Potreboval bych nabodovat bodovkou dva plechy jako kryti kostry z jeklu. Kostra je z jeklu 50x30mm, plechy zaklopuji kostru z obou stran.
Problem je, ze material je galvanizovan a to jak plech, tak i jekly. Cili na jeden cyklus varim jekl 50mm a jeden plech 1mm ze spoda a jeden zvrchu.
Zkousel jsem to svaret bodovkou na 3 impulzy a max vykonem (stroj TECNA 4630N). Vysledek byl takovy, ze se materialy spojily jen na ten zinek, galvanizovana vrstva se neodtavila.
Poradil by nekdo metodu, jak problem vyresit? Jak bodovat pozinkovany material?
Tato bodovka není vhodná na bodování jeklu s plëchem. K tomuto účelu se používají jednostranné bodovky, aby se eliminovaly ztráty vznikající v bocích jeklu. Pak teprve se dá řešit ten zinek.
Dekuji za informaci. Jakou jednostrannou bodovku by jste doporucoval?
Např. od f. PEI POINT , dvojbod ruční DR 8 nebo DR 15, pneumatické moduly mají označení GS 30, nebo GS 40. Číslo označuje výkon v KVA na 50 procent.Tyto stroje se používají na bodování sítí a na bodování plechů k jeklové konstrukci/ třeba při výrobě karoserií autobusů/.Dále by bylo možno použít karosářské spoty, ale pořádného výkonu a vodou chlazené , ale stejně to nebude na seriovou výrobu.Pokud jste nějaký anater, hobista, a jedná se o jednorázovou akci , tak to zbodujte céočkem a body zabrušte.
