tym ludom to dobre "hrabe" https://stroje.bazos.sk/inzerat/9400155 … H-MN80.php
az teraz som si vsimol ze to je priekupnik...najnizsia forma zivota
Editoval pavol.sk (11-01-2019 19:25:59)
Kúp práčku čo má camlock prirubu a môžeš dať na ňu aj univerzalu. Rano bojujes s pradlom a poobede si vychutnávas sponu. potiahnes v práci a bude aj na práčku . Mňa čaká investícia do auta počítal som to tak 600 eu to som mohol mať za to nástrojovu brusku bn102
pre modelarov.... dlho to tu nebude zmazem linky
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1284545 … lin-65.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1285168 … unimat.php
Zkus tam zavolat, schválně, jak vyleze cena. Ten modelářskej bych si typnul na dvojnásobek, u toho Schaublinu si nejsem jistej, nemá podélnej posuv a nožovaj držák . Nedaj se na něm řezat závity, nemá to žádný příslušenství. Kdyby tohle všechno měl, šel by tak za 80.
Mam zajem o hobby hračku ... Vyrábet a prosit kamaradu o neaké díly je na dlouho ...
Aké máte skúsenosti PROMA : https://www.promask.sk/sm-300e-stolny-sustruh.html
niečo je tam plastové ... potrebujem to na malé drobnosti v elektronike , ako plasty a PTFE , vínimočne neaká CU , AL .
Mam to pod znackou asist. Skusenosti asi take, ze to funguje, spracuje aj kalenu ocel, ale vobec sa mu to nelubi. Pouzivam to minimalne, ale prestala mi drzat aretacia prehadzovania zmyslu otacania, je to len hrot, ktory zapada do jamky. Ta jamka sa predrala na drazku. Opravitelne vrtackou a vrtakom. Plastove su asi len prevodove kolecka na zavity. Ja som ich nikdy nepouzil, stale tam je ten zaklad 0,5 mm\otacka, opotrebenie zatial nepoznatelne. Vreteno ma dieru tusim 22mm, ale hriadel vretena je len 19,xy, takze tam dokopy nic nejde upnut. Ja najcastejsie pouzivam tahane tyce prave 20h9, takze ma to sere. Vraj si to ludia davaju pretocit na vacsi otvor. Ja to neriesim, mam aj velky sustruh. Noze tam vlezu max. 10x10 mm, tie nie su moc tuhe, tak na to pozor.
atishajn:
prozkoumej nabídku na Aliexpres teď jsem tam zrovna viděl cca 10 typů takových minisoustruhů a za mnohem lepší ceny.
tento je drahsi ale je to uplne iny level
http://www.cnc1.eu/sk/sustruh-ss520.htm
Ten SS520 ma normalnu cenu, vyzera to byt vyrazne dospelejsi sustruh ako tie malinke 40kilove
atishajn napsal(a):
Proma nebrat. Pokud chceš opravdu takhle malej (rozuměj lehkej) stroj, najdi si jinej klon tohodle.
Ten z webu cnc1 je mnohem lepší volba. Pokud teda zůstaneme u strojů do 50 kg.
520 nebrat, maly vysuv pinoly a furt maly sustruh, ked uz tak zober 550ku
psssst budu ta podozrievat ze si moja reinkarnacia tiez cakam ako to skonci .... este NM80 tu nepadla aj to je ista uchylka
potrebne upravy maleho sustruhu http://levysounddesign.blogspot.com/202 … lathe.html
Editoval ihlan (14-01-2021 06:11:49)
Podívejte se na videa co minisoustruhem dělá tato blondýna. Není to žádná krasavice, ale umí.
https://www.youtube.com/watch?v=U9v4FHaAOdg
a tady.
https://www.youtube.com/watch?v=H0MwCyWeP7I
Jedná se soustruh stejný jako na př. Bernardo Profi 550WQV
ano ano tu sledujem pravidelne ale zaujima ma skor jej praca ako vyzor,tak by to u remeselnych youtuberov malo byt
i ked samozrejme je aj dost takych ktory maju "karieru" zalozenu na niecom inom
Přesně tak její práce.
I když se ale také říká:
Pod šeredným ksichtem často docela pěkná ku..a zahálí.
Keby sa namaluje a spravi si uces, tak by vam odkvaplo pri prvom pohlade. Nejak nevybocuje z priemeru. Ale sikovna, keby Klimbik toci taketo videa, pozrem si aj jeho jutáby.
Editoval jean (24-04-2021 20:27:05)
co si to minule spominal ze nemam zasierat temu cakal som ze sa niekto Famaterovho prispevku chyti
ale ze to budes ty co ma poucijes
Inak Quinn ma tento sustruh https://blondihacks.com/lathe-pm1022v-review/
a co ju poznam asi 10-12rokov co mala prednasky o svojom 6502 pocitaci (veronica) a robila AI do hier
ona je tak trosku iny level je elektronicka vyvojarka a ze kuti a preteka to je uz relax kludne by "mohla byt Klimbikova" mama.
ale potom by zostal v tieni inak je hrozne tvrdohlava... preto je na volnej nohe.... resp kratkodobo v 1 firme.
Editoval ihlan (24-04-2021 21:09:53)
na to fakt koukáte jó? Holka není vůbec šeredná a nejspíš i něco umí. Má můj respekt.
Koukat na ní nebudu, vydržel sem asi jen 5minut - mele a mele a mele, holt ženská no.
Ihlane, ten soustruh u nás prodává Boukal jako Bernardo Profi 550WQV. Já jsem si udělal radost a pořídil jeho bratra 550WQ a dodělal FM. Ano, ta osoba je velmi šikovná a je vidět, že zná mnohem víc. To mě na ni zaujalo. Takže mě tvoje sdělení nijak nepřekvapilo. Dal jsem odkaz hlavně kvůli tomu, že se i na takových kočičkách dá dělat slušná práce a pak, popis jak soustruh zkontrolovat a seřídit. A hlavně, že jsou i videa, která něco opravdu sdělí.
Ved ja proti PM 1022V nemam nic len som cakal kedy sa zacne rozvijat zenska...
Tu kvazi znacku Bernardo som pozeral asi pred 5-6rokmi je to znacka ako KOWAX/Holtzman kupis od kukly az po sustruh
tu som ich prvykrat videl na vypadovke z BA
https://www.toolstore.sk/stolovy-sustru … i-550-wqv/
ale Quin/Blondie nema tie natahovatelne pruzinove ochrany na posuve a ked si pozres jej 2 video zbadas ako to
ma zahazdane sponou a zalisovane do zavitov je to vidno tam kde sustruzi ten valcek a vyrovnava loze.
takze dost predrazena CINA aj ked nie ta najhorsia inak co pozeram OPTIturn TU 2406V/2506V je dost blizko..
Editoval ihlan (25-04-2021 12:38:19)
ihlan: ty soustruhy jsou klony jednoho typu, akorát se dělaj pro jinýho "výrobce"
Mírně se lišej vybavením a samozřejmě cenou (tou i více než mírně .
Editoval pafik1605 (25-04-2021 13:05:41)
Tak to neber, mě vůbec nenapadlo ža bys proti tomu soustruhu něco měl. Co je Bernardo, Holzmann a další moc dobře vím. Přesto jsem si ten soustruh pořídil. Hlavní rozdíl co má Quin, oproti mému je ten, ža má rychloupínač nástrojů a ještě k tomu velikost 250.111. Dále má závitové hodinky na palcové závity a nemá kryt vodícího a závitového šroubu. Co jsem proměřil vřateno, paralelnost, tak plně vyhovuje. Ještě chci lépe nastavit souosost koníka. Potřebuji ale nejdřív udělat srdce na unášení obrobku ve špičkách. Zatím mohu říct, že to je lepší než jsem očekával. Také mě štve, že má jen hodinky na metrické závity, přitom já potřebuji dělat většinou závity G, unifikované a někdy Witworth. Věřím že seženu do nich kolečko. Vzpoměl jsem si také přitom na špičkové řemeslníky, které jsem již vzpomínal, kdyby jejich soustruhy uměly to co tenhle, tak by asi "uštívali". Ukáže čas, jestli jsem ho moc nepřechválil.
Ten Optimum, nemá příčný posuv a nejspíš jen posuvy závitové. Za ty peníze opravdu předraženej krám.
Editoval Famater (25-04-2021 13:18:29)
Famater, mam doma jeden cinsky sustruh,v ktorom sa menia kolecka. Skusim dat vypalit kolesa z nereze a dam vediet, ci to je pouzitelne. A ano, viem, ze je to prasarna, ale na domace kutenie to mozno vyhovie. Origo kolecka su tam plastove a funguju.
Ten co mám já má kola litinová. Pokud chceš kola kovová, tak bych nerez moc nedoporučoval. Nejdřív bych se podíval po polotovarech na př. tady:
https://shop.retezyolomouc.cz/ozubena-kola-a-hrebeny
