#1 19-01-2008 20:50:33
arno
Registrovaný: 02-08-2007
TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa
Tento napad a prevedenie definuje ten obrázok...proste je to BOMBA:)
Je to prefektné, úplne to stačí pre domácich kutilov...Poznám zopár starších transformátorových TIG AC, ale ti boli asi 10násobne  drahšie a vačšie, ešte raz klobúk dole
#2 24-01-2008 13:57:57
swejk
Registrovaný: 05-11-2007
Re: TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa
V jednoduchosti je krása asi se pustím také do stavby.
#3 24-01-2008 22:40:46
milos46
Registrovaný: 21-07-2007
Je to opravdu výborný nápad, který určitě stojí za vyzkoušení Rozptylové trafo z neonek se pokusím obejít nějakým jiným řešením, tak pak dám vědět jak to dopadlo. Akorát bude asi největší problém sehnat argon... :-(
#4 06-02-2008 20:05:21
ladis.biker
Místo: Nový Bydžov
Registrovaný: 06-02-2008
Ahoj chtěl bych si taky postavit AC Tig, ale nevím jaký použít rozptylový trafo a případně kde ho koupit. Díky za odpověď.
#5 26-02-2008 18:04:26
ladamonty
Registrovaný: 25-02-2008
Chlapi prosím o pomoc jelikož nemám moc peněz tak bych si rád postavil TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa podle tohoto fóra.
Všechno jsem sehnal až na malou maličkost ROZPTYLOVÉ TRAFO uvedených hodnot a proto vás prosím jestli někdo o něčem nevíte kde by se to dalo sehnat nebo alespoň v čem nebo kde se to používá.
Asi jsem blbej a nebo neumím hledat na internetu.
Jěště jednou vás prosím o info nebo pokud ho někdo máte a byl by jste ochoten ho prodat tak bych vám byl vděčen díky moc
#6 26-02-2008 19:04:57
Ladamonti, tato trafa se používají např. ve firmách, které vyrábějí neonové reklamy. Zkuste někde sehnat vyřazený zdroj z neonů, zpravidla tam bývá zničené jiskřiště. Hledal jsem před časem, když tento příspěvek vyšel, taky nové rozptylové trafo na internetu. Našel jsem je, ale cena nejlevnější verze byla cca 4 tis. Kč. A to je pak k ničemu. O něco levnější jsou "Starovací transformátory" z vysokonapěťových výbojek. Někde jsem tu vloni četl o variantě se zapalovací cívkou z auta. Autor sliboval, že se pokusí o realizaci. Verze se zapalovací cívkou se dokonce používá i v jednom sériově vyráběném zdroji. Je to zmíněno v některém z pěkných článků v sekci SVAR INFO. Pokud se vám nějaká pěkná varianta povede zprovoznit, dejte ji "do placu".
#7 23-04-2008 15:19:11
marek
Registrovaný: 26-08-2007
Myslím,že se na to již tady někdo ptal,ale nenašel jsem to a tak by mě zajímalo proč se nedá AC Tigem svářet ocel?
#8 23-04-2008 16:49:05
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Argon lze zakoupit u firmy fastservice (do půl roku se neplatí nájem z lahve.V součastnou dobu vyjde argon 4.6 20L láhev i s dopravou kolem 2100Kč s DPH).
Pro případné zájemce o domácí konstrukce bych přidal odkaz na Tig z alternátoru:
http://myweb.cableone.net/rschell/TIG.htm
Zde odkaz na MIG:
http://home8.inet.tele.dk/jan_p/welder/mig1.htm
#9 23-04-2008 19:07:53
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Z toho citovaného návodu na MIG máme na Svarinfu český výcuc:
Postavte si MIG/MAG svářečku - céóčko.
- to pro ty, kterým se to nechce studovat v angličtině smile
#10 23-04-2008 20:00:06
marek
Tyto všechny informace jsou zajímavé,ale já si neodpustím svou laickou otázku:proč nejde svářet AC Tigem i ocel?
#11 23-04-2008 20:22:45
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Jak už jsem jednou odpovídal. Ono to jde, ovšem se všemi nectnostmi AC. Asi nejnepříjemnější je zakulacení na konci wolframu.
#12 23-04-2008 21:16:46
Marku, doporučuji vám to zkusit. Ono to jde blbě hned z několika důvodů. Pokusím se je přehledně popsat, i když jenom rozvedu to, co zde již před delší dobou uváděl Petr.
1, Protože potřebujeme pro roztavení oceli minimálně 1600 st. C je nezbytné použít takovou polaritu na základním materiálu, která nám tuto teplotu dokáže zařídit. Oba póly mají při svařování ss proudem rozdílnou teplotu. Při elektrodě na "-" je na svařovaném materiálu teplota v oblouku až o několik set stupňů C vyšší a to umožní roztavení zákl. a přídavného materiálu a současně to tepelně šetří elektrodu při metodě svařování TIG.
2, Pro stejný "tepelný výkon" při střídavém proudu musíme nastavit podstatně vyšší ( x 1,3) proud. Navíc v okamžiku, kdy je na elektrodě "+" roste velmi rychle její teplota. To znamená, že se hrot přehřeje a odpaří se.
3, Bez špičky se nedá kvalitně svařovat, protože není dostatečně definována tzv. žlutá skvrna na elektrodě, ze které vychází oblouk. Neklidně hořící oblouk tak připomíná spíš koště než přesný nástroj k ohřevu materiálu.
#13 23-04-2008 21:52:44
marek
děkuji za vyčerpávající odpovědi
#14 29-04-2008 19:15:57
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Tak jsem se dneska snažil napodobit bau bau trafo! Sice nemám ”bau trafo”, ale mám ”obi trafo” :-) Už léta vlastním Gude 145 (moje první svářečka). Vyházel jsem ty původní 1,5m dlouhý svařovací kabely a do plechu jsem přidělal zásuvky 10-25mm. Tím pádem tam můžu připojit delší kabely od invertoru (3m), ale hlavně tam můžu připojit zapalovací jednotku HFU400. Nezavařil jsem vůbec nic, protože se mi ani nepodařilo vytáhnout oblouk. Proud jsem vyšteloval na maximum a stejně vůbec nic. Náškrabem to nejde a HF taky nevytáhne oblouk. Pouze hází jiskry, ale oblouk se nechytá. Pojal jsem podezření, že jsem někde něco udělal na prd nebo něco neutáhnul a že tam je někde přechodový odpor a vzniká na něm velký úbytek napětí. To jsem ale v zápětí vyvrátil, protože jsem zkusil MMA a to vaří dobře. Pro jistotu jsem si skočil pro klešťák a měřil proud. Při max proudu a přilepení elektrody to ukázalo cca 160A, takže přechoďák tam podle mě nebude. Nenapadá někoho z Vás co s tím? Vím že admin psal v článku, že u bau bau trafa byl nějaký problém se stabilitou oblouku a během svařování musel být zapnutý ionizátor......to jsem ale nezkoušel.
Plasma Berlan BPS40, autogen
#15 03-06-2008 16:39:24
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
ake tam ma byt to rozptylove trafo  aspon kolko ma mat watou  ja mam take  a neviem či to  bude stačit   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_tlmivka.jpg
Editoval TOMY199 (03-02-2009 21:09:29)
#16 04-06-2008 08:30:59
pa
Registrovaný: 17-05-2008
to vypada jako tlumivka k RVL(X)250
#17 04-06-2008 12:44:54
TOMY199
ja som si mislel ze to ma byt tlmivka , ked to je n neonoch to rozptilove trafo  tak v čom sa nachadza to  debilne  rozptylove trafo?
#18 04-06-2008 12:46:58
TOMY199
a niekde  bol navod  s  indukčnou cievkou  ale neviem to najst
Editoval TOMY199 (03-02-2009 21:10:19)
#19 04-06-2008 14:38:06
pa
no sakra si si odpovedal ,nie? ked v neonoch ,teda v neonoch.  mivaji 4-8kV ,myslim si ,a rozptylove jsou proto ,aby samy omezovaly proud ,coz je princip svarecich traf. a navic nemusi byt primo u trubice ,ale nekde ve schovany krabici.
tlumivky (mivaji 2 vyvody)se pouzivaji k VYBOJKAM ve verejnem osvetleni k snizeni napeti site na provozni U vybojky indukcni reaktanci ,pac odporem by to bylo precejen ztratovy.
#20 04-06-2008 16:12:30
TOMY199
ALE TO TRAFO ČO JE  NAKRESLENE V TEJ SCHEME  MA 4 VISTUPI  ALEBO JE TO ZAPOJENE  Z 2 VISTUPOV  ,A NA TEJ TLMIVKE ČO MAM JA SA NEDAJU PREČITAT UDAJE   PODLA TEBA  JE DOBRA NA  POSTAVENIE  TEJ ZVARAČKY   NENI NEJAKA EXTRA VELKA  ROZMERI SU   ŠIRKA-6,5CM VIŠKA - 6,8CM  DLŠKA-12CM
#21 04-06-2008 18:23:07
Neon je ľudovy názov pre žiarivky a aj tie výbojky používane v pouličnom osvetlení.
Tak,že rozptylove trafo z PRAVÉHO neonu sa nachadza v napajani tych farebnych sklenenych neonových trubiciach.Svetelne putače ako napr."BAR".
http://www.fotografovani.cz/images3/rom_umele_5_05.jpg
Tak to vyzera pravy neon
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, OMI 165 v krabici od powermatu .
#22 04-06-2008 19:02:45
pa
ja si naivne myslel ,ze sem se vyjadril jasne ,protoze u nas byly vzdycky jen vybojky nebo zarivky nebo neony.
este sem od nikoho neslysel ,ze by nazval poulicni osvetleni neonem.
vybojky se pouzivaj dnes nejvice sodikove-vyboj hori v sodikovych parach v korundovem horaku . je zapojena na predradnou tlumivku a zapalovac ,ktery dava asi 4kV pulsy ,dokavad se nezapali vyboj v neonu ,ktery pri odparovani sodiku postupne prejde v hlavni sodikovy[zlute svetlo]. to je tzv.vysokotlaka ,kde maji pary relativne vysoky tlak , a proto se znovu nezapali po napr kr. vypadku proudu ,nez castecne nevychladnou a tlak neklesne.
tvar je rovny pruhledny valec
nizkotlaka sodikova nepotrebuje zapalovac ,tvar ovalny ,matovane sklo a da se zasroubovat misto dnes nepouzivanych[asi ekologicke duvody] vysokotlakych rtutovych ,ktera taky nepotrebuje zapalovac ,pac ma pomocnou elektrodu. byly take banate a oblouk horel ve rtutovych parach v horaku z kremennyho skla. banka zevnitr pokryta luminoforem. zarivka by mela byt udajne nizkotlaka varianta rtutove vybojky ,slozeni plynu a par ale bude zcela jine. o tom sem nic nezkoumal.
a ten neon , nebo teda neonova trubice,presne netusim ,ale mam za to ,ze je to zkroucena trubka bez luminoforu ,vakuovana a naplnena jednim nebo smesi vzacnych plynu [treba prave neonem]podle pozadovane barvy  ,s nizsim tlakem nez atmosfericky ,ve kterem hori doutnavy vyboj ,ktery vzhledem ke sve delce potrebuje relativne vysoke napeti.
Takze : TLUMIVKA NENI A NEMUZE BYT ROZPTYLOVE TRAFO
a taky si myslim ,ohledne stale zaple ionizace ,ze diky sinusovemu prubehu ten oblouk bez podpory HF bude zhasinat.
Editoval pa (04-06-2008 19:24:44)
#23 04-06-2008 19:56:49
TOMY199
A AKO VYZERA TO ROZPTYLOVE TRAFO ,ALE DNU NIE  LEN KRABYČKA Z BLESKOM  NEMA NIEKTO  FOTKU  ABY SOM VEDEL ČO MAM ZOHNAT
Editoval TOMY199 (03-02-2009 21:11:34)
#24 05-06-2008 01:26:42
http://sweb.cz/7x535/neonT.jpg
To kupiš zapuzdrene,nie čiste hole trafo.V podstate je použitelna aj indukčna cievka.Na nete hľadal TESLOV TRANSFORMATOR.V podstate je to na tom principe robene to HF .
#25 05-06-2008 01:28:23
alebo skus napisať na forum www.elektroworld.info ,či niekto nema na predaj
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
