#1 24-12-2010 22:25:09
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
kitin1900hf
neviete niekto preco ked som zpojil tento invertor do siete 230V mi vyhodylo poistky?
kitin1900hf , 9100X
#2 25-12-2010 00:50:00
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
Re: kitin1900hf
Buď moc velký nárazový proud (citlívý jistič na málo ampér) nebo spíš pravděpodobnější bude, že je tam něco spálenýho (varistor, usměrňovací můstek, tranzistory nebo něco jiného)
#3 25-12-2010 20:57:52
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: kitin1900hf
to je nova zvaracka tak dufam ze nieje pokazena
kitin1900hf , 9100X
#4 26-12-2010 00:04:24
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: kitin1900hf
ja som ju dnes otvoril a zistil som ze ten konektor ktory je udajne na kazdej zvaracke povytiahnuty tak je dobry a pevne drzi
kitin1900hf , 9100X
#5 26-12-2010 11:13:14
Místo: Prievidza
Re: kitin1900hf
povytiahnuty konektor ? skus tu zvaracku anhodit na sruhy okruh ci bude aj an nom vyhadzovat istic...kludne pobehaj aj po polke baraku ak bude vysledok rovnaky tak to reklamuj (ak je to nove)
#6 05-05-2011 19:23:45
bosul
Registrovaný: 05-05-2011
Re: kitin1900hf
nebudu kuli tomu zakládat nové vlákno
nevíte jaké jsou rozdíly mezi těmito stroji,
mají stejné označení
http://www.mamtechnika.cz/start.php?sta … odukt=1220
http://levnymarket.cz/kuhtreiber-kitin- … or-161765/
#7 05-05-2011 19:36:00
Re: kitin1900hf
bosul , neni tam ziadny rozdiel , len co iny predajca a aj cena . Kitin je modry od Kuhtreiber ...  Michal uz problem dorieseny stym softstartom ?
#8 05-05-2011 20:13:27
bosul
Re: kitin1900hf
který obrázek tedy odpovídá realitě??, uvažuji o koupi a tohle mě docela mate a jak ten cenovej rozdíl tak vzhled
Editoval bosul (05-05-2011 20:15:31)
#9 05-05-2011 20:24:03
Re: kitin1900hf
pozri original na www.kuhtreiber.cz
#10 05-05-2011 20:29:48
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Re: kitin1900hf
Tak jestli kupujete svářečku podle obrázku, tak musí být radost Vám něco prodávat smile
#11 05-05-2011 20:38:59
Martin
Re: kitin1900hf
Jinak ohledně té ceny:
Katalogová cena KITin 1900 HF je asi 28 tisíc bez daně, ale Kiki má teď "jarní akční nabídku" KITin 1900 HF za asi 20 bez daně (jsem líný to hledat na těch stránkách, co Vám na ně dal odkaz atishajn), takže holt jeden prodejce zareagoval a jiný si drží původní ceny.
#12 05-05-2011 21:20:25
bosul
Re: kitin1900hf
Martin: já nekupuji svářečku podle obrázku( mě je jedno jak vypada díval jsem se na parametry ), vyhlídl jsem si tento typ, pak brouzdám po netu a hledám ceny a když narazím na jinej obrázek a tak vysokej cenovej rozdíl( ne na jednom webu ) a u obou je stejnej typ, tak mě to nehralo, napadlo mě taky jestli se nejedná o kopii, proto jsem se raději zeptal nemám stím moc zkušenosti, budu se stím teprve pořádně učit smile
děkuji za odpovědi
Editoval bosul (05-05-2011 21:21:47)
#13 06-05-2011 06:21:52
Re: kitin1900hf
Spíš jeden prodejce více krade .
#14 06-05-2011 10:03:27
Re: kitin1900hf
Já bych nepsal víc krade.
Psal bych: Jeden prodejce klade důraz na využívání běžných marketingových metod více než druhý.
#15 06-05-2011 14:39:32
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: kitin1900hf
na e-shop to byva ze obrazok nezodpveda nazvu tovaru stym musite ratat
kitin1900hf , 9100X
