#1 14-10-2011 22:16:42
MOT zvarac
Místo: bytča
MOT a jeho využití při bastlení svářeček.
snazim sa postavi si zvaracku z 2 motov coz su trafa z mikrovlniek previnul som sekundar ako tu bolo pisane a ze to ma davat  20 az 24 voltov ale ono todava len 12,7 volta pocet zavitov som este zvisil tak bi to malo davat az 28V aj prierez vodica je 6 mm2  a je medenni a trafo ma vikon tak sa mi zda 800w   proste vsetko ako podla navodu. viete dakto povedat kde moze bit chyba  smile  lebo inak budem musiet spojit 4 trafa dokopi  abi to davalo rozumne napetie  na zapalenie obluka, inac amperov to ma sakra lebo to riadne tavi aj hrube droti ale sekundar drzi  big_smile
Editoval MOT zvarac (14-10-2011 22:30:29)
nehladte pre boha na gramatiku ale na obsah textu big_smile cool
#2 15-10-2011 12:02:02
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Re: MOT a jeho využití při bastlení svářeček.
z coho si navinul sekundar, mozes hodit foto nejake ?
MIG/MAG- FRO Saldatura Practic 254
MMA- Uta 200 I
#3 15-10-2011 21:20:40
MOT zvarac
Místo: bytča
je to drot 6mm2 prierez modra farba ten bol najlacnejsi 1m stal 80 centov  a namotal som tam neco kolo 6 metrov vise sa nevoslo  smile a foto sa posnazim   a dneska uz mam 4 moti a virazene sekundari von ale nemam cim natacat nanovo tak mi to stoji na stole ale uz som mal dva natocene ale hrubsim prierezom tak to bola dost sranda ale na nic ale ked budu stiri navinute  tim co ma bit tak to ma mat  napetie 48v +-5v   a prud asi 70 A coz ma na dvojki rutilove elektrodi stacit az az    big_smile a dokopi financie cca. max 20 eur  a som malom zabudol vsade pisu ze primar sa strasne zahrieva ale ked je previnuti tak sa nehreje skoro vobe a zvarat sa da aj pol hodki vkuse a bez chladenia s chladenim aj 1,5hodini na hobbi zvaranie az az big_smile
Editoval MOT zvarac (15-10-2011 21:29:16)
#4 16-10-2011 00:27:17
mato3
moja akoze bodovacka z MOT-u
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1269_pic_0119.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1269_pic_0120.jpg
tiez to ma grady ale uz nevime ake to ma volty na vystupe Ampere som nema s cim zmerat
MMA- Uta 200 I
#5 16-10-2011 09:12:51
MOT zvarac
Místo: bytča
ampere veru nemam cim merat ani ja   a celkom bich rad vedel ako to boduje  smile
  ja tipujem ze dake 2mm plechi to uz nezvari smile ?? rad bich to vedel lebo mi ostal jeden mot ktori ma mali prierez jadra  a nedalo bi sa tam namotat potrebne mnozstvo zavitov smile
Editoval MOT zvarac (16-10-2011 09:17:52)
#6 16-10-2011 11:12:26
mato3
zboduje to tak akurat ziletki :-)
je to slabe, vidis kolko to ma zavitov nie? :-) nemam viacej vhodneho drotu alebo materialu na navinutie sekundaru, ten drot co tam mam teraz je dost tvrdy, to by som do takeho "maleho" okienka ani dookola ani 1 zavit neobtocil, takze hrubsi plech nemam sanci zvarit
MMA- Uta 200 I
#7 16-10-2011 11:29:38
MOT zvarac
Místo: bytča
no to kolko to ma zavitov som si vsimol ale nikdi som sa s tim nestretol  tak som nevedel posudit  a veru zohnut taki drot a neznicit izolaciu  to je dost sranda  dneska skusim nake foto a v pondelok bi som mal navinut dalsie trafa tak dam info jak to ide
#8 16-10-2011 15:57:03
Místo: ČeskoSlovensko
Novy klestak v akcii ta vyjde tolko ako tvoj novy sekundar na MOT , ked uz experimet tak aj meraky , a nebudes sa tu potom vypitovat kolko to moze davat ... v tom to nikto neporadi , lebo to je iba na skusku a zbytocny cas zabyti stym . MOT je poddimenzovane trafo na chvilu , par minut a nie trvalo . potrebujes ich aspon 4 aby si neaku tu rutilku vyvaril . a chladit ich intevzivne ako na jedem MOT v mikraci ventilator ... V praxi su MOTy nepouzitelne , ju to jednoucelove trafa ...
#9 16-10-2011 19:51:21
MOT zvarac
Místo: bytča
meraki si nevem zohnat  ale s dvomi motmi som uz skusal a ledva ledva som zapalil obluk ale ked sa to podarilo tak to varilo jak svina takze stiri budu stacit .. stiri uz mam ale len jedno je poriadne previnute   a previnuti mot ako som uz povedal sa nezahrieva za par minut , previnuti mot bez akehokolvek chladenia vydrzi aj pol hodki zvarat kim je povazlivo zahriate s chladenim to vidrzi az az ..  chladit chcem vsetki stiri motorom z visavaca ktori ma obrovski prietok vzduchu ktori to vichladi az az ..  a k tomu ze su to jednoucelove trafa s tim suhlasim ale iba v pripade ze su original ak su previnute je to uplne nieco ine
Editoval MOT zvarac (16-10-2011 19:54:44)
#10 16-10-2011 21:05:55
mato3
tak uz sa tesim na fotky ako to vyzera potom pripadne aj ako to vari ak pises ze to vydrzi varit po hodini a extremne sa to nezahrieva
MMA- Uta 200 I
#11 16-10-2011 22:12:48
MOT zvarac
Místo: bytča
tu su niake obrazki
motor z visavaca ala chladic motov
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0706.html
cerveni vipinac je hlavni pren este nemam vyrezanu dieru toto je predny kryt s vyrezanym otvorom pre ten vetrak
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0707.html
ta kopa vipinacov je tam nato abi sa moti zapinali postupne abi nedoslo k narazovemu prudu cize abi to nevihadzovalo furt istice
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0709.html
plechova skrina na to vsetko
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0710.html
prevynuty mot big_smile
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0711.html
niekedy si myslim ze tolketo moti vyzvaraju vsetko big_smile
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0713.html
tod zatial vsetko  dalsie foto bude tak v utorok smile
Editoval MOT zvarac (16-10-2011 22:16:48)
#12 16-10-2011 22:28:36
MOT zvarac
Místo: bytča
atishajn napsal(a):
no v mikraci je ventilator konkretne urceni na cladenie magnetronu v mikraci sa mot chladi len trochu
#13 16-10-2011 23:17:37
mato3
to ti te drot neprehory ???
na sekundari
MMA- Uta 200 I
#14 16-10-2011 23:38:31
MOT zvarac
Místo: bytča
oj joj sekundar kim sa zahreje tak pozvaram aj ajfelovku big_smile big_smile   cool   a o niakom primare a zahrievani na nom neni ani chyru ani slichu smile
Editoval MOT zvarac (16-10-2011 23:41:52)
#15 17-10-2011 09:53:57
A toto jsi si dobře pročetl ? Pokud dáš 4 trafa , tak 2kama bez regulace nic nepovaříš , jelikož bude mít ta soustava příliš velký výkon !
#16 17-10-2011 14:46:47
MOT zvarac
Místo: bytča
no ono to ma mat 48 voltov a min 70A - max 80A tak bi to vraj malo bit akurat  smile hmm ci ???  lebo mne sa to velki vykon nezda
Editoval MOT zvarac (17-10-2011 14:51:57)
#17 17-10-2011 18:46:44
Eiffelovka je cela nitovaná smile .
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, OMI 165 v krabici od powermatu .
#18 17-10-2011 18:58:06
MOT zvarac
Místo: bytča
tongue ta aifelovka bola ironicki big_smile
#19 17-10-2011 19:00:21
MOT zvarac
Místo: bytča
tak dneska som si zohnal dalsi drat a snad do noci stihnem navinut aspon 2 trafa na viac mi uz asi aj tak  nevide  zajtra dam vedet ako zvaraju 3 MOTi   smile
#20 17-10-2011 21:47:35
MOT zvarac
Místo: bytča
slava slava premohol som sa a z poslednich syl som domotal 3 trafo   parametre  traf su
trafo 1 =13,8 V
trafo 2 =14,2 V
trafo 3 =po zisteni ze dava 12,8V som vitlkol kovovu izolaciu medzi sekundarom a primarom  ktora rusila elektromagneticke toki a hla napetie vzrastlo na 13,9V takze dokopi to mame 41,9 V cize zo stvrtim motom to bude cca. 60 V takze to vipada ze to bude frcat jak to ma ... zajtra skusim  jak to vari popripade hodim aj dake foto  tak sa tu majte
#21 18-10-2011 20:02:34
MOT zvarac
Místo: bytča
tak sa mi dneska podarilo spravit to  zistil som ze tri moti su na 16 A istic strasne moc tak som to skusil s
dvoma a hla zvara to jak svina  mam tam 30 V a asi 70 A  no nic dost reci hodim nake foto
    http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0715.html
a tu je aj naki zvar ale nic moc lebo to bol tenki plech a niak ho to dot prepalovalo
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0717.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0718.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0719.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0720.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0722.html
http://www.martinhancik.estranky.sk/fot … a0723.html
to je zatial vsetko dam sem snad aj niake fotki zvarov ked niake porobim
#22 18-10-2011 20:44:03
radši normalni trafosvařečku za par šupu z aukra...než tenhle bastl...
#23 19-10-2011 06:45:11
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
nadšení se Vám neupře, ale to bude asi vše co se dá pochválit.
souhlasím s alll - ten čas věnujte v práci přesčasům a za vydělanépeníze si kupte ...... .
S pozdravem Zdeště
#24 19-10-2011 21:04:33
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Hele , misto toho motoru z luxu bych volil nejake mene energeticky narocne chlazeni , pac ten motor bude mit prikon kolem 1kW a bude uzirat drahocenne ampery smile
No , a kdyz tri MOTy vyhazujou jistic , u clena ZDESTE sezenete softstart integrovany dokonce primo ve vypinaci smile
#25 19-10-2011 22:53:24
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Takový kýbl s vodou je také dobré chlazení.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
