#26 22-06-2018 14:35:53
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Měřící přístroje
ihlan : no dneska je problem sehnat neco normalniho za slusne penize, kdyz 90% veci je stejne vyrabeno v cine, mozna teda objednam ten multak co odkazoval Charon. Tenhle vypada skoro uplne stejne jen jiny vyrobce ale typ stejny big_smile big_smile
https://www.aliexpress.com/item/DT9208A … autifyAB=0
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#27 22-06-2018 15:55:23
Různých měřáků mám několik, do ruky se mi dostaly i ty nejlevnější. Nějaký dramatický rozdíl v přesnosti mezi těmi levnými a dražšími nemusí být, ale u těch levných často bývají po relativně krátké době problémy mechanického rázu, většinou začnou zlobit přepínací kontakty u rozsahů nebo kontakty u připojení měřicích šňůr. Prakticky se to opravit nedá, po vyčištění a promazání se to zanedlouho projevilo zase.
#28 22-06-2018 16:26:17
Minule som vynasal bordel do zberneho dvara a nasiel som v puzdrach dva meraky  este stare analogove metra blansko skoro ako nove  du 10 alebo podobne typy  na ktorych sme sa ucili este na strednej skole  smile  Ze co ludia nevyhodia
#29 22-06-2018 16:39:51
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Tak řekněme si to upřímně a na rovinu - dnešní číslicové multimetry včetně levných (ne nejlevnějších) daleko předčí všechny analogové prakticky ve všech směrech. A mohl bych tu o tom napsat půl stránky, ale koho to zajímá, tak si informace jistě rád najde. Přijde mi zajímavé, že si lidé podobně nestýskají třeba po analogových telefonech s rotačními číselníky nebo černobílých televizorech se všehovšudy osmi kanály.
#30 22-06-2018 17:21:46
okolo auta ti staci hocjaky merak od sikmacov,ak to mas ako hobby,pokial sa tym zivis tak zainvestuj do niecoho lepsieho okolo 30/40 eur uz kupis normalny multimeter,na fluke zabudni to je pre servis elektriniky na doma zbytocny luxus
#31 22-06-2018 18:53:45
pavol.sk: proč by si nemohl koupit nějaký FLUKE multimetr... To že je dražší neznamená, že si ho já jako fyzická osoba nemůžu koupit... Myslím, že ty cca 3000,-kč (~115€) není zas tak moc... Za kolik máš v kapse mobil se kterým jen voláš a posíláš SMS? Taky za těch 30/40€ ? Asi ne co? wink
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC, Spartus MASTERMIG 200 + LORCH ML2400
http://dv-foto.cz
#32 22-06-2018 21:19:47
Aleš_
Samozřejmě, že si může koupit cokoliv. Ale jde o efektivitu investice, jestli využije ten přístroj a jeho vlastnosti, za které platí. Fluke bych určitě doporučil, pokud by se chystal měřit např. napětí v zásuvce. Jsou totiž mnohem bezpečnější, než levné číny, které při nějaké havárii mohou zranit obsluhu. V autě, kde je maximálně 15 V (zapalování nepočítám), je ale bezpečný i levný multimetr. Jiné Fluke jsou zase přesnější, ale ani to v autě nevyužije, atd. Dobrou zkušenost mám s Mastech MS8250C, které mám dva. Bohužel po přepnutí na měření napětí je jako výchozí nastaveno AC a na DC se musí přepnout stisknutím FUNC, což je docela nepříjemné, pokud se měří nejčastěji DC a úprava není triviální (je potřeba přepájet několik SMD součástek). Navíc je už docela drahý a k autu už zbytečně sofistikovaný (připojení k PC, duální displej atd.). Možná by k autu nebyla špatná volba něco takového jako Mastech MS2109A. Výhoda je měření proudů bez nutnosti přerušení obvodu (samozřejmě ne řádu desítek mA, ale minimálně stovek mA až jednotek A). Nevýhoda je pak trochu nemotornost toho měřáku pro ostatní měření - kleště překáží. Otázka je, jestli má akustickou indikaci zkratu bez prodlevy, to je dost důležité. A bohužel nelze měřit malé proudy, řádově stovky mA a nižší. Jinak má diodový test až do Vf 2,7 V a umí měřit i teplotu standardním termočlánkem typu K.
Editoval Aleš_ (22-06-2018 21:30:52)
#33 22-06-2018 21:34:44
Tom_
Na to obcasne mereni by byl Fluke sice super, ale je to mega moc drahe. Chapu ze za kvalitu se plati, ale nezivim se tim, tudiz ty schopnosti jeho nevyuziju
#34 22-06-2018 22:00:28
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Existujú multimetre priamo určené pre autodelektriku, https://www.aliexpress.com/item/Automot … autifyAB=0
#35 22-06-2018 23:56:14
Aleš_
Namísto toho Uni-Trendu bych se spíše podíval po něčem jako ANENG AN860B+ video cz. Za tu cenu si myslím, že je to skvělá volba. Když si vzpomenu, co jsem si koupil před lety za tehdejších 400 Kč jako svůj první měřák ... něco velmi podobného tomuto DT832 :-)  UniTrend jsem kdysi měl taky, jeden z top modelů za dost peněz, z ničeho nic začal bláznit na proudových rozsazích. V obchodě mi samozřejmě reklamaci zamítli s tím, že je poškozený hlavní čip a že jsem si ho zničil mojí chybou (co vím, že nebyla pravda). Jak jinak, že. Když se nechce řešit reklamaci drahého měřáku, svedeme to na zákazníka. Osobně mi značka Uni-Trend přijde jako zbytečně předražená, ničím výjimečná čína.
huat: Ano, o automotive multimetrech vím, ale v případě těchto levnějších jde většinou o jen mírně odlišné univerzály, konkrétně tento má navíc jen dvě funkce (které navíc původnímu tazateli nepomůžou s jeho problémem s ABS), zbytek je standardní multimetr.
#36 23-06-2018 11:57:41
Souhlasím, UNI-T mám jeden a příště bych si ho už nekoupil. Když si bude vybírat nový měřák, je lepší už trošku přidat, řádově nad 700 Kč mívají většinou rychlejší vzorkování, než ty levné, podstatně líp se s tím pracuje. U některých je rychlost uváděna.
#37 23-06-2018 12:26:46
Místo: Nový Svet
Mam tento https://www.gme.sk/digitalni-multimetr- … it-mt-1232
ma to autoranging a to dost spomaluje ja som bral skor na triedenie odporov tam to bolo uzitocne.
Ale uz by som ho nebral mozno VC-97-tku na Yt je porovnavanie..
Editoval ihlan (23-06-2018 12:32:03)
#38 23-06-2018 14:11:17
Rellik napsal(a):
no ak to chces vediet tak mam 11r nokiu,presny typ neviem zistit ale ma fotak ktory ma brutalnych 1,3mega pixelov big_smile big_smile big_smile,je to sunka ale pre moje potreby je dokonala,bezny dnesny mobil by mi v praci nevydzal ani mesiac...mam dvoch dementnych kamaratov ktory musia mat pravidelne top mobil ceny okolo 1500 eur,sice pred vyplatou nemaju co dat do huby ale nevadi smile osobne som si daaavno kupil metex za 4500/5000 korun v tej dobe to bola nehorazdna cena ale pouzival som ho pravidelne takze sa mi "stokrat zaplatil" je to len na nom co si zozenie ale niekedy fakt nechapem preco je niekto ochotny kupit profi stroj ked ho pouzije raz za rok...
Editoval pavol.sk (23-06-2018 14:14:44)
#39 23-06-2018 19:33:40
Aleš_
ihlan: autorange je super, ale měla by tam být možnost přepnout na manuál.
pavol.sk: Žádný Metex jsem sice nikdy neměl, ale slyšel jsem na ně ošklivé pomluvy zlých jazyků, že prý při vybité baterii ukazují nesmysly a přitom ještě nezobrazují indikátor baterie. Někteří jim dokonce přezdívají Zmetex. Ale tak asi to nedělaly všechny, protože zase někteří, jako třeba ty, jsou spokojeni.
#40 23-06-2018 20:54:00
S Metexem P-10 mám výborné zkušenosti. Takový malý, kapesní, mam ho přes 10 let a šlape výborně. Jednou za 2 roky v tom vyměním knoflíkové baterky a na měření je fajn. Jediné co mu mohu vytknout, jsou sondy které se ulomily u kablíků.
#41 23-06-2018 22:25:41
Já mám metex M-3640D možná už 20roků a jediné co mě na něm štve je 9V baterka.
#42 24-06-2018 02:21:49
Aleš_ napsal(a):
ja som s nim ziadny problem nikdy nemal (Metex 3870D),mam ho uz dlho...mozno aj 20r,ked je bateria nasracky tak ti tam svieti taky symbol,"caste" vybijanie baterky som vyriesil nicd-akumulatorom vzdy jeden v meraku a druhy nachystany na vymenu (ako pri akuvrtacke)
Editoval pavol.sk (24-06-2018 02:23:18)
#43 23-10-2018 19:18:40
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Ja som pred casom vyberal multimeter a vybral som si toto. Fluke podobnych parametrov bol pridrahy. Dolezite je, ze som ho chcel pouzivat aj okolo domu dielne a teda ma kategoriu IV. To pri aute nepotrebujete a poriadne to navysuje cenu. Pristroj je potom aj velmi velky, ono na splnenie podmienok danych tou kategoriou je to nevyhnutne. Zatial spokojnost.
https://www.tme.eu/sk/details/bm869/dig … en/bm869s/
#44 23-10-2018 20:30:16
Na co to potřebuješ ? Mně stačí https://www.ebay.com/i/182880895548?_tr … noapp=true
#45 24-10-2018 13:07:06
Wehrner
Registrovaný: 16-05-2007
Metexy jsou dávno za zenitem. To byl fenomén konce devadesátých let, kdy si řada elektroniků, díky nim, mohla splnit svůj dávný sen o digitálním multimetru. Nebyli úplně špatné, ale zoufale pomalé. Široká paleta funkcí v jednom přístroji byla na tu dobu nevídaná, ale tím pozitiva taky více méně končila. Sám jsem dva typy z těch jejich "lepších" dlouho vlastnil.
Co bych určitě nedoporučoval dnes jsou přístroje UNI-T. To je fakt jen pěkně zabalený low-level. Z ryze čínských je určitě slušnější Mastech a má opravdu velké portfolio výrobků.
Výše zmíněný Brymen je naopak velmi dobrý a spolehlivý, za ty love určitě doporučuji. Nějaké věci od nich mám a není co vytknout, byl jsem příjemně překvapen.
Ideální na práci a trvalejší hodnotu pak je Beha-Amprobe a Fluke.
Za sebe mohu doporučit zainvestovat do Fluke, ta jejich řada 1xx je fakt spolehlivá a ještě relativně dostupná. Na aliexpresu a ebay se dá narazit na dobrou cenu i třeba mírně jetý. Mám 117C z aliexpressu již od r. 2010, který beru na montáže, válí se po dílně v prachu, v kufru a pořád jede, je hlavně přesný a naprosto bez problémů. Záleží samozřejmě jak kdo to a na co využije. Kdo je elektronik, nebo elektrikář tak se mu tato investice na hodně dlouho rozhodně vyplatí - pokud chce měřící přístroj, pokud mu stačí jen zkoušečka/vadaska, pak samozřejmě nechť jde do nějakého toho "stokorunového" "multimetru".
#46 24-10-2018 14:40:01
Tommys
Registrovaný: 24-10-2018
Zdravím, s tím Uni-T si dovolím trochu nesouhlasit. Ano, mají starší modely z nichž některé mají vnitřnosti společné s Volcraftem kde kvalita nestojí za nic. Jsou to modely od pár stokorun po modely za pár tisíc. Ale typy, které se dají od nich doporučit jsou UT61E a UT139E, Youtube recenzí je na nich dost. Přihlédnuli k tom, že z eBay apod. se dají sehnat za ½ ceny v ČR není na běžné domácí měření co řešit a Fluke spolu s Brymenem nechat pro ty kteří multimetr používají každý den a živí je to. S Mastechem mám pouze špatnou mechanickou zkušenost, kdy se po vložení baterek a zašroubování krytu celé tělo měřáku „rozklíží“, ale jinak je to také použitelné.
https://www.youtube.com/watch?v=Bz6CYDRl1M8
https://www.youtube.com/watch?v=3-_dUB8vy8U
#47 24-10-2018 15:34:01
No třeba máte pravdu, ale když jeden výrobce dělá polovinu přístrojů (i drahých) na nic a druhou polovinu lepších, tak bych od ní nic nedoporučoval, už tady chybí nějaká jeho solidnost a trh je dneska měřákama zahlcený. Já jsem před pár lety narychlo potřeboval měřit nějaké indukčnosti a koupil jsem UT603. Byla to chyba, sice nebyl nijak závratně drahý, ale i těch 1300 mě mrzí. Je nepřesný, při opakovaném měření stejných indukčností ukazuje pokaždé jinak, u menších kapacit někdy ukazuje nesmysly. Po dvou letech ve skříni zlobí i otočný přepínač. Prostě u mně UNI-T skončila. Naopak mě velmi mile překvapil loni koupený Voltcraft VC-330 (potřeboval jsem klešťákem měřit v autě únikové DC proudy a nic levnějšího jsem nenašel). Byl zrovna v akci, stál necelou tisícovku.
Editoval Zdenek11 (24-10-2018 20:12:33)
#48 24-10-2018 19:20:35
Wehrner
hmm, avšak ten UT603 už ale stojí trojku, to bych za ty love šel fakt už raději do Fluke a neřešil dětské problémy: https://www.eevblog.com/forum/testgear/ … msg1701752
#49 24-10-2018 19:29:17
Ne, teď jsem se díval, ten UNI-T 603 stojí pořád stejně, kolem 1300. Asi jste chtěl napsat UT61E, z doporučení ve #46.
Editoval Zdenek11 (25-10-2018 09:00:03)
#50 25-10-2018 09:30:05
Wehrner
Ano pochopitelně, měl jsem na mysli ten UT61E, nahoře v příspěvku je překlep...
