SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Lze svařit extrudované profily z mosazi CuZn41Pb1AL tak, aby byly svary pohledově cca stejné jako základní materiál?
Na univerzitě mi doporučili laser, existuje firma která se tím zabývá? Díky, Kuba.
http://www.slezak-rav.cz/
Zkuste se zeptat zde. Vím, že svařují vodovodní baterie z mosazi metodou TIG. Bohužel složení té jejich mosazi neznám.
To jsem už někde na jinačím forum četl ale bylo tam že to jde svařovat takhle ale nevím to jistě.
Já bych to pájel, 20% Ag pájkou. Čistě CuZnAg, žádné další přísady, ta má maximální barevnou shodu. U svařování je problém s vyhoříváním zinku, nicméně jde to. Lepší je MIG puls, WIG je též možný, ale s problémy. Přídavný materiál CuSn6 nebo CuAl8.
Máš to pěkný kočko!! Samozřejmě myslím sváry tigem. A určitě jsi Tig nepoužívala místo solárka a měla jsi nějakou montérkovou blůzičku,že?
No tohle jsem čekala...samozřejmě mám hezkou koženou hmm,kamizolku od Welca,nejsem blond,tohle jsme ohřívali autogenem kvůli deformaci,bylo u toho dost teplo.
Pohledové svary - pohledný svařeč
Dík za poklonu,na fotce pod přípravky je připravený materiál na chladící registry z PB,takže si zkusím i plamen,tady jsem nic o sváření olova nenašla,nemůžu dělat chytrou hi..
pekny zvarač :-)
Prosím profíky zda jste prakticky vyzkoušeli svařování olova tigem a jestli by jste se nepodělili o know-how / ac-dc,proudy,postup/,hledám a nic tu nenacházím,narazila jsem na to při objednávání tig hořáku že je pro to vhodný......a když to teď potřebujem řešit, moc děkuji.Omlouvám se že je to v mosazi,ale váže se to na předchozí,třeba je to blbost a nemá cenu to ani zkoušet a zavaříme to klasicky,to umíme. baj
evik napsal(a):
Hořákem acetylén-kyslík jsem to kdysi i viděl svařovat, když jsem ještě ani nebyl svařeč. Bylo to v chemické továrně Synthesia, kde se svařovaly olověné plechy jako výstelka nádrží na určité chemikálie.
Tady jsem našel i video.
http://www.youtube.com/watch?v=FSCrX_BZ … re=related
Tigem by to mohlo jít rovněž, asi velmi malým proudem a stejným postupem jako při tom autogenu. Vzhledem k tomu, že olovo má vysoký bod varu(1749°C), nemuselo by dojít k bouřlivému vypařování, jako např. u zinku. Zkuste to, docela by mne to zajímalo.
Moc děkuji,zavaříme to klasicky protože nás honí zákazník,já sem potom dám foto jak jsem dopadla s tigem,zkusím puls jako na návar,ten tig asi ode mě nebyl dobrý nápad,uvidíme a ještě jednou díky
Pozor při použití elektrického oblouku, olovo nad odhadem 600 st C rádo reaguje se vzdušným kyslíkem a vytváří jemné bíložluté aerosoly jedovatého oxidu olovnatého, tak akorát ke přiotrávení vdechnutím. Případně až jasně červený oxid olovnatoolovičitý (suřík).
Radim napsal(a):
To ani tak při TIG svařování nevadí. Pokud teplota tav. lázně nepřekročí bod varu kovu, aby se bouřlivě nevypařoval, tak ochranná atmosféra argonu oxidaci zabrání. Odsávání zplodin by mělo být, ostatně to je vhodné u každého svařování.
Tak zavařeno zalaťováno zavařeno... klasicky
Tigem to opravdu jde ale chce to vychytat tenčí elektrodu a a asi plyn. čočku, došel mi materiál moc ho nezbylo všichni šetří. A hlavně mi asi chybí praxe, ale určitě to už někdo vymyslel a má to zmáklý. omluvte sváry, zkoučela jsem v rámci možností co šlo, olovo TIGem vařím prvně, kafe a čaj umím dávno. Nejlíp mi to šlo na kombi pulz o.1 s 15A AC + 0,7s 12A DC Vám všem v každém případě děkuji za inspiraci a podporu mého dotazu.
Ještě prosbu, nevíte kde bych sehnala za úhradu zbytky titanu nejlépe trubku 1" v délce cca 30-50mm. U nás v kovošrotech na mě koukaj divně že se s tím nesetkali a nevykupujou to, nový materiál jen tak na zkoušení je škoda použít. ještě jednou děkuji a zdravím.
evik napsal(a):
Děkuji vám za tu zkoušku. Jsem potěšen, že se něčím podobným někdo zabývá, notabene hezké děvče.
Vidíte, já, ačkoliv už penzista, který pracoval kdysi i jako instruktor svařování ve svářecí škole v USA, jsem se se svářením olova TIGem do styku nedostal. Ani mne to nenapadlo. Svařovali jsme tam kde co, obyčejnou uhl. ocelí počínaje, aluminiem, titanem, zirkoniem, atd... konče. Lituji, že už nemám možnost to vyzkoušet osobně. Ale přesně jste potvrdila co jsem předpokládal. Že to půjde. Mile jste mne překvapila. Praxi získáte časem, chce to trochu experimentovat a to vy dovedete. Škoda, že vám nemohu takhle na dálku pomoci s tím materiálem na pokusy. Přeji hodně úspěchů, Frank
Frank napsal(a):
tohle zkusím zařídit nic neslibuju - prověřím zdroje...
Zkusit galvanovny. Ptát se na vyřazené topné registry nebo zbytky elektrod (galvanických, ne svařovacích) .
Děkuji za pochvalu a inspiraci od pana FRANKA.Moc si toho vážím,zvlášť když je od profesionála s tak ohromnou praxí.Když jsem si uvědomila co vy jste vyzkoušel a uplatnil v reálu na materiálech a zařízeních o kterém se tu ani nesnilo a sem se teď postupem doby materiály a svařovací stroje dostávají...no a nám chybí ta praxe s použitím,postupy,nastavováním...tak aby se daly naplno využít. Jsem proto ráda že se zde mohu jako amatér obrátit na opravdové odborníky. K tomu titanu,šéf říkal"galvanovny nebrat"..je prý to dost nasycené solemi z kyanidových lázní a i dost blbě se to opravuje,že mi sežene kus nového,, prý že bych mohla přijít o mlíko"hi.....přeji Vám všem hezký den
