#1 17-01-2011 20:45:18
Zbýňa
CO2 TRIODYN MEZ Brumov UDI MIG 315-1, hmotnost, rozměry, návod
Zdravím,
nevíte prosím někdo hmotnost a rozměry tohohle stroje i s podavačem? Dá se s ní rozumně manipulovat oproti wlsp? Nemáte někdo dokonce návod? Díky.
#2 18-01-2011 07:15:07
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: CO2 TRIODYN MEZ Brumov UDI MIG 315-1, hmotnost, rozměry, návod
cca 170cm na výšku, 40 cm na šířku, váha 130kg. Nastavíte přepinačem napětí, přířadíte posuv drátu a sváříte. Žádné záludnosti minimální poruchovost. Vaříte jak plechy tak I-čko.
Zatěžovatel:  100%=250A,  60% = 315A
Manipulovatelnost je velmi dobrá za podmínek, že je podvozek vpořádku to platí i o WLSP 315. UNIMIG má špatně řešen podvozek už z výroby, ale dá se elegantně vyřešit.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (18-01-2011 07:17:22)
#3 24-01-2011 21:46:45
Zbýňa
Děkuji za informace.
#4 12-10-2011 10:46:54
kerim
Registrovaný: 12-10-2011
Nemá někdo manual k Unimig 315. Dík
#5 27-12-2011 22:44:27
Edino5
Registrovaný: 27-12-2011
Dajú sa z touto mašinou zvárať aj autoplechy ale aj väčší materiál (cca. 15 mm) ? Ďakujem
#6 28-12-2011 00:03:00
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Stačí si přečíst pozorně příspěvek kolegy zdeště o tři příspěvky výše. Také to záleží na šikovnosti.
#7 05-01-2012 11:16:55
Edino5
a čo náhradne diely dajú sa neake zohnať, alebo nahradiť?
#8 05-01-2012 13:57:38
Laco-welder
Registrovaný: 20-10-2011
Hlavne tuto zváračku netreba preťažovať.
Pozváram 10-15 min,
5 min prestávka
#9 05-01-2012 15:45:01
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Laco-welder napsal(a):
Pozváram 10-15 min,
5 min prestávka
Zdravím,
ve vedlejším vlákně(''je to dobrá svářečka'') doporučuješ uživateli svářečku 180A, a zde házíš do koše 315A-vý stroj,že se nedoporučuje přetěžovat.
Já osobně si myslím,že zatěžovatel:100%=250A
                                                     60%=315A
        mluví sam za sebe.
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#10 05-01-2012 19:11:17
Edino5
ja teraz vážne neviem či sa toto oplatí alebo kúpiť niečo nové?
http://stroje.bazos.sk/inzerat/12178297 … IG-315.php
#11 05-01-2012 19:26:21
Laco-welder
To Michal 01 ZTS
co jsem napsal špatně ?
Když vydrží svařečka, tak přestavku potřebuje svařeč, třeba musí jit na WC .
Nechytejte mě za slovíčka !
#12 05-01-2012 19:28:18
zdeště
pokud Vám cena vyhovuje berte. Zdroj nemá chybu, co se týče sváru.
Tento typ ještě má ZEZ přípoj a asi se nebudu mýlit, když  Vám prozradím, že bude potíž s bržděním drátu při skončení sváru,  ale pokud si na to zvyknete a dodržíte technologickou kázeň /neutečete ze sváru/ potom Vám bude sloužit dlouhá léta. Kompenzace brzdy je pot. dohoření drátu.
Samozřejmě se všechny "problematické" věci dají řešit, ale je to věc pohledu a investice pokud chcete více info potom www.svarecky.com
S pozdravem Zdeště
#13 05-01-2012 21:06:01
Edino5
a ešte sa spýtam akú hrúbku materialu možno zvárať? Nikdy som co2 nedržal v ruke (som amater , preto možno pre niekoho stupine otázky). Na čo si dať pozor pri kúpe?
#14 06-01-2012 07:37:48
Laco-welder
To Michal 01 ZTS
Ja bych tady popsal konkretní situaci, jak přetěžit jakoukoli svařečku která nemá požadovaný výkon pro nejtěžší svářecí práce, třeba výše zmiňovanou 315.
Třeba mam za ukol svařovat nejaky podvozek na bagr, ktery se sklada z plechů tloušťky 12-20 mm, konkretně jdu zavařit tupy V-svar ktery je tvořen dvěma plechy tloušťky 20 mm , rozevření V-čka je 60°, svar je dlouhy 1300 mm.
Zavařím kořen,normalně malým proudem, dám na něho nejakou vyrovnávací vrstvu řekneme na nějakých 260 A, a jelikož do ukončení celého sváru
mi zbýva nejakých min.5 vrstev na celou délku svaru a tlačí mě čas, tak je jasné,že musím sebou hodit.
Tak nastavím nějakých 320 A posuv nejakých 14 m a jedu.
Řekneme,že jsem kompletně vystrojen ochrannýma pomůckama,odětej komplet v kůži, takže mi nevadí žár se svaru a tak můžu jet celou délku svaru bez přerušení a taky když dojedu na konec nevypínam oblouk,jenom zatočím drátem v tavné lázni a jedu zpátky další vrstvou.
Ptám se : Vydrží takový záběr svařečka řady 250 ? Absolutně v žádnem případě Vydrží ona zmíňovaná 315 ? S velkýma potížema.
Na takové výkonne svařovaní jsou určeny stroje řady 600.
Taková situace běžně v provozu nastáva jelikož většinou vaří 2 svářeč tandemově, a současně na obou koncích svařence.
Tedy jestli se budeme dívat na svařovaní tímhletým způsobem, mužeme se oprostit od zuženýho pohledu na tuto problematiku který nam dáva domací kutilské svařovaní
#15 06-01-2012 12:23:41
Michal01
Laco-welder:
Zdravím,
nevšiml jsem si,že by chtěl uživatel Edino5 podnikat v těžkém strojírenství.
big_smile big_smile big_smile
#16 23-11-2017 13:20:21
Filip896
Registrovaný: 23-11-2017
Zdravim chcem sa opytat je mozne skombinovat uta 315 a nastavbu z tryodin mig30/co2 ?
