#1 08-12-2010 16:40:39
vihorlat45
Místo: HUMENNE
Registrovaný: 21-06-2010
WTU 200
Prosím Vás páni,to nikto nemá el.schému od WTU-čka?     /na tej schéme ktorú mám ja je napísané iba L1,a hodnoty tam niesu/
#2 08-12-2010 20:40:18
Re: WTU 200
zaujimave zakladat dve vlakna stym istym problemom ... na co ti ta hodnota tej cievky ? je spalena v tej masine ? ked ju previnies tym istym drotom a  prierezom , tak ju zmeraj a daj nam parametre :-)))
#3 09-12-2010 19:14:44
vihorlat45
Místo: HUMENNE
Re: WTU 200
atishajn:keby tam bola tak sa na to nepýtam"logika ňe".WTU malo ist do šrotu ale bolo mi luto takeho stroja lebo to su dobré mašiny.zobral som si ju domov "zadara"tak ho teraz musím vyliečit doložiť čo tam chýba .cievka odrušovaci. tam nebola vôbec,a aj plošák bol odretý,bol na ňom urazeny odporový trimer a jedna zenerka.
Editoval vihorlat45 (09-12-2010 19:15:36)
#4 10-12-2010 07:56:08
Re: WTU 200
Pokud tam chybí jen ten odrušovací filtr , tak jak jsem Ti psal , zkus stroj bez něj . Aby se Ti po sehnání a montáži zbytného dílu neukázalo , že stroj má vážnější poruchu .
