Zdar borci chci se zeptat jestli někdo neví kdo plní na olomoucku hasičáky upravené na svařování dík a kolik za to chcou.
bezne za 200 si myslim. kdo vam dela revizi hasici techniky?-v tvy praci,tvy dobrovolni hasici
Je to trochu od dotazu - Liberec i Jablonec naplnění legál bez problémů řádově do 200,- jen nejsou ty prázdné použitelné hasičáky nikde k dispozici
hasičáky mám dva kusy,ale nechci s tím otravovat kámoša vozit to k němu a za tyden zase zpět,a on ještě k někomu,to se víc projede jak když stojí náplň.
vtrhondak napsal(a):
v Hranicich na moravě naplneni ca za 200,- v arealu byvale karnoly naproti Bonveru. případně obec Bělotin odbočka na Odry firma hastex. 1.Firma upravuje hasičaky. a mysili že i u firmy hastex lze hasičak nechat upravit na počkani pripadne dovezete neupraveny a odvezete si upraveny a naplneny hasičak... cena za upraveny a naplneny ca 500,- vymenou za neupraveny vaš revizi nekontrolují..
Editoval alll (10-03-2011 21:26:42)
ja koupil predelany,nabarveny po zkousce za 1200 a kazdy dalsi plneni me rekl 200. je to draha varianta ale ma to cedulku s kterou se muzu jit vyfotit ale má :-) pan revizuje hasicaky
Editoval pawka (10-03-2011 19:26:37)
Přímo v Ol. u Choboly na Železniční.Chce za to sice něco kolem 300,- za hasičák,ale přijedeš zaplatíš naložíš a hned mastíš dělat,ale bacha hodně flašek má zarezlých A ne málo.
V hranicich je odborne čistí , revize dokonce i lakují praskovym lakem stary lak se otryskavá, Mam doma jeden hasičak už od nich předělany a jeden na předelaní nachystany prazdny jak bude čas tak ho tam zavezu a vymenim za plny...
Editoval alll (10-03-2011 20:22:10)
Ládes napsal(a):
Ok dík za radu
V Olomouci prodejna protipožární prostředky Jana Lakomá, Horní hejčínská 2, tel: 731128467 ...dovezeš prázdné flašky a hned si odvezeš plné cena 220kč. Lahve má OK.
Já si tam nechávám plnit svou originál s madlem pro své COčko....do týdne to mám naplněné....(to jen pro případ, že bys nechtěl výměnným způsobem
Discovera napsal(a):
Tak to je ještě lepší nabídka díky moc
To je dobrej typ-díky(kámoš mi o tom taky říkal,ale poslal mě do areálu Moposu).
To jsem tam taky zjistil(mluvil ještě o Strojobalu)-na vině byla slabá baterka v telefonu(klekl mu než mi to stačil podrobněji vysvětlit.Když pak potřeboval poradit kde sehnat pérovinu poslal jsem ho do Ferony Brno.Sice ji tam koupil,ale jen nákup ve skladu Ferony mu zabral půl dne a nachozených 10 kiláků po skladu-mají ji v posledním hangáru úplně na konci(taky mi poděkoval).
ulitej napsal(a):
Bourač : to jsou ty novější které se ještě nevyřazují?Udajně ty co mají "hranaté" dno jsou už všechny tak staré, že už na ně nikdo tlakovku neudělá
mám oba typy, od každého několik ks, kolik přesně nevím - musel bych je vyhrabat - zájemci mohou zaslat cenovou nabídku na můj mail,
- aby mě admin nezabanoval že si tady "bezostyšně prezentuju svoje kšeftíky" významnou část tržby zašlu coby sponzorský dar na provoz Svarfóra
to bourač odeslal jsem el poštu , škoda že tu není funkce SZ (soukromá zpráva) čekám na možný kontak
Je to trošku mimo tohle téma, ale chtěl bych se zeptat. Do těch hasičáků jde naplnit jen čisté CO2 nebo i Corgon, tedy směs Argonu a CO2? Uvažoval jsem, že bych zkusil někde splašit tu směs, ty levné hobby svářečky prý se směsným plynem vaří lépe. Doteď jsem používal jen čisté CO2, ale chtěl bych zkusit i směs.
samozrejme ze sa tam da naplnit aj zmes,pokial ma flasa platnu tlakovu skusku tak to neni problem
Já tu láhev koupil už se svářečkou(výhodný nákup), tak nevím, jestli má zkoušky, nebo ne.
Já si teda nejsem 100% jistý, ale rozhodně na směsný plyn je potřeba jiný redukční ventil nebo aspoň tato redkuce:http://www.vseprosvarovani.cz/product/redukce-co2-vnejsi-zavit-g-34-ar-vnitrni-zavit-w-218x114-43/.............je to tak?
staci tam obycajny regulator tlaku,neviem o tom ze by boli dake specialne regulatory na zmesi plynov,pokial je na flasi regulator co predpokladam ze je tak netreba s tym nic robit,ja mam dva hasicaky a len jeden ma platnu tlak skusku a aj ten bez tlakovej mi v pohode naplnili...asi zalezi od firmy ake maju "standardy"
Ta má láhev je asi taky původní hasičák, ale je přestříkaná na šedou barvu. Místy se ta barva ale loupe a jde vidět červenou. Na ten štítek nahoře se zkusím mrknout.
S regulátorem nemám problém. Mám redukčák, který lze použít na čidté CO i směs, jen bych přehodil matky. Mě se jednalo spíše o tu láhev, jestli by mi ji naplnili i směsí.
Všem děkuji za rady.
Dnes jsem jel pro flašku k Chobolovi a má to čím dál dražší(potřeboval jsem ještě 08 průvlaky s M8 závitem takže jsem to bral při jednom).Výměna 365,-(bez papíru)
