SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Nešlo by v této skupině nějak udržet jen hodnocení a připomínky k článkům na SVARINFO? Chápu, že jsou kolegové při zadávání svých problémů celí rozechvělí a netrefí se do tématu, které je nejbližší k jejich problému. Nebylo by možné takto zabloudivší otázky přesunout do správných chlívečků? Díky.
Pánové - prosím poradíte ,, máme svářečku WLSP 315p a již několik rádoby elektrikářů se pokoušelo o opravu - nejde posun drátu, nejsem elektrikář - ale proměřil jsem si svorkonnici na motoru posuvu a není živá ani tuk. Poradíte někdo, jaké závady by se to mohlo týkat. - DÍKY
Elektrikář není automaticky odborník na vše elektrické. Možností této poruchy je několik takže nejjednodušší je se domluvit s nejbližším servisem svářeček. A většinou je to mnohem levnější než opravy po různých kutilech, kteří zpravidla zařízení z neznalosti spíše poškodí než opraví.
WLSP 315
pro opravu je informací málo. Je potřeba něco změřit, popřípadě popsat co je funkční a co ne atd.....
Někdy stačí pouze "zamáčknout" ochranu R 100 A JE TO
S pozdravem Zdeště
Pro BOBOBO:
Prosím o názor: Trafo RTB-3. Je zapojeno na 400 v , t. j. 2 fáze. Pokud zhotovím redukční kabel z vidlice na 230 V na vstupu ( nulák + fáze), na výstupu " samice" 400 V zapojená proti kolíkům zapojeným v trafu, lze svářet v rozsahu 230 V ? Domnívám se že ano.
Děkuji.
Sekim napsal(a):
Pro BOBOBO:
Děkuji.
prošč musí odpovídat zrovna pan bobobo, šak to ti řeknu i já že takto jaksi myslíš tak to fungovat nebude
Pro Sekim - trocha teorie neškodí. Trafo určené pro napájení primáru 400 V po připojení na 230 V výrazně "změkne", protože není dosaženo potřebné sycení jádra transformátoru. Proto nelze v daném případě svařovat. Sice se jakž takž zapálí oblouk, ale pak výstupní napětí rychle klesne někam k hodnotě 10 V a je se svařováním konec.
RTB 3 má rozsahy na 220V.
Jak mohu založit novou diskuzi? Děkuji
Kazda oblast ma pravo hore "Založit nové téma" mame smartfone alebo nejaky tablet ze to nieje vidno ?
Trafo rozhodně nezměkne , ale jeho převodní parametry výkonu se aplikují na vstup .
Rád bych založil diskuzi ,nebo se zeptal .Je Lincoln 170tpx srovnatelný s Froniusem 1750? Prosím o osobní zkušenosti.
https://www.svarecky-elektrody.cz/linco … 1832#tb1=2
39800,- s DPH
http://www.cesva.cz/TransTig-1750-Puls-d158.htm
39930,- s DPH
porovnatelne su - obe su cervene ....... v tme by som si mozno aj pomylil, ale 1/4 rozdielu hmotnosti by som uz na pleci mozno zistil ....
skoda, ze sa tu neda spustit hlasovanie, kto by si vybral ktoru .... hrozne by ma to zaujimalo
Editoval rcp (11-11-2018 19:44:16)
No já mám jasno ,tak se mi zdá že ti Američané trochu zaspali
Ach.. skoro ma vykotilo zo stolicky ked som zistil ze admin zablokoval celu vseobecnu diskusiu.. predpokladam ze sa nieco preberalo v kecalkovu a presiahlo to unosnu hranicu a uz to bolo mimo mantinely... Chcel by som pritomnych co to maju na svedomi poprosit aby si tie svoje prispevky pomazali co uz boli uplne mimo, ked to nahodou admin spristupni..
Cela sekcia je v tahu kvoli 3 ludom.... chyba mi Lidl naradie a Pasova pila 2 celkom pekne temy.
Kecalkovo primarne vzniklo aby tie odbocky ktore tu niektori ignoranti opakovane robia mali kam napisat
ale ak niekto riesi romsku kriminalitu na SF to je 2x viac cez ciaru ako ked placa o vasom premierovi
Admin zakrocil a spravil dobre len to vyriesil aj dopadom na temy ktore stym nic nemali
Editoval ihlan (24-01-2020 07:46:19)
Na cnc foru takové téma existuje, tam si můžou členové vylít srdce a zanadávat na "poměry". Kdyby se tam objevilo něco extra špatného, tak by ten příspěvek admin smáznul. Ale mazat kvůli tomu celé vlákno, dokonce celou sekci, to je poněkud přehnané. Předpokládám, že to byla prvotní reakce a že to admin dá do pořádku.
jao napsal(a):
Súhlas s Výrobcom. Vo všeobecnej diskusii boli hodnotné príspevky. Kecálkovo vymazať a zakázať politiku. Porušenie trestať banom.
Všeobecná sekce není smazaná. Je pouze dočasně skryta, protože nebyl čas ji řešit hned. Hodlám ji trochu pouklidit a možná i rozdělit. Asi založím zvláštní sekci na to nářadí a podobně. Pak to zase zpřístupním. Dejte mi na to čas alespoň ten nadcházející víkend. Díky.
Po opětovném zpřístupnění volné diskuse, budou tyto příspěvky netýkající se článků z tohoto vlákna odstraněny.
bohužel na CNCfóru je dost potřeba si dávat pozor na hubu, protože tamní admin všechno řeší smazáním účtu včetně příspěvků
ypres.bass napsal(a):
On je rozdíl, když tam někdo dělá skrytou reklamu, nebo obyčejnej člen
chcel by som sa admina tak trochu ponizene popytat ako to bude s tou znepristupnenou vseobecnou diskusiou...
tiez by som sa pridal k tejto otazke,pocitacom sa nerozumiem tak neviem ako je to casovo narocne asi by stacilo vymazat poslednych 20/30 alebo rovno 50 prispevkov a hotovo...
