57
ataman
Registrovaný: 20-12-2009
Nejen že jsou hořáky na PB a acetylen rozdílné konstrukce, důležité jsou i vlastnosti plamene. U směsi PB + O2 je teplota plamene až o několi set °C nižší a to rozhodujícím způsobem ovlivňuje práci. Brzy zjistíš, že tavená lázeň je obtížně dosažitelná a pokud přidáš kyslík ke zvýšení teploty, svár pění, protože plamen je silně oxidační. Prostě acetylen to není.
#5 30-12-2010 21:57:09
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
lg nedosahuje velku teplotu a kym dosiahnes potrebnu teplotu tak ho mines vela
kitin1900hf , 9100X
#6 31-12-2010 12:19:37
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Vateranista : Myslíš že to LPG Ťa víde lacnejšie než PB , možno o pár centov u Vás korún . Už z PB sa nedá zvárať , iba občas to vidím niekde zapojené s kyslíkom , ale používajú to iba na rezanie a poprípade na letovanie mosadzou . A myslím že LPG bude mať o trochu nižšiu teplotu ako PB . A horáky acetylénové sa dajú použiť aj na PB , ale aby niekto to používal aj na LPG tak to som nevidel . No vyskúšaj a uvidíš , ale poprípade sa to bude dať použiť len na rezanie aj to neviem či vôbec . Spáliš hodne kyslíku . Bude Ti to žrať oboje , už PB zožerie veľa kyslíku . Skús sa opýtať VladaP ten ti povie koľko ti čoho čo zožerie .
#7 31-12-2010 12:33:18
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
riso SK .. ty aj citas co pisu ostatny ???
uz to tu bolo .. LPG = PB .. rozdiel je len v pomenovani medzinarodnom a narodnom
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#8 31-12-2010 12:35:13
Riso SK
morseee1 napsal(a):
Ok ale predsa , potom vysvetli , prečo ho neplnia do fliaš ? Iba ak si o to požiadáš , a vôbec ja som mal možnosť vidieť fľašu na PB a fľašu na LPG , sú úplne odlišné .
#9 31-12-2010 12:44:10
Riso SK
Ospravedlňujem sa ! Vinde to o dosť lacnejšie , 10l PB stojí 17 € , 10l LPG stojí 4,9 € . Len či to nebude žrať veľa kyslíku .
#10 31-12-2010 12:46:33
morseee1
Místo: tomášov
riso SK .. ok rozdiel tam je  .. podla vsetkeho iba v norme a moznych primesiach
kedze je ina norma, tak budu rozdielne flase.....
a este otazka .. na pumpe ti to urcite do flase nedaju :-)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Skvapalnený_ropný_plyn
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#11 31-12-2010 12:49:29
Riso SK
morseee1 napsal(a):
Potom , ale kde mi to naplnia ? Zase treba ísť do poliakoch , tý sú schopný za pár centov navyše urobyť všetko smile . Ale dá sa z tým aspoň rezať ? A je to lepšia voľba ako PB ?
#12 31-12-2010 12:53:27
morseee1
Místo: tomášov
nie .. riso .. nie je to lepsia volba .. oba plyny LPG aj PB su totozne !!!!!!! (3x)
ich hlavna zlozka je PROPAN a BUTAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://sk.wikipedia.org/wiki/Propán-bután
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#13 31-12-2010 12:55:23
Riso SK
Chapem , nemusíš my to opakovať , asi sa zle pýtam , ale dá sa z tým rezať ? A kde mi to naplnia ?
#14 31-12-2010 13:07:24
morseee1
Místo: tomášov
uz si sa na to pytal v inych vlaknach a uz niekolko krat ti to bolo povedane .. takze s LPG budes rezat presne ako s PB
LPG ti naplnia na cerpacich staniciach .. ale tak max do auta
tu mas aj zoznam
http://www.probugas.sk/ActiveWeb/Page/s … n=71887869
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#15 31-12-2010 13:11:03
Riso SK
A ak si požiadam naplniť do fľaše ? Urobia to ? Alebo treba ísť do Poľska , lebo hranice mám necelých 50 km .
#16 31-12-2010 13:37:25
V polsku koupite  acetilen nebo argon uplne bez papiru bez problemu vam flašku vymeni za plnou...
Editoval alll (31-12-2010 13:37:41)
#17 31-12-2010 13:39:57
morseee1
Místo: tomášov
allll. .. ale panko by rad LPG ...
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#18 31-12-2010 14:23:50
Riso SK
morseee1 napsal(a):
Panko by rad , aby si si robil srandu z niekoho iného . Ja sa pýtam či my nenaplnia niekde LPG do fľaše či už je to na Slovensku alebo v Poľsku .
#19 31-12-2010 14:42:19
Šak normalne naplnia do tvojej fľaše čo donesieš na pumpe.
Samozrejme nie na pumpe benzinovej ,ale na pumpe LPG.
U nás to normalne plnia ,minule som bol plniť.
Na fľašu nakrutia redukciu ktora ma na jednej strane zavit na fľašu a na druhej strane ma to taku koncovku ako v aute plniaca koncovka.
#20 31-12-2010 14:44:02
morseee1
Místo: tomášov
m.evil ... o redukcii som nevedel, ale ostatne som trafil :-) staci ist na pumpu ...
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#21 31-12-2010 15:05:45
Riso SK
m.evil : Čiže nebude to vôbec problém ? A ak sa ťa môžem opýtať tak koľko si platil za náplň LPG ? Viem že teraz sa liter pohybuje okolo 0,50 € . Ty si niekede z Bardejova , ja zo Sabinova , tak dúfam že mi to naplnia smile .
#22 31-12-2010 15:17:40
Bol som plniť malu 2 Kg fľašu a stalo to 2,02€
Samozrejme plnia aj 10 Kg fľaše , videl som to na vlastne oči smile .
Cena zálež na tom , koľko tam toho chceš (nieje podmienka že ti ju musia naplniť  celu).
Môžeš si to  aj jednoducho vypočítať , na fľaši je vyrazeny objem.
A nezabudni ,že sa fľaše plnia len do 80% objemu .
#23 31-12-2010 17:56:00
#24 31-12-2010 18:20:27
Riso SK
To o PB som už videl smile , ale nevadi pozrel som si to ešte raz . A to fakt si môžem povedať , že koľko plynu tam chcem ? Ale nesmiem prekročiť hmotnosť povolenú , ktorá je vyrazená na fľaši . Čiže v podstate , ak mu poviem , že tam chcem 5 l tak my tam natankuje 5 l . Lebo je tam veľký rozdiel v cene , výmena fľaše 2 kg stojí 3,6€ kdežto naplnenie stojí iba 2,02 € rozdiel v cene je 1,58€ a to sme ešte len pri malých fľašiach . Na jedeno kilo LPG pripadá 2l LPG , tak nejak to je . Ale stále je to výhodnejšie ako fľaše PB . Tak ak je to tak , žeby s tým nemal byť problém na LPG staniciach , tak už si len zoženiem prázdnu fľašu nechám ju naplniť a zapojím to na horák a ide sa rezať smile . Ďakujem , opäť som sa tu dozvedel niečo nové smile . A chlapi , šťastný nový rok Vám prajem smile .
#25 31-12-2010 18:30:39
Jasne že si môžeš povedať koľko plynu chceš.
Ty si zakaznik .....
Inak s tou cenou maš pravdu  , na benzinke čo je na výmenu stoji plyn 4 €
To daš naplniť dve za cenu tej jednej čo daš na výmenu.
