#26 20-02-2011 21:45:47
Re: Možno otravujem, ale opýtam sa asi "blbosť"
Napisy - jde jen o to správně porozumět tomu, co čtete.
- že je v oblasti svařování označen N jako nereagující neznamená, že se při dostatečně vysoké teplotě nějaká reakce neobjeví. Hraniční teplotou je cca 1200 º C. Proto je možné směs N+ cca 5% H používat jako formovací plyn při svařování, ale není možné ho použít jako ochranný, protože se extrémně rychle rozpouští v tekutých ocelích a při chladnutí z nich nedokáže dostatečně rychle vytěkat, tím se vytvoří při tuhnutí pěnovitá struktura kovu.
- úplně stejné vysvětlení platí při použití N při řezání laserem. Laserový paprsek nepůsobí na materiál teplem! Laserový paprsek je "studený", ale rozkmitá atomy ve směru svého působení natolik, že se změní toto úzké pásmo na taveninu a N slouží k tlakovému vyfouknutí taveniny ze spáry. A protože materiál vedle spáry je chladný, tak dusík nemá s čím reagovat. Pokud byste měl možnost se podívat na ten vyfouknutý materiál videl byste nepravidelné, na povrchu dírkované kuličky právě se zamrzlým dusíkem.
Editoval jirkati (20-02-2011 21:48:28)
