#26 05-02-2012 19:23:21
JaraK
Registrovaný: 23-10-2011
Re: MMA a svaření výfuku
Zdravím. Tak jsem se pustil do svařování výfukového potrubí. Mezi hlavní trubku jsem potřeboval vložit 10cm trubku a tím prodloužit výfuk. Nejprve jsem zkoušel svaření jen samotného potruí obyčejným trafem na výkon 50A a elektrodou 1,6. Místy docházelo k propálení ale po citlivém vaření se my to povedlo zaslepit celoplošně. To oklepání stusky a lehkém přebroušení jsem provedl celý svár znovu abych svár zesílil. na druhý spoj jsem si vyrovil tenký prstýnek který se vařením rozpouštěl a vytvořil krásný svár. Celé to trvalo asi 40min. Takže opravdu to jde.
