ferda-welding
#1 09-05-2011 12:15:35
flukas
Registrovaný: 09-05-2011
Oprava solární samostmívací kazety
článek napsal(a):
Doufáme, že teď nikoho nenapadne si z kazety prostě jen "vytáhnout dva fousy" a nosit v kapse 4 "buřty" á 1,5V = 6V...
Proč ne? Nepřipadá mi to jako tak špatný nápad...
#2 09-05-2011 12:29:54
Re: Oprava solární samostmívací kazety
pěkna blbost met nekde natahly draty do kapse na baterky_vždyt to při svaření bude pěkne zavazet...
#3 10-05-2011 13:31:26
Než aby kazetu vyhodil , proč ji život neprodloužit ? Jsou malinké baterky na 9V , tu nějak do masky přichytí a jede .
#4 07-07-2011 13:20:32
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Jen takový rychlý nápad - zkusil bych se ve specializované prodejně elektronických součástek podívat na sortiment uzavřených držáků baterií, stačí malé baterie dostatečného napětí, proudový odběr filtru je zanedbatelný. Tento držák (spíše bych to označil jako pouzdro na baterie) by se dal přichytit na helmě, možná i uvnitř by bylo nějaké místečko, kde by ničemu nevadil. Myslím, že 2x CR2 baterie (tzv. fotobaterie) by bylo ideální řešení.
#5 07-07-2011 13:58:00
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Jen bych to doplnil o vypínač.
#6 07-07-2011 18:57:47
Za knoflíkovou baterku do teploměru s napětím 3 volty chce vietnamec nějak 15 kč, 2 - 3 zapojit do série a je to, baterie A23, co mám v ovladači,  baterka průměru cca 10, výšky 30 mm má napětí 12 voltů.... cenu ještě nevím....
Klidně by šel i jeden AAA NiMh nabíjecí článek a napětí 1,2 zvýšit na 6 - 10 volt miniaturním měničem s tlumivkou nebo s miniaturním trafem na feritu, kdyby se někomu zachtělo bastlit....
#7 07-07-2011 21:01:55
Místo: Prievidza
pri takom malom prudovom odbere aky ma kazeta je akumulator absolutne zbytocny,jednorazova baterie tam yvdrzi x-rokoc bez dalsich zasahou...akumulator ma tu neprijemnu vlastnost ze ked ho prave najviac treba je vybity,konkretne nimh vydrzia v nabytom stave najmenej nakolko maju najvacsie samovybijanie,pokial sa k tomu prida este aj vacsia teplota tak je to skor ten najnevhodnejsi sposob napajania
#8 07-07-2011 21:12:09
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
chlapi ja mam samostmievacku na baterki a ale mne to stmieva aj ked baterki v nej nemam
MMA- Uta 200 I
#9 07-07-2011 21:29:58
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
te baterky su tam len na prvy obluk aby sa ti zatmavila skvor ako solarne clanky vyrobia nieaky prud baterky su vo vetsine kukiel iba na pomoc solaru  nie ako hlavny zdroj
#10 11-07-2011 20:58:27
Willik
Registrovaný: 11-07-2011
Nezlobte se na mne, ale jaksi jsem tu ještě neviděl příspěvek nahradit baterky v kukle držákem knoflíkových baterií. Takový ten jednoduchý, jaký je skoro na každé základní desce PC a do něj vložená baterie. Dá se celkem jednoduše koupit v prodejnách s elektrosoučástkami. Shodou okolností jsem dnes takovou úpravu provedl u dvou kukel a fungují jako nové. Jediné co bylo kromě záměny baterie-držák nutno udělat navíc, je úprava krytu kazety. Ten držák je i s baterií o něco vyšší. Do krytu jsem tedy vyfrézoval dva otvory o (cca) velikosti původních baterek. Po uzavření kazety je možno kdykoli baterie opět vyměnit bez dalšího lámání kazety. Otvory je možné proti prachu zakrýt proužkem isolačky. Jo byla tady zmínka jestli nepřidat vypínač. U držáku stačí podsunout kousek slídy nebo papírek a je vypnuto.
Ještě by se asi slušelo vyčíslit náklady, cca 60,-Kč na jednu kazetu.
Editoval Willik (11-07-2011 21:03:06)
#11 30-01-2016 12:12:54
Juraj K
Registrovaný: 30-01-2016
Dobrý deň
Som na tomto fóre nový, no dúfam že aj napriek tomu sa nájde niekto kto mi odpovie, vopred ďakujem.
teraz k problému.
Mám samostmievaciu kuklu a v poslednom čase mi nejak "blbne" - pri chytaní oblúka neskoro, niekdy vôbec nezareaguje. Mate s tým skúseností či sa to dá jednoducho (lacno) opraviť alebo radšej kúpiť novú? Má to v sebe nejaké baterky? Poprípade dá sa vymeniť  iba ten stmievací mechanizmus, alebo jeho časť? Alebo to mám iba zlé nastavené??? Nie som profesionál, používam to iba na hobby zváranie čo treba okolo domu... Maska je zn. Kuhtreiber DIN 9-13, ten stmievací mech. je ADF700S.
Od posledného príspevku v tomto vlákne už ubehol istý čas. Ako ste na tom teraz?
Opravujete stmievače, alebo kupujete radšej nové kukly?   Ak nové kukly, tak prosím poraďte aké a odkiaľ...
Na tomto fóre ohľadom opravy kaziet som našiel dve informácie ohľadom opravy, ktoré si navzájom odporujú:
1. informácia:
9. Prispájkujeme kontakty batérií na kontakty, ktore nám ostali v kazete po starých batériách. Pozor na polaritu batérií!
2. informácia:
Pokusy přiletovat páječkou vývod k nové baterii vedou k jejímu přehřátí a možnému zničení. Nemluvě o titěrných pájecích ploškách na plošném spoji. Zkuste tam sáhnout trafopáječkou. Zasyčí to a je po nich. Suma sumárum: nevyplatí se to. Je rozhodně jednodušší prodloužit životnost baterií správným zacházením s maskou.
Ako to riešite?
Ďakujem za odpovede
#12 30-01-2016 16:47:24
#13 02-02-2016 20:06:22
Juraj K
Pripajkoval som tam nové baterky ale nie na tie pliešky ako to bolo ale na tenké drôtiky a zatiaľ to funguje. Ale našiel som aj  niekde v Číne podobné zariadenie za cca 10 Eur tak si to objednám do rezervy...   Vďaka za rady
#14 03-02-2016 01:43:48
já jsem radši nacpal do jedné noname kazety placaté patice na baterie .. kazeta se sice musi rozebrat ale pak už stačí baterky vycvaknout a ne na ně neco pájet atd...  a vešlo se big_smile
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC4 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#15 05-02-2016 17:49:59
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Kukla v práci, občasné přivaření vinklu.... přestávala stmívat, uvnitř 2x 3V článek zapájený do tišťáku. Drátky jsem vyvedl ven, koupily se 3V stříbrné baterky, držáky baterií přimontovány v krabičce uvnitř helmy. Domů už jsem si pořizoval kuklu na 2x AA baterie
Elektronik - lepič
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
