#1 20-01-2012 20:49:37
svita
Místo: Letovice
Registrovaný: 26-04-2010
CO2 MIG 136
Zdarec.
Chtěl jsem se zeptat, jestli má někdo zkušenosti se svářečkou MIG136
http://www.pevatools.cz/4989-svarovani- … e-mig-136/
Děda je celý život svářeč a koupil si ji na domácí svařování plechů, už ji má třetí rok a je s ní maximálně spokojený, já ji měl v ruce a taky jsem si vůbec nestěžoval.
Co je to ale za výrobce? Na netu jsem viděl jedinný obchod, kde ji měli..
#2 20-01-2012 21:10:14
Re: CO2 MIG 136
Neznám ji, ale ty blbosti co jsou v popisu k ní, to je děs co prodejci napíší.
#3 20-01-2012 22:35:55
Re: CO2 MIG 136
google někde vyplivl že byto mel byt stroj někde z  italie...
#4 24-01-2012 08:40:46
svita
Místo: Letovice
Re: CO2 MIG 136
Chtěl bych kupovat nové COčko.. hlavně né hračku jako jsem měl předtím.. Bylo by to jen na karosařinu, na silnější materiály používám elektrodu.. Takže bych uvažoval nad tímhle.. dokonce píší, že má i měděné vinutí nebo pak asi Telmig 150 nebo MIG 190 Iskravar.. co byste mi doporučili? Chtěl bych tím taky svářet občas nerez.. uvažoval jsem i o slabým hliníku, ale co jsem tu pročítal diskuze, tak to asi žádná z těch mašin nezvládne, že? Jaká nejlevnější CO mašina by hliník zvládla?
U toho Telmigu by mě zajímalo: ty dva bílý přepínače jsou na nastavování proudu a kolečko posuv? Působí na mě dost hračkovitě..:-)
#5 24-01-2012 08:50:47
svita
Místo: Letovice
Re: CO2 MIG 136
Ještě si říkám, jestli by mi nestačilo na ty plechy něco z levnějších - MIG 150 Iskravar.
Jaké s ní máte zkušenosti?
U svařování trubičkovým drátem potřebuji opačnou polaritu než při použití bomby?
Dík.
Editoval svita (24-01-2012 10:01:37)
#6 24-01-2012 11:03:14
Místo: Prievidza
Re: CO2 MIG 136
to uz radsej tu 190-ku nerez a hlinik by nemali byt problem,ano pri trubickom drote je opacna polarita ale osobne by som sa mu vyhol
#7 24-01-2012 13:35:55
Re: CO2 MIG 136
Ta 150ka iskravar tady není moc chválená. Prý je to skoro to samé jako Einhel 150, tedy hračka. Na hliník a nerez je potřeba myslím čistý Argon, nejsem si jistý. Ty dva bílé kolébkové přepínače u Telmig svářeček jsou na nastavení sv. stupňů, tedy napětí, né proudu. Proud se nastavuje s podáváním drátu. A jakou jste měl svářečku předtím?
#8 24-01-2012 13:41:17
Re: CO2 MIG 136
Jestli chcete Telwin svářečku, kupte si raději tuhle. Znám člověka který ji má a je s ní docela spokojený. Myslím že ji má i pan Zdenál tady z fora, ten vám k ní napíše asi více. Má sice přepínání taky dvěma přepínači, ale na karosařinu je to ideální. Dá to myslím max. 130A a do 3mm plechu není problém. Párkrát jsem s ní svářel a slušná. Trubičkový drát bych vám nedoporučoval, znám zatím dvě velké nevýhody. 1. Cívka z drátem je nehorázně drahá, několikrát dražší než klasický drát. 2. Dělá to strusku jako u obalované elektrody.
#9 24-01-2012 14:00:07
svita
Místo: Letovice
Re: CO2 MIG 136
Tak to jsem rád, že mi píšete, že Telwing má sdružený posuv a proud.. měl jsem to u bývalého Sharks sh 120 a už to nechci ani vidět. Pokud si nebudu brát tu 150ku Iskravar, tak si asi vezmu ten mig136 co má děda..
Ještě se chci zeptat na sváření hliníku.. jestli to začínám chápat správně, tak bych u těchto svářeček musel vyměnit kolečka podavače, teflonový bovden, argonovou bombu a ještě něco?
#10 24-01-2012 14:31:18
Re: CO2 MIG 136
To nemá jen Telwin ale to je u všech CO svářeček. Tím otočným přepínačem nebo dvěma kolébkovými se nastavuje vždy napětí. Posuv se nastavuje tím kolečkem a tomu přímo úměrně proud. Sharks 120 je největší šmejd co jsem kdy viděl. Taky mě kdysy hodně lákala, pro své malé rozměry apod. Ale když jsem viděl nějaké chlápky v jednom obchodě jak s tím svařovali a pak mi to ukázali zevnitř, okamžitě jsem utekl.
U těchto levných mašinek je svařování hliníku skoro nerealizovatelné. Mají špatně vyřešeno podávání drátu. Drát se v podavači muchlá ještě před bovdenem a vadí mu každé zaškobrtnutí. Kdysy jsme to zkoušeli na svářečkách Fronius Variostar 2500, na Kemppi typ už nevím a na obou to šlo. Musí se ale použít Argon.
#11 24-01-2012 19:19:45
svita
Místo: Letovice
Re: CO2 MIG 136
Jinak bych mohl poskytnout fotky vnitřku toho Sharksu sh 120.. možná by to mohlo někoho zajímat..?
#12 24-01-2012 20:16:19
Re: CO2 MIG 136
kupte si iskravar MIG 190, NEBO OMI 165/205 A NEBO GAMASTAR v nem budete mit všechno elektrodu, tig a mig a je hlavne na 230V a jeto dobrej stroj..
#13 24-01-2012 21:15:43
svita
Místo: Letovice
Re: CO2 MIG 136
alll: Nevím jestli do nich chci tolik investovat.. s těmito stroji už by se dal svářet i hliník nebo bude potřeba vyměnit spoustu věcí?
#14 24-01-2012 22:50:39
Re: CO2 MIG 136
ANO temito stroji hlinik už svařet metodou mig pujde   uživatel discovera svou doma postavenou omi 165 zde ukazaval i vysledky svařeneho hliniku v hořaku vymetnit bovden  a kladky v podavači  a je vystarano hořak z eurokoncovkou je rychle předelatelny na jiny material ja mam projistotu  2 hořaky z euro koncovkou jeden se hodí jak na hlinik tak i na nerez jenom prohodím hořak a přehodím kladky v podavači a flašku z ochanym plynem a mužu hlinik svařet...
#15 25-01-2012 10:45:27
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: CO2 MIG 136
svita napsal(a):
omyl, žádnej odbočkovej zdroj nemá sdružený ovládání napětí a proudu. Chlapi, kurňa! Mají jen nastavitelný posuv drátu a přepínačem nastavitelný napětí. Velikost proudu poté určuje velikost napětí, charakter svařování (jaký materiál a i odpor hořáku a zemáku), průměr drátu, druh plynu, tlumivka atd...
Jen bych se chtěl zmínit, že 3f svářečka bude svařovat líp jak jednofázová (hladší průběh proudu). Za 10 kup nějakou pěkně vybavenou 250A a budeš s ní moct dělat na co si vzpomeneš. Chlapi ti tu poraděj. (třeba Formicu, deltu, omiho, kitina... cokoli českého, slovenského nebo i československého) ať máš dobrý přístup k dílům. A neuděláš chybu. (na Aukru, bazoši, annonci toho je..)
#16 25-01-2012 16:48:49
svita
Místo: Letovice
Re: CO2 MIG 136
A co něco takového? http://dum.bazos.cz/inzerat/13923455/Svarecka-CO.php
Není lepší si za tu cenu koupit tu omi165? Na nic moc jsem nenarazil, tak kdyby měl někdo nějaké tipy..?
#17 25-01-2012 17:12:20
Re: CO2 MIG 136
Já když už takové peníze, tak bych koupil raději tu svářečku Omi 165, nebo jí podobný Kuhtreiber, nevím označení. Ta v odkazu má sice Euro konektor, ale za ty peníze nevim.
#18 25-01-2012 18:12:05
Re: CO2 MIG 136
tuto svařečku ma na svedomí italsky vyrobce kteremu dily dodava telvin....
Editoval alll (25-01-2012 18:16:59)
#19 25-01-2012 20:08:01
Re: CO2 MIG 136
Já jen, že tuhle svářečku jsem zatím nikde neviděl. Ani na aukru, ani jinde na internetu ani v obchodech.
#20 25-01-2012 20:21:59
svita
Místo: Letovice
Re: CO2 MIG 136
No, chlapi měl jsem nakonec takové dvě představy, buďto koupit něco skutečně dražšího.. jako omi165 atd nebo něco skutečně levného.. Mluvil jsem ještě s jedním kamošem, co má Iskravar mig150 a je s ním taky spokojený, takže asi vezmu tohle.. Kdyžtak si udělám vlastní napájení pro elektromotor a snad to bude stačit.. Ale kdyby někdo věděl o nějakém hezkém inzerátu, klidně dejte vědět.smile
#21 26-01-2012 10:14:29
Re: CO2 MIG 136
Tak nic horšího než ten Sharks asi není. Když nekoupíte ani nějaký EasyMig na trubičkový drát. Ještě mají docela levně na stránkách www.eva.cz. Je to internetový obchod a někdy mají slevy. U některých výrobků mají dokonce i dopravu zdarma.
#22 26-01-2012 11:20:08
Re: CO2 MIG 136
ten maly sharx je o ničem easy gude mig 125 je taky na nic, ale na eva maji tehodle sharxe:zatu cenu to vypada celkem dobře ma 2F napajení a upravou napajení řídící jednotky posuvu lze dosahnout kyženeho vysledku vymena bovdenu v hořáku za ocelovy  bude taky v pohode...http://www.eva.cz/zbozi/51317/svarecka-sharks-sh-170-mig-co2/
#23 26-01-2012 12:27:09
Re: CO2 MIG 136
Já si myslím, už podle vzhledu, že je to úplně to samé jako Einhel 170ka. jen je to oranžové a né modré.
#24 26-01-2012 12:39:29
svita
Místo: Letovice
Re: CO2 MIG 136
alll: a co tam ta třífázová zásuvka?
Už mám objednaný ten Iskravar mig150.. ten by měl být celkem dobrý i bez úprav..
Kdyby to někoho zajímalo, tak tady jsou fotky toho sharkse: http://smmachines.ic.cz/sh120.htm
Editoval svita (26-01-2012 12:40:57)
#25 26-01-2012 13:26:54
Re: CO2 MIG 136
vypada to jako zmenšeny einhell  BT-GW 150  takže zadna hruza... pro pana varoka ano vypada ta kastle stejne, jen vnitřnosti jsou trošku jinak ma to i napajeni na 2 faze  tim  eliminovano zatiženi na jedne faze  a vyhození jističe na plny vykon.. spiše vypada jako einhell bt-gw 190..
Editoval alll (26-01-2012 13:28:07)
