#1 02-05-2012 19:21:01
MirekMB
Registrovaný: 16-02-2012
PP315-21
Zdravím,mám jeden dotaz.Při sváření mě vybruje boční krycí plech zkoušel jsem dát pod plech sylnej papírovej dekl,ale vubec to nepomohlo.Boční kryt při sváření drnčí stále. Pomohlo by ten kryt udělat nový z hlinikového plechu? Ten není magnetický. Dále bych se chtěl zeptat K čemu slouží přehození kostry vzadu minus nahoře je jasné to je do podavače drátu.Ale  do zdířky + nebo R+ když to přehazuji tak nepoznám žádný rozdíl....!!!
#2 02-05-2012 20:34:47
Re: PP315-21
S tim hlinikovym plechem by jste to vyresil jinak se mrknete na navod k Wlsp 315 ta take pouzivala myslim svorku R+ myslim na snizeni svareciho proudu ale uz si to nepamatuju.Tak uz jsem to nasel u Wlsp   byl u svareni  zkratovym procesem zarazen pridavny odpor a pri svareni sprchovym procesem odpor vyrazen.
Editoval Honza007 (02-05-2012 20:42:17)
