#1 21-05-2012 19:39:42
jaromir
Registrovaný: 30-04-2012
nákup OMI 205
budu kupovat omi 205 a co všechno k tomu.??????
kuklu si vyberu
co2 flašku mám (nechám předělat hasičák)+ koupím možná další flašku
(1)
http://nymbursky.net/svareci-technika/s … 5-4803.htm
znáte tohoto prodejce??
nebo je někdo lepší ve východočeském a okolí???
nejlépe někde kde koupím vše najednou
(2)
co všechno koupit abych nemusel první "2" měsíce nic dokupovat?? řekněme při každodením použití..
nepotřebuji na něco zapomenout...
Redukční ventil -vím
hořák vemu asi dotovaný omi 4m
kolik průvlaků, hubic a dalších drobností -co všechno do zásoby
pasta/sprej? asi 2x
drát 0,8 15kg jakou značku?
prostě vše co budu potřebovat..
děkuji za rady
edit:
svářečka bude sloužit prozatím jako domácí ale plánuju plné nasazení:
karosařina a konstrukce z jeklů sem tam něco 10-15mm silné
Editoval jaromir (21-05-2012 20:45:00)
#2 21-05-2012 20:10:51
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: nákup OMI 205
Ten spotrebák záleží od využitia ja niekedy miniem 15kg drôtu za dva dni, inokedy za 3 týždne...  Pasta mi vydrží jedna aj pol roka, hubica mi vydrží aj na viac ako 10 prievlakov (jeho životnosť je zhruba 30hodín ale zhruba 2-3ks do mesiaca) , k tomu horáku , kúp si taký ku ktorému zoženieš diely v najbližšom  kamennom obchode, aby si takéto veci v prípade núdze mal ako riešiť okamžite. Na každodenné zváranie by som si zohnal radšej 20kg flašu, ten hasičák je dobrý skôr ako záloha alebo pre kutilov, ktorý zvárajú občasne
#3 21-05-2012 20:33:40
jaromir
Re: nákup OMI 205
no nejblíž je Binzel je to dobrá značka ??
k omi 205 bude stačit tenhle??
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … i=002.0604
#4 21-05-2012 20:50:34
ivko
Re: nákup OMI 205
Binzel je štandart ktorý majú snád všade, predáva sa kopec kopii, možno aj ten dotovaný je kopia Binzelu, ide len o to aby si spotrebák nemusel objednávať iba cez internet
