#1 30-12-2010 09:09:59
arnie
Registrovaný: 05-02-2010
Doba svařování metodou MAG podle konkrétní polohy
prosím o radu - hledal jsem a nenašel (snad dobře, jinak se omlouvám) jestli se dá doba trvání svaru v poloze PA upravit koeficientem pro výpočet doby svařování stejného materiálu (plechy cca 16-40mm tlusté), ale v polohách PB, PD a PF?
Děkuji za informace a přeji vše dobré do nového roku všem na Svarinfu, zejména organizátorům, ale i všem přispěvovatelům, protože díky tomuto serveru jsem své (ne)znalosti odstranil/ vylepšil.
Arnie
#2 30-12-2010 12:25:23
Re: Doba svařování metodou MAG podle konkrétní polohy
unas se takove svary delaji na novych vyrobcich na zkoužku ten novy vyrobek   vyrobí 2 svařeči kteří ho vyrabeji napřed spolu i kvuli přípravku a pak dela každy ten samy vyrobek sam  vezme se z obou času prumer zajaky ho vyrobily a ten čas se zahrne do VPS..
