#1 16-02-2012 20:03:10
MirekMB
Registrovaný: 16-02-2012
PP315-21
Mám velkou prosbu.Nemá náhodou někdo manuál na PP315-21
#2 16-02-2012 20:23:58
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: PP315-21
PP 315 snad Vám pomůže toto: http://www.svarecky.com/o-svareckach-co … i---popis/
S pozdravem Zdeště
#3 17-02-2012 20:01:34
MirekMB
Re: PP315-21
Zdravím,děkuji vám za manuál dost mě pomohl. Svářečku jsem koupil ve špatném stavu a následně ji celou zrepasoval.Sváří výborně jen jsem měl problém při zapalování oblouku nepatrně  vždy prskla.Ač jsem měnil výletovou rychlost nebo vypínal vždy stejné.Zjistil jsem že na zemnícim kabelu na konci u očka byla silně zoxidovaná měd.Tak jsem si nechal udělat novej zem kabel .Tak uvidím v ponděli zda to byla ta závada.Ale hlavně jsem ji koupil proto že má pulsní sváření a o tom sháním informace jak nastavit pulsy a jaké napětí.A to tam v tom co jste mi poslal moc rozepsané není... Asi to chce zkoušet.Každopádně ještě jednou díky.
#4 20-02-2012 10:34:18
sporinek73
Registrovaný: 07-10-2011
Re: PP315-21
dobrý den,zamýšlým koupit tento stroj ale mám v dílně  jištění 20A D a hlavní jistič na budově 25A bude mi stačit jištění?bude zapotřebí softstart a lze stroj tímto vybavit?děkuji za odpovědi.
