ferda-welding
#1 17-09-2011 18:08:00
Zvaranie casti klukovky z ocelou 11523 alebo 11375
Dobry den. Liatinovu cast prevrtam . nahrejem a vlozim ocelovu osku a chcel by som to zaisit zvarom  ? pojde to alebo praskne ? dakujem
Editoval Atlan (17-09-2011 18:08:20)
#2 17-09-2011 18:54:03
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Zvaranie casti klukovky z ocelou 11523 alebo 11375
Tohle řešení se mi moc nezdá, i kdyby to neprasklo tak hrozí deformace,
Nešlo by použít závitový spoj? nebo nalisovat pak provrtat součásti a zajistit kolíkem?
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 18-09-2011 02:58:38
Atlan napsal(a):
Jste si jist, že se jedná o klasickou litinu (šedou)? Ty klikovky obvykle bývají z ocelolitiny. Ta svařitelná obvykle je. Záleží na složení, obsahu uhlíku, to neznáte, takže těžko poskytnout uspokojivou radu. Ale i tak bych se přikláněl k řešení co napsal Szabitch. Neznám sice pro co je ta klikovka určená, ale jedná se o součást značně namáhanou dynamicky (vibracemi).
#4 18-09-2011 09:32:28
no pisu vraj specialna siva liatina, rezalo sa to celkom dobre aj s pilkou na kov big_smile proste som s klukovky odrezal cast na ktoru sa montuje zotrvacnik, je tam diera pre lozisko do ktorej ide hriadel z prevodovky... a na druhu stranku kde pokracovala klukovka potrebujem dat hriadel a ten ulozim do lozisk. priemer klukovk je 47mm a pocitam ze do vnutra vyvrtam dieru 25mm pre zamyslany hriadel... su tam este diery pre mazanie 2mm skrz kluku teoreticky viem yvecsit a dat kolik len neviem ci by to potom neprasklo pri zatazeni alebo  strihlo kolik. Otazka je priemer kolika?  dalsou vecouj je ze na tom bude zaveseny zotrvacnik s nejakymi max 1000ot. co sa tyka zavitoveho spoja je to praca sakramensky naviac.....  nahriat vlozit a zavarit je jednoduche.
Tak že poprosim o potvrdenie najlepsieho riesenia..... prilozim foto. http://img855.imageshack.us/img855/2615/36924782.th.jpg
Editoval Atlan (18-09-2011 09:54:56)
#5 22-10-2011 07:22:48
zelenac
Registrovaný: 20-11-2010
Zalezi na tom,aky tazky mas ten zotrvak.Ja by som to tiez zavaril na konci,tam kde bolo lozisko spojkoveho hriadela.Ked nechas dobry presah a narazis tam hriadel za tepla,tak ta zvarka tam bude len ako poistka,bude to drzat aj samo.Ide o to,ze ci sa ti podari urobit dieru presne suosovo s tym plecom,co sa nan dava zotrvak,aby ti to nehadzalo.
#6 28-06-2012 21:46:27
Ano bodol som to EB121, len pre istotu je tam aj kolik, nahriate a nabite za tepla.... troska to hadzalo na obvode zotrevacnika, tak som stiahol z dosadacej plochy toho kusu na fotka a hadze to 0,2mm co je v norme na priemere 25cm.. zachvilu to bude historia... inak to chodi.
#7 05-09-2013 08:25:14
mohsinj677
Registrovaný: 05-09-2013
{{{{{{{{ This post is so great and nice }}}}}}}}
{{{{{{ Mohsin }}}}}}}
#8 15-02-2014 23:40:23
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
co tohle je za nesmysl co to svařování má za význam není lepší to vyrobit s jednoho kusu tu věc
#9 17-02-2014 06:18:36
Das mi na to zadarmo material aj zadarmo to vyrobis ?
#10 17-02-2014 18:12:09
Kramlik
Atlan napsal(a):
hmm, typicky česká povaha, jak je to zadarmo tak kdyby mě to mělo stát život tak to musim mít
#11 18-02-2014 06:25:54
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Docela by mne zajímalo, jak to vsecko dopadne. On setrvacnik na hrideli není v klidu. Je proto, aby tlumil razy a tak se obavam, ze cela snaha skonci unavovym lomem, ona seda litina tlumi vibrace sama o sobe, jenze spoj s oceli bude masirka na materiál..Pral bych, aby to vyslo. Dejte prosim vedet..
#12 18-02-2014 18:07:56
Kramlik napsal(a):
Atlan napsal(a):
Ano typicky ceska tvoja, robim z toho co mam a k comu mam pristup. A je mi jasne ze z jedneho kusu by to bolo najlepsie.
Ked pozries na datum uz to nejaky rok beha a neodpadlo to.
#13 18-02-2014 19:18:21
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Atlan napsal(a):
... robim z toho co mam a k comu mam pristup. A je mi jasne ze z jedneho kusu by to bolo najlepsie.
A co to je, jestli to není tajné ??
#14 18-02-2014 23:31:41
Kramlik
Atlan napsal(a):
Kramlik napsal(a):
Atlan napsal(a):
datum ale nevypovídá nic otym jestli to je funkční nebo ti to dalo přes kokos, to že tu není pokračování nebo aspoň fotka by tomu odpovídalo..
sem hledal něco o litině a takovou blbost mě nedalo nekomentovat no, já osobně kdybych to dělal tak jdu vemu kus kulatiny k soustruhu (případně se stavím u pilky upravit délku) a za hodinu mám věc hotovou a ne se zdržovat a vymýšlet blbosti, jo neřeknu když někdo nemá soustruh to potom by mělo tak jako takový nějak trochu jakoby smysl "ikdyž" no.. atd..
#15 19-02-2014 18:21:04
Tak sa ukazalo ze sa to da urobit aj inac, neodpadlo to a nejako fotit nieje co, kedze cele je to ulozene v naboji na kuzelovych lozoskach z druhej strany zotrvacnik a prevodovka, tak ze nemam chut len tak zo srandy to rozoberat. Okrem toho na to je tusim umiestnene ozubene koleso caa 35cm a retaz a neodpadlo to. Nejakych 100Nm na to je privedenych. Tak ze je to ok.
#16 19-02-2014 18:53:44
JARDA V
Atlan napsal(a):
No dobře, drží to, ale musím zopakovat otázku: A co to je, jestli to není tajné ??
#17 23-02-2014 20:16:48
Traktor bude to postacujuca odpoved ? Ci treba foto.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
