#1 12-12-2011 13:35:17
mvk67
Registrovaný: 03-06-2010
Předehřev
potřebuju poradit s předehřevem. Síla materiálu je 30 mm, jako S235JR (C=0.14, Mn=0.52, Cr=0.032, Ni=0.026, Mo=0.0038 - vše uvedeno z atestu). Při výpočtu dle Séferiána mě vyjde 0. A to proto,že hodnota pod odmocninou je záporná?
Na zakázce tyto plechy předehříváme na 100 stupňů, ale zákazník po nás chce 150 stupňů. Co je vlastně správná hodnota?
Má se předehřev počítat z hodnot na atestu nebo z obecných hodnot (z normy)....?
Tento mat. má nízký obsah C, ale na druhou stranu je to tloušťka 30mm. Navíc máme WPQR na tyto spoje a na ní máme předepsaný předehřev min.100 stupňů.
Může mi prosím někdo poradit?
#2 12-12-2011 14:33:45
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Předehřev
nelekej se záporného čísla pod odmocninou, tak jen odmocni číslo bez mínusky. To je vše. a nebo zkus jinou metodu výpočtu: mam dojem že jsou 4
#3 12-12-2011 14:58:47
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: Předehřev
kdybych věděl jak sem nahrát tabulku předehřevu tak aby byla vidět, tak ji sem šoupnu...
#4 12-12-2011 18:11:22
PeterK
Registrovaný: 30-11-2011
Re: Předehřev
Unihero: mohol by ste mi prosím poslať spomínanú tabulku e-mailom?mám ho v profile.
Dakujem
Thermadyne Victor Arcmaster200 AC/DC Tig, Thermal Arc Arcmaster 175 MMA, Autogen:-), WLSP 315 zatial nefunkčná
#5 12-12-2011 18:43:21
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Předehřev
http://www.svarbazar.cz/phprs/showpage. … =predehrev
Tento odkaz je ze svarinfo, sloupec na levé straně.
#6 12-12-2011 18:51:19
PeterK
Re: Předehřev
Ďakujem :-)
