#1 29-04-2012 22:42:56
krystofk
Registrovaný: 29-04-2012
pásová pila na železo
chci si koupit pásovou pilu na řezání železa, ale nevím která je lepší a od kterého výrobce (průměr trubky 100-200mm). díky za radu!
#2 29-04-2012 23:06:19
Re: pásová pila na železo
mislim že pilous nekdo si ho dříve pochvaloval..http://www.nejlepsiceny.cz/pily/pilous-arg-105-mobil.html
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#3 30-04-2012 07:24:30
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Pilous je dobrej.
#4 30-04-2012 07:43:45
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Pilous je v najlacnejších pilách asi najlepší (rezaný rozmer vs cena),  druhý kandidát na rozmer 160mm je jednoznačne Bomar, v tej cene neponúka žiaden výrobca podobný rozmer za slušnä cenu, ale na 200mm + to už ide do vyšších cenových kategorií, tam už je to jedno
Editoval ivko (30-04-2012 07:44:52)
#5 30-04-2012 09:43:26
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
krystofk napsal(a):
Zdravím,
to musí být pásová?To co zde výše,presentují kolegové je spíše dekorace.Kvalitní pásová pila začíná od 100.000kč a výš.
Co na ní budete řezat,kulatiny nebo jen profily?
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#6 30-04-2012 11:53:30
Místo: Prievidza
nooo pila za 100 litrov by mala byt v kazdej dielni smile
#7 30-04-2012 12:33:13
DwPetr
Asi tak. Pilous je možná dekorace, ale pořád je lepší než čína za stejný peníze. Spíš by měl krystofk upřesnit co přesně, v jakým objemu a jak často chce řezat. Třeba mě doma by bohatě stačila i dělaná pila. Ve firmě jsmě měli velkýho Boomara, ale už něco pamatoval.. řezal, fungoval. Kamarád má Pilouse tušim že 245?? a je spokojen.
#8 30-04-2012 13:44:54
Michal01
Zdravím,
nevím pánové jak na tom vašem ''Pilousu'' budete řezat 200mm trubku,tak jak požaduje krystofk?!
#9 30-04-2012 14:22:34
DwPetr
Si myslim že ji uřízne. http://pilous.cz/pasove-pily-na-kov/pas … arg-250-h/ když se na ni nebude nijak extra spěchat, tak bude řez dobrej. Ale pokud potřebuje frčet 10hodin denně 200mm kola z tyče do obrobny, tak pak jo. Ale to by se tady spíš neptal..
#10 30-04-2012 19:37:34
Michal01
DwPetr napsal(a):
Zdravím,
dobrá tedy,tahle to možná uřízne ale kdo si pořídí domů pilu za 60.000 papíru.
Pokud by byly potřeba řezat i takové extremi tak bych šel do TOS PR-20 nebo PR-30,je to sice ramová strojní hydraulická pila ale za to tě doma přežije a jen tak ji nezničíš.
Nemusíš držet žádné tlačítko s pákou,tak je na pile s prvního odkazu,prostě ji jen zapneš a jdeš pryč,ona si tu 200ku kulatinu bude řezat třeba 15min. ale po té se sama zvedne a vypne(poloautomat).
A slušnou pořídíš za 5 až 8.000kč.
#11 01-05-2012 08:04:36
DwPetr
O tý rámovce jsem kdysi přemýšlel, dá se sehnat levně. Ale je pravda, je pomalá. Ve fabrice (TOS) ji maj má i podavač a celej den si sama šudlá kotouče z kulatiny pro obrobnu. Je teda velká, do dílny domů... Po tom co jsem ale dělal na tom boomaru bych šel jinou cestou, a to domů buď bych si ji postavil, nebo bych si ji sehnal na bazaru.  třeba něco podobnýho http://stroje.bazos.cz/inzerat/15696755 … -BOMAR.php
Nová je drahá.
#12 01-05-2012 11:21:45
Michal01
Zdravím,
na tom domácím řezání přece nezáleží na rychlosti.S hlediska produktivity práce a poměru cena-výkon;je víc než dostačující.
A potom je tu také druhá věc;spotřební material.Cena plátku do rámovky je v řádech stovek,ale cena pásu do pásovky je už za několik tisíc.Samostřejmě,existuje také ta možnost je svařovat,ale to už jsme někde jinde.
Pokud je možnost si jej svařit v práci za symbolickou cenu,je to dobré; ale pokud jej musíš po každém zlomení někam vozit a za její opravu platit nemalé peníze,tak je to k ničemu.
#13 01-05-2012 12:23:12
david870
Registrovaný: 28-06-2011
u té pasové pily je velká výhoda že jí vezmu pod paži a donesu si jí kam potřebuji ale je jen asi do 150 . ale nic držet nemusíš taky jí zapnu a dělám si jinou práci
#14 01-05-2012 21:01:35
Pokud někdo zlomí pás u pásové pily asi by na ní imho neměl pracovat.Tisíce za pás?Leda snad s napájenými plátky z karbidu nebo s diamantem.Bimetalový pás typu M42 nebo M51 vyjde bratru do litru.Lenox  se zubem z materiálu M71(výborné na superaustenity) se v tomhle rozměru prodává tuším mezi 14-18 stovkama.Na trubky bude ta Pilousovic pilka v pohodě.Být to v plnomateriálu,sáhl bych spíš po té 300 řadě.Pásy jsou spotřební materiál a jejich výhoda oproti plátkům rámovky spočívá v jejich délce-jeden pás =cca 5,6 plátků. wink
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#15 01-05-2012 22:24:20
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Co si myslite o pas. pilach gude, myslim tie do 300 € , mylsim porovnat kvalitu a znacku
#16 01-05-2012 22:43:17
Pro své potřeby mám na dílně Promu PPK 115U-důvode pořízení bylo že její konstrukce jako jedné z mála na trhu umožňuje jak klasické řezání pomocí padaícího ramene tak vertikální řezání na pracovním stolku při zvednutém rameni.Na takovou tu běžnou drobnou zámečničinu je to dostačující ale kolikrát,zejména při potřebě odříznout kus z bloku k dalšímu zpracování bych potřeboval i pilu větší.Gude neznám,ale předpokládám obdobnou kvalitu jako u té Promy
#17 02-05-2012 12:42:48
jafi
Ládes napsal(a):
Mozes poslat link na tu pilu?
#18 02-05-2012 17:56:48
Michal01
Ládes napsal(a):
Zdravím,
ono zlomit plátek může i mašina sama.A když pilové pasy,používám     3660x27x0,9 [mm];
RADIAL/BIMETAL M42 - obsahuje 4% chromu.Řezná část je z HSS M42 (material 1,3247) s 8% obsahem cobaltu.Zakalení zubů 68 HRc.
Nebo jak zde již bylo zmíněno,pás s diamantovými plátky;
SINUS lll TCT - řezné části jsou osazeny tvrdokovem,broušeny diamantem na tvrdost 1600HV.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3027_pasova_pila.jpg
Na takouvou pilu bych ani netroufl dát pás za pětistovku. cool cool cool
Ale pozor,zde už se bavíme o pile za několik set tisíc korun.
Pila Proma PPK 115U ve srovnání s rámovou TOS PR20 popř.PR30 je jen bau-bau hračkou.
#19 02-05-2012 18:52:20
krystofk
díky moc všem za odpovědi a odkazy! asi zvítězí ten pilous a nejspíš jejich arg 220 plus: http://pilous.cz/pasove-pily-na-kov/pas … -220-plus/ protože pod úhlem potřebuju řezat jen trubku do 150mm...
#20 02-05-2012 20:29:24
Michal01:Proma samozřejmě je lowend pila,nicméně rámovkou "nastojáka " neuřežu ani přímku,natož nějaký členitý tvar.Jen se divím že jste nedoporučil rovnou portálovku od Kasta co dá průměry přes metr.Přijde mi to, neuražte se, jako řešit problém lokálního charakteru pomocí vodíkové pumyTa Proma je včil na Aukru v aukci za velice slušnej peníz: http://aukro.cz/pasova-pila-proma-ppk-1 … 89491.html
Doufám že to nebude vadit-nemám s touto aukcí vůbec nic společného.
Editoval Ládes (02-05-2012 20:30:11)
#21 02-05-2012 20:44:28
Michal01
Zdravím,
no myslím že,krystfk se už rozhodl,takže se přít o to to jestli ramová nebo pásová pila,je asi zbytečné.
Tu CNC PP 302 jsem uvedl jen jako příklad na co používám pilové pásy s diamantovými plátky;takže nic ve zlém.
#22 02-05-2012 20:54:18
Pamatuji ze jsme kdysi na dilnu vybreceli cca 8 let denne pouzivanou docela ojetou pasovku z udrzby a reknu vam byl to rozdil oproti ramovce jako nebe a dudy samozreme do seriove vyroby kde na sebe pila videla za par mesicu je to o necem jinem.Ale na bezne rezani  s obcasnym narazovym rezanim bude Pilous jiste dostatecny je jeste dobre vedet ze pokud se rezou vetsi serie je dobre vybrat vhodny pas na silu a druh materiali a samozrejme spravnou reznou rychlost.
Editoval Honza007 (02-05-2012 20:58:49)
#23 02-05-2012 21:46:00
david870
tu promu mám není to nejhorší ale když doslouží koupím raději pilouse . je kvaitněji udělanej . jinak ta proma u mě jede 6h deně a pořád slouží nejlevnější pás stojí 150kč
#24 02-05-2012 22:58:43
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Já mám pásovku Quantum S121G, švagr má PPK-115UH Proma, spokojenost velká, jen se nám teď nedaří sehnat pásy, které by vydrželi. Poslední pás, co mi praskl, měl trhliny snad po dvou cm.
#25 02-05-2012 23:18:58
Pak byl nejspíš moc napnutej a při ohýbání na vodících kolech se vlivem toho napnelismu polámal.Osobně můžu doporučit pásy od Pilouse,Pilany a Bahca(sandvik)Měl jsem i pár Wickusů,ale byly celkem drahý.Až Proma doslouží Půjdu taky do Pilouse a malé stolní od Metaba.
REKLAMA na SvarFóru
