#1 18-11-2010 14:49:06
mvk67
Registrovaný: 03-06-2010
Svařování oceli třídy 12 (12 040, 12 050)
chtěl bych poprosit o radu, jakým přídavným materiálem svařovat ocel 12 040, pokud možno tak motodou 135, popř. 111.
Předem děkuji za rady.
#2 18-11-2010 15:25:02
Re: Svařování oceli třídy 12 (12 040, 12 050)
Raději elektrodou. Vhodná je Böhler FOX EV 63, používá se pro nelegované oceli s obsahem uhlíku až do 0,6 %.
Samozřejmě s předehřevem. Zde počítejte 200-250°C.
mvk67 napsal(a):
#3 18-11-2010 21:06:09
mvk67
A co třeba elektroda OK 68.81,je možné svařovat tyto materiály touto elktrodou?
#4 19-11-2010 10:42:25
Tyto slitiny typu 29/9 jsou velmi univerzální. Vysoká pevnost při vysoké houževnatosti, velmi dobrá smáčivost. Jestli potřebujete udělat pár svarů a ty elektrody máte, tak klidně. Ale ten předehřev stále platí.
Jestli je toho víc, šel bych po těch nelegovaných. Cena je asi 4x nižší a zachováte stejnou strukturu materiálu.
mvk67 napsal(a):
#5 19-11-2010 14:21:04
mvk67
Díky za info.
#6 30-05-2012 10:59:46
Knightey-
Registrovaný: 30-05-2012
Pripojuji se k dotazu.
Musime v praci zavarit material C35 (45mm) k materialu S355J2+N (55mm).
Ten material C35 obsahuje 0,3 - 0,4% Uhliku, cili je to obtizne svaritelny material, konkretne tenhle ty 12 040.
Jedna se o pouzdro kolem ktereho je svar o velikosti 15x15mm. Cili 3vrstvy.
Je sice opravda, ze na tohle pouzdro neni vyvolanej nejaky tah, drzi to cely plech. Ty pouzdra jsou jen na bokach, ve kterych potom chodi cep.
Je to tam spis kvuli oteru.
Ale chci se optat, zdali to muzem normalne tyhle dva materialy k sobe svaret a popripadne jakou technologii a jaky pridavny drat ci smes plynu.
Predem dekuji za info.
Programator svarecich robotu - Motoman NX100.
Programator CNC palicich stroju a planu - ESAB a Sigmanest
Technolog vyroby
Procesni inzenyr
#7 30-05-2012 18:00:51
Svařovat to můžete obyčejnou G3Si1 nebo G4Si1 v běžných ochranných atmosférách jako M21 (Ar+18%CO2).
Každopádně za vysokého předehřevu ca. 250-300°C s následným pomalým ochlazováním.
Stejná pravidla platí jak pro spoj podobných vysokouhlíkových ocelí, tak pro kombinaci s běžnou nelegovanou ocelí.
Plus dodržovat pár obecných pravidel pro svařování obtížně svařitelných ocelí - svařovat rovné housenky, radši jich poskládat více než méně rozpendlovaných, dohřívat i při svařování, aby teplota nepoklesla, u kombinace předehřát i tu dobře svařitelnou ocel, aby neodváděla teplo.
Co se týká metody, spolehlivější ale na vysokouhlíkové oceli bývá bazická obalená elektroda, viz výše uvedená FOX EV 63.
#8 31-05-2012 06:27:36
Knightey-
Oki, dekuji moc za informaci.
Tyhle kusy svari robot, takze s tou elektordou to bude problem.
Ted jde spis o to, jaky drat by na to mel byt?
Ted pouzivame na robotech KISWEL KC-28CF v sudech 1.2mm.
Jinak smes plynu je 18%CO2 a 82%Ar.
Editoval Knightey- (31-05-2012 08:17:31)
Technolog vyroby
Procesni inzenyr
#9 31-05-2012 09:26:01
V tomto případě bych výrobce neřešil, pokud Vám drát dobře svařuje. Zaměřte se hlavně na to dodržení teplot.
Knightey- napsal(a):
