#1 20-07-2011 19:53:28
serpenton
Registrovaný: 11-06-2011
Rosení redukčního ventilu - CO2
Dneska jsem zprovoznil OMI 245D a zkoušel si první sváry. Zjistil jsem ale že se mě rosí redkuční ventil. Je to normální nebo je to chyba ? Je taky hodně studený.
Flašku mám novou - originál 5kg ( není to předělanej hasičák ).
OMI 245D - krásná žlutá :-)
#2 20-07-2011 20:24:39
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Rosení redukčního ventilu - CO2
a kde se rosi a jak dlouho varis vkuse,jaky mas redukcak,kolik mas nastaveno?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#3 20-07-2011 20:30:30
Studený redukčák bude vždycky, přece jenom se tam mění kapalina v plyn. Rosení je asi od velkého průtoku plynu. Hlavně nesmí zamrzat.
#4 20-07-2011 20:44:46
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
je to opravdu tak jak je napsáno - pokud není stoupací trubka tak trochu nechápu tu kapalinu
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#5 20-07-2011 21:32:15
Pri velkem odberu plynu co2 se redučak orosí nekdy i primrzne proto se používaji na redučaky  předehřevy aby redučak nezamrzl...
#6 20-07-2011 21:39:52
Serpenton, můžete tu napsat jaký průtok plynu máte nastavený? Pro ruční svařování bohatě stačí 8 l/min. Pak redukčák nezamrzá nikdy. Bohužel, často svářeči nastavují množství od oka nebo podle ručičky na tlakoměru a někteří si dokonce myslí čím více, tím lépe.
#7 20-07-2011 22:15:12
ja mam osobně nastaveno kvuli velkemu profi hořaku prutok 10 AŽ 12L PLYNU jinak v praci mame prutok nataven  až na 24L smesneho plynu argon a co2 zkusil jsem i ubrat, ahed při ruznych pozicich jsem zjistil za mam svar zaporovany, tak jsem nastavil plyn spet na 24 L auž jsem zadny svarnemel zaporovany.. a hořaky jsou dimenzovany až na 550A vodou chlazene..
#8 20-07-2011 22:26:44
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
alll napsal(a):
Ale mě ve svářečské škole říkali instruktoři, že průtok se nastavuje podle průměru drátu. O tom, že by to záviselo na hořáku, se nikdo nezmiňoval.
Jinými slovy, z hlesiska  nastavení průtoku plynu je jedno, jestli svařuju hořákem patnáctkou proudem cca 120A 0.8 drátem, nebo hořákem pětadvacítkou proudem cca 120A, 0.8 drátem.
#9 21-07-2011 01:01:45
no to moze aj nemusi byt pravda jedna vec je teoria a nieco uplne ine prax,to ze je redukcny ventil oroseny a chladny je normalne pokial nezamrza a zvar yvpada normalne nic sa nedeje,prietok sa nastavuje cca 10 x hrubka drotu na 0,8- ku je to tych 8l,pokial zvaras v dielni kde neni prievan mozes ist s prietokom dole az na cca 6l,naopak pokial zvaras vonku tak aj cez 10l,netreba to vsak zas prehanat,najlepsie je nastavit a vyskusat...
#10 21-07-2011 05:15:41
serpenton
Děkuji za odpovědi - upřesním podle vašich dotazů:
- rosí se na budíkách, na převlečné matici a v podstatě na celém těle RV
- RV je nějaký italský, chtěl jsem dát foto ale to sem asi nejde, tak jsou tady : http://fpbazar.rajce.idnes.cz/redukcni_ventil
  Ventil je nový koupený v Aster Olomouc.
- Nastavení jsem různě testoval nakonec jsem ale měl 8l/min, nejvíc 10l/min, nejmíň 3l/min.
- Monžství průtoku odečítám z RV - nevím jak jinak bych to zjistil ? (Jirkati - Serpenton, můžete tu napsat jaký průtok plynu máte nastavený? Pro ruční svařování bohatě stačí 8 l/min. Pak redukčák nezamrzá nikdy. Bohužel, často svářeči nastavují množství od oka nebo podle ručičky na tlakoměru a někteří si dokonce myslí čím více, tím lépe.)
- Když jsem si kupoval RV tak jsem se ptal jestli je potřeba RV s předehřevem a bylo mě řečeno že když není lahev předělaná z CO2 tak nezamrzá a není potřeba předehřev.
- Celkem jsem vařil asi 45min, ale ne v kuse. Bylo to takové první oťukávání, udělal jsem asi 20 5-6ti centimetrových svarů na jaklu síly 2mm. Napětí a proud jsem různě testoval.
  Nakonec jsem měl nastaveno 80A, a 18,6V. Drát mám 0,8 a hořák mám TBI 250/4metry.
Tak snad jsem postupně upřesnil vše. Ještě jsem se chtěl zeptat jak "skladovat" svářečku když nebudu třeba měsíc vařit ? Když nejsem v dílně tak tam netopím a je tam v zimě o něco tepleji něž venku a v létě o něco chladněji (je to původně stodola z vepřovic).
#11 21-07-2011 07:58:02
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Ohledně průtoku jestli sváříte v dílně bez průvanu tak těch 8l/min je ideální ale nastavovat to podle manometru je ošidné nejlépe překontrolovat průtokoměrem. (V práci mám nastavené redukční ventily na 12l/min a za nimi ještě průtokoměr kde nastavuji litráž od18 do20 a to není na plno ! ). Jestli vám protéká zbytečně moc plynu tak vám může klidně zamrznout ventil, ale nějaké rosení bych neřešil.  Milan246
Gama 165 Delta CE
#12 21-07-2011 15:49:10
Já používám nejčastěji 0,6mm drát a průtok mám nastaven asi na 6-8l/min. U drátu 0,8mm spíše okolo těch 8l/min. a nemám problémy. Budíky s redukčákem mám podobné jako vy. Mám hasičák a taky se mi to jemně rosí. Pokud tam není opravdu námraza, tak to není třeba řešit.
#13 21-07-2011 16:18:46
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
máme v práci rozvod po hale, nastavený průtok od 15-18 litrů.
svařujeme dlouhé sváry, jednou došel v rozvodu plyn, vzali jsme bombu velkou Ar 82% + 18%CO2 a za 5 minut sváření byla zamrzlá :-D
v rozovdu nezamrzá, ale zásobníky venku co stojí i když jsou pařáky tak jsou zamrzlé...
#14 21-07-2011 17:09:49
pawka
oddelej redukcak a otevri ventil,jestli z nej de plyn,ale opatrne
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#15 21-07-2011 17:44:56
serpenton
pawka napsal(a):
se omlouvám ře se ptám než to vyzkouším, ale :
1/ proč opatrně ?
2/ co se tím zjistí ?
3/ co by mělo jít než plyn ?
#16 21-07-2011 22:49:32
Opatrně protože ten unikající plyn je dost studenej-mohl by ses "spálit",v lahvi může být nějaká nečistota která se možná odfouknutím odstraní-jinak by to šlo přes redukčák a mohlo způsobit problémy s nastavením průtoku(osobní zkušenost).
Editoval Ládes (21-07-2011 22:52:19)
#17 24-07-2011 20:02:41
Chtěl bych se zdovolením zeptat taky na jeden zádrhel. Svářečku jsem koupil s menší láhví CO2. S ní jsem neměl problémy. Nedávno mi sehnal garážsoused hasičák za pár korun. Sice ta má původní láhev byla šedá, ale lak už se odlupoval a bylo vidět červenou barvu, takže asi taky bývalý hasičák. Tento hasičák mi ale dělá to, že mi chvílemi vyletí budík na redukčáku za vinkl a zamrzá mi redukčák a přestává jít plyn. Čím to prosím je? Je to tím, že ten hasičák nemá vytáhnutou tu sací trubku?
#18 24-07-2011 20:15:07
Odpovedel jste si sam pane varoku, takovy problem jsem měl taky když jsem svařoval delší dobu redučak zamrznul a uplne se zastavil přívod plynu do svařečky.. tak že hasičak vyvařte do mrtě a pak si jej nechte předalat... Ja jsem vždy hasičaky koupil original na aukru i z plynem zablombovane tak že plne a vyvařil jsem už 2 kusy a na 3 jsem nechal udělat revizi  a mam ho jako hasičak kdyby něco...
#19 24-07-2011 21:09:11
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Nouzové řešení pro bezproblémové vyprázdnění hasičáku je jednoduché. Podložte redukční ventil, aby se nepoškodil a otočte láhev vzhůru nohama. Tím se ústí stoupací trubky dostane do prostoru, kde již nemůže nassávat kapalný CO2 a  zamrzání přestane.Jole.
