#1 03-12-2010 19:25:53
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Vodní chlazení TIG
Tohle vlákno se sice řeší  na jiném foru,ale přesto mám dotaz,jestli by bylo možné použití vodního chlazení pro PC.  Mám MIGATRONIC PI 250 AC/DC a dal jsem si nabídku na modul chlazení,které příjde asi na 35.000,- bez DPH samozřejmě + hořák,který bych musel koupit tak,jako tak.Našel jsem docela výkonný modul pro PC.  http://www.alza.cz/zalman-reserator-xt- … d78160.htm
Máte s něčím podobným nějakou zkušenost?? U tohoto bych se dostal na polovinu ceny.
#2 03-12-2010 20:13:09
Místo: Prievidza
Re: Vodní chlazení TIG
35 000 to je fakt riadna palka ! a co takto zmontovat nieco doma ? chladic by mohlo byt nieco co mali mb-čky v kureni ten maly "radiatorik" malu nadobu a dake male cerpadlo k tomu cele to dat do plechovej skrinky a hotovo...
#3 03-12-2010 20:26:51
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
a čo tak pozrieť na toto http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 8093001veď problém tu už bol riešený a asi aj vyriešený.Kuhtreiber a omni májú chladiacu jednotku cca po 15 tis.
Editoval tomi911 (03-12-2010 20:59:58)
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
#4 03-12-2010 23:44:15
Místo: Prievidza
no presne staci len pokukat a netreba ani nic vymyslat...su tam aj pekne obrazky to posklada aj 10 rocne decko
