nic na tom není. Je to podobně jako s acetylenem. Hořák svařovací a hořák řezací, kterým se dá ohřívat, protože má velký výkon. Když si koupíte několik hořáků do universální rukojeti, drobnosti nahřejete bez problémů. Ohřívacím hořákem letovat - jen s problémem.
Lze to stačí ti starší rukojeť u5 dělal jsem s ní ta nahřívací bude mít jen širší plamen.
Antihero - Pre domáce použitie nepotrebuješ zháňať a kúpovať drahé zariadenia. PB + O2 nie je vhodný na zváranie, ale ohrievať, spájkovať na tvrdo aj rezať môžeš bez problémov aj so súpravou horákov pre acetylén. Mal som za socíku samodomo súpravu 2ks fliaš 10 litrových na O2, 1 ks fľašu 10 litr. napnenú dreveným uhlím + 4 litr. acetónu a normálne 10 kg aj 2,5 kg PB fľaše. Acetylén som používal len výnimočne na zváranie, inakšie PB. Horáky pre PB boli špeciálne, ktoré mali zabezpečiť aby sa plameň neutrhával, vzhľadom na nižšiu rýchlosť horenia. Tie so ani nepoužíval, stačili normálne acetylénové horáky, kurát bolo potrebné zvoliť aspoň o stupeň väčší horák aby bol porovnateľný výkon ako pri acetyléne. Rezák som používal neupravený zo súpravy U6 a rezy boli veľmi čisté, akurát to bolo pomalšie. Pre väčšie objemy pálenia sa horáky na rezanie upravovali viď: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=53636 . Súpravu som asi pred rokom daroval jednému známemu, ktorý montuje klimatizácie a veľmi si to pochvaľuje.
BTW, pokiaľ by niekto mál záujem si upraviť fľašu na acetylén, tak upozorňujem, že ventil na fľaši nesmie byť s obsahom medí!!!
Editoval senior (28-11-2016 10:31:20)
Na rukoväť U6 sa dajú použiť horáky tak na acetilén ako aj na propan netreba nič meniť alebo prerábať.
Áno, správne U6. Už som opravil, aj ja som mal súpravu U6.
dobrý večer.......jsem zde nový,přihlásil jsem se hlavně proto,že se chci podělit o zkušennosti z nesnází při výměně lahví na acetylen a kyslík.Jsem někde z prostoru severní moravy,a bude li mít někdo zájem,rád poradím,jak se legálně dostat k výměně.Výměně nejen acetylenu a kyslíku,ale i dalších technických plynů.Kontakt je 603 275 323.
To se hodí zapsat a pamatovat, protože dnes mi Linde účtoval za pár lahví na 2 roky dopředu 11600,- málem jsem se posr.l.. ale zaplatil, protože plyn je potřeba.
ahoj,chcem sa opytat, nejedna sa sice o samotne zvaranie ale roztavenie mosadze. Potreboval by som roztavit do predhriatej formy mosadz cca. 100 g.
Zvladol by to aj PB -vzduch?Po precitani tohto vlakna myslim ze nie.
Ale je dost typov tych horakov, aj rozne vykony. Napr. Meva ma aj 28 kW. Kedze PB je lacny mozno by to roztavilo. Len neviem, ake su vhodnetypy PB horakov?Napr. pre izolaterov s takou hrubou rurou by bol vhodny na tavenie,alebo radsej skor na rezanie?
Vdaka
Především je potřeba si udělat improvizovanou pícku - třeba z ytongu. Pak to zvládne i hořák PB/vzduch. Třeba takto https://www.lovecpokladu.cz/home/home-5596 , jen místo horkovzdušky použít hořák. Nemusí být ani nijak extra výkonnej.
Na bronz je potřeba předehřev vzduchu, na https://www.lovecpokladu.cz/home/home-5596 to krmí dřevěným uhlím a k předehřevu vzduchu je ta teplovzdušná pistole.
vladdo: tym sa prave planujem hrat takze 500x200x150 Ytong uz mam narezany horaky PB som dal sem
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 79#p105379
u mna to bude ALU a odlievanie do piesku asi april/maj ocakavam lepsie pocasie a doladeny horak
Editoval ihlan (06-02-2017 09:57:09)
Diky. JA som zatial odlieval zinok - (alebo zamak - kov co sa pouziva na anglicaky). A to tak, ze na plynovom sporaku som v hrnci predhrial formu, dal do nej zinok, dotavil teplovzdusnou pajkou, zavrel tlakovy hrniec na tlakoval na 2 bary vzduchom a super odliatok s detailami.
Staci mi zo 20 sekund aby to bolo tekute na cely ten proces. Cize ten plynovy sporak tomu len pomaha, aby to nestuhlo hned,nema to roztavit.
V tej peci to ale nenatlakujem,preto by som to chcel ohrievat sposobom ako ten zinok. Slo by to bez kysliku priamo v tej forme tavit?Jedna sa len o male veci do 100g.
Takto si to neskúšal? Odlievanie v centifuge https://www.youtube.com/watch?v=4HTuYa1BxEE
Odléval jsem pouze hliník, cín a olovo. Zinek a bronz ne, jen takové menší věci, žádné tlakové nebo odstředivé lití. Max jeden nálitek a jeden výfuk. Např na vojně pro náš ročník jsem odléval 100kč z cínu a olova. Tlak se tedy dosáhl pouze výškou nálitku.
Tavit něco ve formě by šlo u něčeho nenáročného (bude tam hodně strusky), takže třeba válec, který jde zamíchat aby se vyplavila struska nahoru a po vychladnutí se pak osoustruží.
mosaz..... 100g tím velkým hořákem na IPU bezproblémů roztavíš, otázka je co z toho vznikne - doporučuju wikipedii, heslo mosaz...
Nechcem zakladať novú tému, tak sa opýtam tu...táto téma je najbližšie...Dávam dohromady "autogén" PB+O2 na tvrdé pájkovanie...VŠetko už v zásade mám a pátram po vhodnej fľaši O2...(veľkosťou)...Tú veľkú nechcem (cca 1,5m výška tuším najbežnejšia), a neviem sa dopátrať aké menšie typy sú v ponuke a dostupné...ale nie tie na zdravotnícke použitie...Vedel by mi niekto napísať nejaké info a rozmery? Vďaka vopred
0.6L, 1L, 2L, 3L, 5L, 7L pouzivane v zdravotnictve alebo potapaci... pripadne stare vojenske zasoby.
Ostatne uz asi budu velke Tu sme to spominali
Editoval ihlan (12-03-2017 18:16:39)
volnou 10l bych našel, myslím že bude i plná, Přerov
Tuším že sú aj 20 litrové,ja by som bral takú.Náplň O2 vyjde lacnejšie ako pri malých flaškách.
Vyšia ako 150asi nebude ono to ide do šírky.Na bazoši je toho plno.
Dal som ti toho z Pezinku kvoli tomu ze si tam vies skocit alebo on k tebe a tam si vies vybrat.
Ja som tiez hladal take kde si mozem skocit pripadne ma rozvoz +-20km inak 20l ta nizka tlsta
ala myslim 4.3kubik co je aj na Argon to je nizsie tusim ako 10l(uzka) ale ked je to plne tak je to tazke
Argon mas 200bar ale kyslik ti daju az na 200bar niektori potom pozor aj na budik
Editoval ihlan (13-03-2017 10:50:34)
to "ihlan"
Super, pokiaľ ta fľaša vyzerá ako tá "tlstá" na argon tak je to super, lebo takú na kyslík som ešte nevidel...možno som toho videl ešte málo..(:-))
Zrejme skontaktujem toho v Pezinku - tam to vyzerá naozaj ako "riešiteľné"...Ď.
Si ma predbehol som ti chcel ukazat tento obrazok
Ked som to videl nazivo som bol nadseny, az kym som to nezacal dvihat
chobola argon 8/10l je este vahovo pohode ale toto by som nechcel uz bez vozika tahat viac ako 10m
Este si pozri BAZAR.sk (pozor nie bazos) tam je este iny dodavatel. Na BAZOSi zase najdes toho Fera.
Potom ked mas nejaku hasicku stanicu v okoli tam by som sa siel opytat a ked mas blizko mierovu a petrzalku
tam mas 2 potapacke skoly. Za opytanie nic nedas.
Editoval ihlan (13-03-2017 10:45:47)
