Zdar majstri. Možno sa to tu už riešilo a možno nie ale ja by som potreboval zohnať nejaký program na výpočet spotreby prídavného materiálu na zváranie pre rôzne hrúbky a typy zvarov a spôsoby zvárania. Na stránke www.4weld.sk taká tabulka je ale niekedy v zahraničí alebo tak človek nemá prístup na net a tak potrebuje napočítať hmotnosť prídavného materiálu. Neviete niekto o niečom takom? Prípadne ak by to vedelo vypočítať aj Normo hodiny na zváranie bolo by to super. Zatiaľ Vám veľmi ďakujem
Máte pravdu, toto téma se tu již řešilo mnohokrát. Pokud se týká spotřeby přídavného materiálu nejde o nic obtížného, protože se spotřeba vypočítaná z průřezu sváru a jeho délky násobí u jednotlivých metod koeficienty, které vyjadřují obvyklé normované převýšení sváru podle platných norem (EN ISO 5817) a ztráty rozstřikem, či nedopalky elektrod a zbytky drátu u metody TIG.
Z praxe:
- metoda MIG K = 1,15 - 1,25
- metoda E K = 1,2
- metoda TIG K = 1,1
- metoda 121 K = 1,05
Bohužel stále přetrvává názor, že by měl někdo normou určit, jak má svářeč pracovat - čili určit jakési normohodiny. To je totiž nesmysl, protože v normách nelze předem určit v jakých podmínkách bude svářeč pracovat. Něco jiného je svařování v kusovce bez možnosti používání svařovacích přípravků, něco jiného je svařování profilů a něco jiného svařování tlakového potrubí v poloze PF na montážním pracovišti. Proto si svařovací inženýři a technologové vypracovávají ve firmách své statistické přehledy, kde vidí jaký výkon každý svářeč má a tím si vytvoří vlastní firemní "normy", které přesně odpovídají svařovacím možnostem firmy.
