#1 20-07-2011 21:11:43
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
výměník nad kotel
Kolegové přišel za mnou soused i s výkresem výměníku na kotel a jestli bych s ním do toho nešel že tabule plechu
17 246.40 stojí kolem 7 tis. Mi se zdá že je to přehnané hlavně na kvalitě plechu. Mi by stačilo neco na tlak nádoby s prac tlakem 1 mpa a teplotním rozpětím do 500 C. Odolnost proti agresivnímu prostředí slabé kys sírové a a dehtu z vlhleho dřeva. Poradíte mi jakou ocel použít.
#2 20-07-2011 21:48:21
Re: výměník nad kotel
ja bych použil zaruvzdorny plech je sice drahy, ale zato hodne vydrží na venkovnim prostředí temeř nerezne byl jsem kdysi na brigade v cementarne u firmy co opravuje současti cementarny a takovej  plech tam prej jentak v trave ležel několik let bez naznaku reznutí tak že takovej plech bude odolavat i  agesivnimu prostředí  ktere vznika při hoření dřeva..
#3 21-07-2011 06:22:49
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Názor hezký ale je rozdíl na kotli kde když se topí syrovým /mokrým/ dřevem tak za tři roky to sežere 5mm litiny nebo tam kde to je jen v žáru bez kyselin.
#4 21-07-2011 13:45:08
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
lukkin napsal(a):
suhlasim,tu liatinu tu fakt vyzere,menili sme doma kotel liatinovy-prehrdzavena stena-dierka asi 1 mm,ale stena mala max.hrubku tak 2 mm no proste papier,vyzrate zvnutra aj zvonka,ale za 24 rokov aj tak slusny vykon :-)
#5 22-07-2011 20:07:28
barborka
Místo: Sabinov,SR
Registrovaný: 10-08-2010
no u nas v praci vyrabame vymniky nad kozubove vlozky a pouzivame normal neraz a doteraz nebol ziaden problem s reklamaciou za asi 5 rokov ich vyroby inak na stranke www.mijori.sk najdete presne nase vymeniky
Kuhtreiber KIT IN Majster 1700HF
Bodovka STIFO
Zvaranie MIG,MAG,TIG,
