#1 19-02-2011 16:58:10
Iceman
Místo: Příbram
Registrovaný: 19-02-2011
Einhell 140 - návod - rada
Zdravím upřímně všechny svářeče. Narovinu uvádím, že svářeč nejsem a neumím to smile. I když časem bych velmi rád. Nicméně. Můj otec, zámečník ze staré školy - loni se zněj stal sedmdesátník, svářet umí a neměl snad jedinou reklamaci, ale o to nejde. Koupil si svářečku o kohosi uvedenou v názvu příspěvku tedy Einhell 140. Jsou tam dva přepínače na nastavení se kterými si neví rady co znamenají, doposud svářel elektrikou. Zasílám foto. Nemáte prosím někdo návod v el. podobě, nebo by stačilo poradit k čemu uvedená tl. jsou.
Jedná se mi o MIN/MAX a 1/2. Pak je tam ještě otočný regulátor, ale to snad ví smile. Díky za rady
Obrázek je tady: http://109.72.1.235/svarecka/obrazek.jpg
#2 19-02-2011 19:33:08
Re: Einhell 140 - návod - rada
Co stala ta hracka ?
#3 19-02-2011 20:10:11
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Jsou to přepínače pro proudový rozsah tj. 4 možnost nastavení. (max-1;max-2;nim-1;min-2) a žlutý slouží jako ON-OFF. Vsadím boty že polohu (nim-1;min-2) využívat stejně nebudete páč alespoň u mého malého COčka na poslední 2 polohy nejsem schopen natáhnout oblouk.
Vše si to chce pořádně odzkoušet a dostat do ruky, návodů jak na metodu MIG/MAG je na svarinfu řekl bych až moc smile
ISTP Kutil
