#1 30-01-2011 00:30:48
esci
Registrovaný: 30-01-2011
tig tag
dobry den,
vrtá mi hlavou, když existuje MIG a MAG svarečka, proč se nepoužívá také i TAG svaření, je to jenoum kvůli přílišné oxidaci svaru, nebo to má i nějaké jiné životu nebezpečné problémy? ... CO2 je přeci levnější než argon
#2 30-01-2011 07:10:58
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: tig tag
Skuste trocha pohladat tu na fore, uz sme to niekolkokrat preberali.
#3 30-01-2011 12:53:50
esci
Re: tig tag
tak to se omlouvam a dekuji ....hledal jsme spatne, napravim to :-D
#4 02-02-2011 18:56:22
hood
Registrovaný: 04-09-2007
Re: tig tag
Zakladni podminkou pro svarovani netavice se elektrodou (wolframovou) je, ze elektroda se nesmi pri svareni adtavovat ani reagovat s cimkoliv, a to ani s plynem ochranne atmosfery.
#5 02-02-2011 18:58:21
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: tig tag
Prostě v CO2 ti wolframová elektroda shoří za vzniku rakovinotvorných splodin. Už se to tu někde řešilo.
#6 02-02-2011 19:04:15
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: tig tag
hanzel 30 napsal(a):
to by aj mna zaujimalo prečo neni aj TAG teda zvaranie s co žeby to korodovaloa hošie varilo????
Na to je jednoduchá odpověď. Wolframová elektroda při styku s kyslíkem oxiduje a shoří. A jelikož CO2 je plyn aktivní, proto označení MAG, obsahuje kyslík, který při styku s Wolframovou elektrodou  zapříčiní výše uvedenou oxidaci. Kdyby to bylo takové jednoduché, tak už se to přeci dávno používá. Jole.
#7 02-02-2011 19:07:21
Re: tig tag
esci napsal(a):
dobry den,
To vyplývá už z principu těchto metod svařování. Při TIG svařování MUSÍ!!! být naprosto inertní plyn, jinak dochází k oxidaci (uhořívání) používané W elektrody  a vývinu jedovatých oxidů wolframu. Nehledě na další nepříznivé okolnosti.
Při MAG se nepoužívá W elektroda, nýbrž rovnou příd. drát tvoří elektrodu. Tam se přidává do inertního ještě záměrně oxidační plyn, nebo rovnou samotný kyslík a využívá oxidace kvůli dalšímu vývinu tepla potřebnou pro tuto metodu.
Editoval Frank (02-02-2011 19:13:49)
#8 02-02-2011 22:08:55
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: tig tag
Frank napsal(a):
esci napsal(a):
dobry den,
Někde jsem četl, že se s určitým velmi malým přídavkem O2 nebo CO2, zvýší závar (stejně jako u MAG), jinak osobně jsem z nouzovky vařil 97.5%Ar+2,5%C02 (plyn na nerez) na TIGu a elektroda vcelku držela, ale svar nešel udělat čistý, vždy byl  oxidovaný. No a bylo to na nerezi, AL ten jedině s inertním jak píšete.
#9 02-02-2011 22:22:37
Re: tig tag
kirkmen napsal(a):
Tak to nevím. Mně se podařilo omylem napojit na TIG mašinu láhev s mixem Ar 98% + O2 2% a výsledek jsem okamžitě zaregistroval v podobě oxidace Wolframu a ustřelujících kousků Wolframu z elektrody. Svářecí proud byl cca 300A.  Po pár vteřinách bylo po elektrodě. smile
Pokud jsem to zkusil na menší proud, šlo to lépe, nicméně není to k ničemu kvalitnímu. Tady u této metody (TIG) bezpodmínečně MUSÍ být netečný plyn. No a na Al, nebo Ti, tam už vůbec není o čem hovořit... jinak samozřejmě mně osobně je jedno co čím kdo bude svařovat smile
#10 02-02-2011 22:32:57
Re: tig tag
kirkmen napsal(a):
Jo, ještě jsem zapomněl dodat - nebyla to náhodou směs Ar + asi 2% H2 ? O tom jsem taky četl. To se dá použít na austenit nerezech. Jinak lze většího závaru u TIGu dosáhnout přídavkem He do Ar, nebo dokonce použít čistý He.
#11 03-02-2011 13:04:03
kirkmen
Re: tig tag
Frank napsal(a):
kirkmen napsal(a):
Tak mohu vás ujistit, že používám čistý Ar, to byla jen nouzovka a už jen kvůli oxidaci svaru bych to nepoužíval :-)
Možná, že mě to vydrželo déle, protože to bylo CO2 a ne O2. Také jsem nesvařoval tak velkými proudy, moje mašinka dá pouhých 220A smile No titan je ještě horší na čistotu plynu, tam se o nějakém jiném plynu nedá ani uvažovat.
#12 03-02-2011 13:06:58
kirkmen
Re: tig tag
Frank napsal(a):
kirkmen napsal(a):
To co píšete vypadá logičtěji, zřejmě máte pravdu, nepamatuji si to přesně, jen se mi to vybavilo, že jsem něco někdy četl.
Není ale u většího množství He (víc než 30%), problém s HF zapálením oblouku? Já osobně s tím zkušenost nemám, protože pro mé potřeby jsem tuto směs zatím nepotřeboval a v zaměstnání TIG nemáme.
#13 03-02-2011 15:18:47
Re: tig tag
kirkmen napsal(a):
To je naprosto pravda, proto se pro TIG v případě potřeby používají směsi Ar + He s převažujícím Ar%. Ve směsích s převažujícím procentem He se blbě zapaluje oblouk. He má velmi nízké spec. teplo a téměř nechladí. Proto teplota oblouku je vyšší,  tavná lázeň je méně ochlazovaná a tím pádem dosaženo větších průvarů.
U nás ve firmě používáme Ar 25% + He75%  pouze při navařování bronzu na oceli MIGem. Jinak máme centrální rozvod Ar a TIG mašiny napojené na čistý Ar. U MIG/MAG používáme plynové mixery, kde Ar se bere z central. rozvodu a kyslík je připojen z láhví. Používáme kvůli jednoduchosti pouze směsi Ar+02 pro nerez i pro uhlík. oceli. Když je potřeba směs speciálních plynů, musí se MIG mašina připojit z láhve. Záleží na tom co se svařuje.
