SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
snazim sa postavi si zvaracku z 2 motov coz su trafa z mikrovlniek previnul som sekundar ako tu bolo pisane a ze to ma davat 20 az 24 voltov ale ono todava len 12,7 volta pocet zavitov som este zvisil tak bi to malo davat az 28V aj prierez vodica je 6 mm2 a je medenni a trafo ma vikon tak sa mi zda 800w proste vsetko ako podla navodu. viete dakto povedat kde moze bit chyba lebo inak budem musiet spojit 4 trafa dokopi abi to davalo rozumne napetie na zapalenie obluka, inac amperov to ma sakra lebo to riadne tavi aj hrube droti ale sekundar drzi
Editoval MOT zvarac (14-10-2011 22:30:29)
z coho si navinul sekundar, mozes hodit foto nejake ?
je to drot 6mm2 prierez modra farba ten bol najlacnejsi 1m stal 80 centov a namotal som tam neco kolo 6 metrov vise sa nevoslo a foto sa posnazim a dneska uz mam 4 moti a virazene sekundari von ale nemam cim natacat nanovo tak mi to stoji na stole ale uz som mal dva natocene ale hrubsim prierezom tak to bola dost sranda ale na nic ale ked budu stiri navinute tim co ma bit tak to ma mat napetie 48v +-5v a prud asi 70 A coz ma na dvojki rutilove elektrodi stacit az az
a dokopi financie cca. max 20 eur a som malom zabudol vsade pisu ze primar sa strasne zahrieva ale ked je previnuti tak sa nehreje skoro vobe a zvarat sa da aj pol hodki vkuse a bez chladenia s chladenim aj 1,5hodini na hobbi zvaranie az az
Editoval MOT zvarac (15-10-2011 21:29:16)
moja akoze bodovacka z MOT-u
tiez to ma grady ale uz nevime ake to ma volty na vystupe Ampere som nema s cim zmerat
ampere veru nemam cim merat ani ja a celkom bich rad vedel ako to boduje
ja tipujem ze dake 2mm plechi to uz nezvari ?? rad bich to vedel lebo mi ostal jeden mot ktori ma mali prierez jadra a nedalo bi sa tam namotat potrebne mnozstvo zavitov
Editoval MOT zvarac (16-10-2011 09:17:52)
zboduje to tak akurat ziletki :-)
je to slabe, vidis kolko to ma zavitov nie? :-) nemam viacej vhodneho drotu alebo materialu na navinutie sekundaru, ten drot co tam mam teraz je dost tvrdy, to by som do takeho "maleho" okienka ani dookola ani 1 zavit neobtocil, takze hrubsi plech nemam sanci zvarit
no to kolko to ma zavitov som si vsimol ale nikdi som sa s tim nestretol tak som nevedel posudit a veru zohnut taki drot a neznicit izolaciu to je dost sranda dneska skusim nake foto a v pondelok bi som mal navinut dalsie trafa tak dam info jak to ide
Novy klestak v akcii ta vyjde tolko ako tvoj novy sekundar na MOT , ked uz experimet tak aj meraky , a nebudes sa tu potom vypitovat kolko to moze davat ... v tom to nikto neporadi , lebo to je iba na skusku a zbytocny cas zabyti stym . MOT je poddimenzovane trafo na chvilu , par minut a nie trvalo . potrebujes ich aspon 4 aby si neaku tu rutilku vyvaril . a chladit ich intevzivne ako na jedem MOT v mikraci ventilator ... V praxi su MOTy nepouzitelne , ju to jednoucelove trafa ...
meraki si nevem zohnat ale s dvomi motmi som uz skusal a ledva ledva som zapalil obluk ale ked sa to podarilo tak to varilo jak svina takze stiri budu stacit .. stiri uz mam ale len jedno je poriadne previnute a previnuti mot ako som uz povedal sa nezahrieva za par minut , previnuti mot bez akehokolvek chladenia vydrzi aj pol hodki zvarat kim je povazlivo zahriate s chladenim to vidrzi az az .. chladit chcem vsetki stiri motorom z visavaca ktori ma obrovski prietok vzduchu ktori to vichladi az az .. a k tomu ze su to jednoucelove trafa s tim suhlasim ale iba v pripade ze su original ak su previnute je to uplne nieco ine
Editoval MOT zvarac (16-10-2011 19:54:44)
tak uz sa tesim na fotky ako to vyzera potom pripadne aj ako to vari ak pises ze to vydrzi varit po hodini a extremne sa to nezahrieva
tu su niake obrazki
motor z visavaca ala chladic motov
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0706.html
cerveni vipinac je hlavni pren este nemam vyrezanu dieru toto je predny kryt s vyrezanym otvorom pre ten vetrak
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0707.html
ta kopa vipinacov je tam nato abi sa moti zapinali postupne abi nedoslo k narazovemu prudu cize abi to nevihadzovalo furt istice
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0709.html
plechova skrina na to vsetko
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0710.html
prevynuty mot
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0711.html
niekedy si myslim ze tolketo moti vyzvaraju vsetko
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0713.html
tod zatial vsetko dalsie foto bude tak v utorok
Editoval MOT zvarac (16-10-2011 22:16:48)
atishajn napsal(a):
no v mikraci je ventilator konkretne urceni na cladenie magnetronu v mikraci sa mot chladi len trochu
to ti te drot neprehory ???
na sekundari
oj joj sekundar kim sa zahreje tak pozvaram aj ajfelovku
a o niakom primare a zahrievani na nom neni ani chyru ani slichu
Editoval MOT zvarac (16-10-2011 23:41:52)
A toto jsi si dobře pročetl ? Pokud dáš 4 trafa , tak 2kama bez regulace nic nepovaříš , jelikož bude mít ta soustava příliš velký výkon !
no ono to ma mat 48 voltov a min 70A - max 80A tak bi to vraj malo bit akurat
ci ??? lebo mne sa to velki vykon nezda
Editoval MOT zvarac (17-10-2011 14:51:57)
Eiffelovka je cela nitovaná .
ta aifelovka bola ironicki
tak dneska som si zohnal dalsi drat a snad do noci stihnem navinut aspon 2 trafa na viac mi uz asi aj tak nevide zajtra dam vedet ako zvaraju 3 MOTi
slava slava premohol som sa a z poslednich syl som domotal 3 trafo parametre traf su
trafo 1 =13,8 V
trafo 2 =14,2 V
trafo 3 =po zisteni ze dava 12,8V som vitlkol kovovu izolaciu medzi sekundarom a primarom ktora rusila elektromagneticke toki a hla napetie vzrastlo na 13,9V takze dokopi to mame 41,9 V cize zo stvrtim motom to bude cca. 60 V takze to vipada ze to bude frcat jak to ma ... zajtra skusim jak to vari popripade hodim aj dake foto tak sa tu majte
tak sa mi dneska podarilo spravit to zistil som ze tri moti su na 16 A istic strasne moc tak som to skusil s
dvoma a hla zvara to jak svina mam tam 30 V a asi 70 A no nic dost reci hodim nake foto
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0715.html
a tu je aj naki zvar ale nic moc lebo to bol tenki plech a niak ho to dot prepalovalo
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0717.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0718.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0719.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0720.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0722.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0723.html
to je zatial vsetko dam sem snad aj niake fotki zvarov ked niake porobim
radši normalni trafosvařečku za par šupu z aukra...než tenhle bastl...
nadšení se Vám neupře, ale to bude asi vše co se dá pochválit.
souhlasím s alll - ten čas věnujte v práci přesčasům a za vydělanépeníze si kupte ...... .
S pozdravem Zdeště
Hele , misto toho motoru z luxu bych volil nejake mene energeticky narocne chlazeni , pac ten motor bude mit prikon kolem 1kW a bude uzirat drahocenne ampery
No , a kdyz tri MOTy vyhazujou jistic , u clena ZDESTE sezenete softstart integrovany dokonce primo ve vypinaci
Takový kýbl s vodou je také dobré chlazení.
