SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Aký počet závitov si vlastne použil na ten sekundár ?
Nemožem nájsť odkaz na článok k tejto zváračke.....// už som to našiel........to je neskutočná konštrukcia......môžem začať rovno so stavbou...niekde v podvedomi som tušil že mám ešte NST trafko.....a našťastie tam je..:)dokončiť kompresor a idem na to..
Editoval driger (04-12-2016 09:36:42)
myslím si že jediná nevýhoda toho zapojenia je že nieje ako sa hovorí blbuvzdorné.....to trafo NST tam sa v podstate nemá čo pokaziť...
No ono to s tým trafom tiež nieje práve najideálnejšie .
Prvá verzia moje zváračky bola napájaná rozptylovým trafom z nejakého kotla .
Vznikalo strašne silne rušenie a elektronika v okolí normálne zlyhávala .
Mal som zapnuté CD-čko v dielni ,tak normálne začalo samo prepínať skladby a displej ukazoval nezmyselné znaky .
Pri použití tohto elektronického jonizátoru z allegra sa také to veci nedejú ....
no ved jasne to je danou frekvenciou........jedno zariadenie pracuje dajme tomu na 5kHz...a druhé na 25kHz.....ale to by som neriešil.....ma to vpliv na nizky okruh....ak to nemas v byte susedia si to nemôžu všimnúť......ja som mal teslák v dielni nado mnou pustené rádio a TV a nikto si nič nevšimol....
https://www.youtube.com/watch?v=W_lxDjtaIec video som natočil ešte na strednej škole kvalita je už poznať.....
U týchto systémov sa nejedná o 5 kHz ani o 25 kHz, ale použitím iskrišťa sa generujú ďaleko vyššie frekvencie a preto to rušenie. Iskra totiž vykazuje záporný dynamický odpor, čo sa dá využiť ako aktívny zosilňovací prvok.
Nikde na internete čo som hľadal som nenašiel vyššiu pracovnú frekvenciu ako je 30kHz.max bolo 100kHz ale jednalo sa o iné zapojenie...i keď beriem do úvahy tie kondy a to iskrište....tie kondy sa v podstate nabíjajú až do v tedy keď v iskrišti preskočí oblúk potom sa kondy spoja s tým sekundárnym pomocným vinutím a vznikajú tam tlmené kmity.keď sa kond vybije tak výboj zanikne a všetko sa opakuje.je to len akoby prerušovač...jedine čo by som urobil u tohto zapojenia je že by som použil na primár nejaký filtračný LC člen kôli tomu aby sa nejaký bordel nedostal na sieťovinu.....
Mám ten ionizátor z allegra, vn trafo jsem ubastlil z dvou ferit jader U profilu kuchnuté z tv tesla color, na primáru jeden závit Cu v pvc izolaci 1mm2, sekundár 16mm2 Cu v gumě 35závitů, které jsem následně zredukoval na 16 závitů( BT 152/800 to nějak nezvládal) a jiskru to dává slušnou, oblouk stejně neudrží. Údajně musí být ionizátor a svařovací trafo na stejné fázi! No jo, jenže na které, když to trafo jede na 400V, dvě fáze proti sobě! Když to dám na 230V, tak mi jistič skáče jak nácek do krytu! Nemluva o proudovém nárazu...
Tie tlmené kmity majú frekvenciu danú rezonančným obvodom. To iskrište dodá energiu rezonančnému obvodu nie pri každej perióde, ale až po x periódách.
harry31 prosím ťa ktoré trafo tam ide na 400V?keď sa bavíme o zapojení k článku
senior tu poslednu vetu vôbec nechápem.....prečítaj si môj predošlý príspevok ešte raz to iskrište tam je len na to aby sa kondy vybili do sekundáru pomocného vinutia....
Voľakedy som robil HF-ko:
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum … 12240.post
Je to dokonale prepracovaný projekt aj s otestovaním. Všetké komponenty majú aj údané parametre včítane doma výrobeného VN kondenzátora. ( ja som namiesto skla použil PE a frému z PP) A Tam je kondenzátor 670 pF a indukčnosť 9,6 μH. Pri týchto parametroch vychádza frekvencia cca 2 MHz.
harry31: Veď si navi trafo zo 400V na 230V + ešte jednu cievku 12V a máš to ....
Ja to mám takto spravené .
555 startuje přivedením nízké úrovně na pin 2. To schéma, co sem dal m.evil a já ten odkaz na tyristorové řízení tedy reagují na průchod 0 a pak nastartuje 555 čas. Proto je potřeba, aby to 12V trafo mělo ten průchod nulou přibližně ve stejnou dobu, posun 60°nebo 90° je moc.
U trafa na 230V není problém. Pokud je hlavní trafo na 380V nebo 400V (tedy na 2 fáze - sdružené napětí) jde to udělat tak, že se to trafo 230V (220V)/12V připojí na odbočku hlavního trafa 230V (220V). Pak oba průběhy 400V i 230V mají stejný čas průchodu 0. Předpokládám, že všechny svářecí trafa na 400V mají možnost svářet i na 230V.
https://www.youtube.com/watch?v=qniAU_g … e=youtu.be riadiace impulzy na tej prepojke (jumper) .
Ďalej pokračuje signál na tranzistory ,ktoré spúšťajú tyristor.
Točil som tým trimrom na DPS zo strany na stranu .
Editoval m.evil (05-12-2016 23:01:43)
Ano, trafo na 400V (380V) je možné zapojit na 230V, tudíž 1f. Jenže, ten odběr je někde jinde! 16B jistič mi to neudrží! Silnější dát nemůžu, vzhledem zachování selectivity.
Ale houby , to pomocné trafo zapoj také na 400V .
Bylo to myšleno tak, že se svářečka zapojí na 400V, ale na její odbočku 230V zapojí trafo 230V/12V/ cca 10W. Pak budou průchody 0 svářecího trafa i toho 10W trafíčka přibližně ve stejnou dobu, tedy bude se to chovat stejně, jako kdyby byla svářečka 1f. Podobně se zapojují i ventilátory na 230V, když do svářečky nevede modrá žíla.
Jak bych měl zapojit "to pomocné trafo" na 400V? To mi nějak uniká... Má to svařovat, ne dělat ohňostroj...
Zapojit to na tu odbočku je logicky nejschůdnější řešení! Taky mne to vola mohlo napadnout... No, když ještě motnu na sekundár něco, z čeho vyleze aspoň 12V, tak je to ideální stav! Takže 12V motnu a ten oddělovák píchnu na tu odbočku! Teoreticky by to mohlo chodit, že... Odzkouším a dám vědět, jak to dopadlo.
Takže, jak jsem napsal, tak jsem i udělal a chodí to bezvadně! Nicméně, na sekundár baubau trafa jsem musel přidat deset závitů, protože zapalovací napětí bylo žalostně nízké a jak zde již bylo uvedeno, zpětnovazební rušení do sítě bylo taky na slušné úrovni, tak jsem navíc přidal 400V~/16A síťovej filtr, který se používá jako předřadník k motorovým frekvenčním měničům, což rušení do sítě razantně eliminovalo. Sám jsem překvapený, jak bezvadně to chodí! No, uvidíme časem, jak se to osvědčí.
Jak jsem slíbil, hodil jsem ten HF zapalovač do layoutu a najdete ho na https://ulozto.cz/!7iYYzUkAk0Iu/hf-zapalko-rar. Pochopitelně je tam i instalačka layoutu 6 + veškerá dokumentace. Snad se to někomu bude hodit...
Nevím tedy proč si děláš konglomerát s cizími obrázky a zapojeními a opakuješ , co je i zde vystaveno . Dej kdyžtak sem to jiné , co si udělal jen ty a nic jiného . Takto je to nesmyslná a neotevřitelná změť .
Bobo, pokud se ti to nehodí nech to bejt! Někdo to rád využije. Je mi líto, že ty to nejsi, ale s tím asi žít dokážu. Mimochodem, našel jsem v tom kreslení chybičku, takže tady je opravené schéma DPS https://ulozto.cz/!TgNKrvfTIKeO/hf-oprava-lay6
Tá "chybička" bola zásadná. Ja to stávať nebudem, ale ak to niekoho osloví, tak by som doporučil si ten obrázok DPS ešte upraviť, aby pri montáži nemal problémy. Napr. tie 2 ks diódy v ľavom dolnom rohu majú rozvor iba 5 mm, aj keď tam je miesta habadej.
