#101 12-01-2017 20:19:38
Re: pásy na pásovou pilu
Já bych byl nerad, kdyby můj příspěvek vyzněl jako doporučení. Je to pila hobby, se vším co k tomu zařazení patří. Není to na výkon, ale když si při řezání nepředstavuji, jak by to bylo s Bomarkou, nebo Pilousem, tak se to dá vydržet. A když si představím, že bych to řezal flexou, tak jsem rád že ji mám. Co se týká strojů, tak teď dávám dohromady V16, kompletní generálka, jiný motor, měnič frekvence, pravý, levýchod, dvojí přednastavitelné otáčky, nová upínací deska.
#102 13-01-2017 07:57:53
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Ládes srdiečka nevyrábam. Lístky sú ako polotovary v ponuke rôzne druhy. Podobné veci som ale riešil vodným lúčom. Tá optisaw 131 stojí 960eur ,moja ako nová 2600eur a ja som dvojročnú kúpil za polovicu.
#103 13-01-2017 08:29:06
Bomar na bazosi jeden miestny clen kupil za facku akurat ma 250kg big_smile
Teraz je na Bazosi 500eur FEMI - Tie OptiSAW a Proma maju na prvy pohlad rovnake telo ja si nemozem pomoct
Drzal som obe a neviem tomu prist na chut - nejake koliesko na zavite ako rucka fuj... BOMAR aj Pilous maju rucku
s tlacitkom a tlacitka na volbu rychlosti. Pasova pila tejto konstrukcie mala v Bauhause prehazdovanie rychlosti cez remenicu.
Inak pasy od Wikus a potom od jedneho ceskeho dodavatela su dobre zatial mam 2ks odnich.
Ja osobne kupim bud toho najlacnejsieho Pilousa alebo Bomara stym je radost nieco rezat pekne cisto a ticho.
Editoval ihlan (13-01-2017 08:36:43)
#104 13-01-2017 18:31:43
Discovera napsal(a):
pafik 1605: Ony ty díry tam jsou jen naznačené, ale nejsou durch. Takže obě vyvrtat a do jedné udělat závit. Možná se někdo při výrobě zapomněl...
Tak to tě ojebali, já je tam měl. Bez nich by opravdu ten úhel 60 stupnů nešel realizovat.
