#1 20-12-2010 09:27:04
LukasVTEC
Registrovaný: 20-12-2010
Kit 205 STANDART
Zdravim, chcem sa spytat mam Kit 205 STANDART, a dalo by sa po vymene kladiek zvarat s priemerom drotu 1 ? myslim kov nie hlinnik.
dakujem
Kühtreiber KIT 205 STANDARD
Telwin Force 165
#2 20-12-2010 17:21:04
Re: Kit 205 STANDART
LukasVTEC napsal(a):
dakujem
ano mužete svařovat i klidne dratem 1"
#3 15-01-2011 21:19:56
branius
Registrovaný: 15-01-2011
ja sa tiež spýtam už keď sa bavíte o tejto mašine,ako bude na tom zváranie hliníku drot 1mm? tiež treba meniť kladky? kladka 0,8 mi neutiahne 1 Al drot?
#4 15-01-2011 22:46:48
ne na hlinik je potreba kladka nato určená  a v hořaku musí byt vymenen bovden..
#5 15-01-2011 23:23:04
Zatímco kladka na ocel má V profil vodící drážky na hliník jsou kladky s profilem U
#6 16-01-2011 08:15:41
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
co se tu píše o bovdenu a kladce pro Al je nepochybně pravda, ale pokud by někdo příležitostně svářel Al potom by mohl použít to co v zařízení má, kladku s V a bowden ocelový.
Velmi záleží na složení drátu /tvrdosti/ a délce hořáku. Čistý Al je velmi měkký a tam je nutno dát i náležité doplňky. Dost dobré je mít i čtyřkladkový podavač a nejlépe délku hořáku volit podle nutné potřeby tedy co nejkratší. Co určitě kritické je, je přítlak kladky a chlazení hořáku. U suchého je to dimenze zatěžovatele.
Ještě ke kladce 0,8  a drátu Al 1,0 - utáhne ovšem je pravděpodobné, že se bude drát mačkat o hrany drážky/ protože má věší průměr/ a v tom řípadě nastoupí další nepříjemné jevy a patrně se dočkáte většího zklamání.
Hodně úspěchů s hliníkem
přeje Zdeště
#7 17-01-2011 09:08:36
branius
Práve že som varil AL na WLSP315 a kladky som nechal povodné,akurát som menil bovden za teflon  išla pekne. Len teraz idem kúpiť kit 205 tak preto sa pýtam.
#8 20-01-2011 20:11:08
wim
Registrovaný: 16-09-2009
Kit 205 na hliník určitě ne. Ta svářečka na to nemá výkon, leda tak na studené spoje. Je hezké, že na ni výrobce nabízí kit na svařování hliníku, ale to je jenom takový reklamní trik.
