#1 22-04-2011 16:15:37
bnalim
Registrovaný: 22-03-2008
porucha na Gama1900 HF
Zdravím, - moje Gama 1900 HF je těsně po záruce, doposud šlapala bez problému, - a včera přestala vařit s elektrodou. Trvale teď červeně svítí dioda svařovacího proudu, pod displejem, ( označena A ) -při  doteku elektroda sice zaprská ale nevaří.......  poradí někdo co s tím dělat aby to jelo??? ---nebo je nutný servis ??? ---nebo ví někdo čím se to stalo???
#2 22-04-2011 17:52:14
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: porucha na Gama1900 HF
Víc rozvinout (chodí  TIG? běží ventilátor? Nebo jenom po zapnutí svítí kontrolka nebo po škrtnutí elektrodou?) takhle se to jeví jako závada na elektronice, pravděpodobně v silové části. Takže odborný servis.
#3 25-04-2011 20:25:17
bnalim
Tig - asi chodí - nevim, prepnout jde, nic nesvítí, mašina běží, ventilátor taky - po zapnutí na sv. elektrodou se rozsvítí ta  kontrolka - dioda svar. proudu. Půjčil jsem ji známému, prý nejdřív ta kotrolka blikala chvíli - no on vařil dál, pak svítila trvale a od té doby mašina, - tedy elektroda  už jen jiskrila, - Žeby mohla odejít dioda? Měj mašinu na bílém bytovém prodlužováku 5m- asi 0,75 měď.
#4 25-04-2011 20:28:50
predlzovak stym nic nema , robi to antistik , je to maly smd kondik 1u na doske pod lm324 ... to uz som viac krat menil a masina ide dalej ... stava sa to starsim masinam po zaruke ... bezna chyba , len komu ako ...
Editoval atishajn (25-04-2011 20:30:42)
#5 27-04-2011 21:58:11
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
antishajn ma pravdu moze to byt to antistik
kitin1900hf , 9100X
