#26 27-07-2012 23:18:35
rada
Registrovaný: 18-10-2010
Re: vaření bezešvé trubky
- jasně, ono když se člověk nad tím zamyslí, tak ani moc jiných možností jak to pořešit není když není prostor kolem...
to okýnko se ale týká asi hlavně větších dimenzí - řekl bych, u těch menších bych se snažil vystačit se zrcátkem , ale budu rád když se bez těchto speciálnějších technik (pro už zkušenější praktiky z oboru) obejdu
proto jsem se snažil dopátrat uživatelsky co nejpřívětivějších elektrod , protože není vyloučeno že nějakou nucenou polohovku budu muset zabsolvovat   raďa
#27 28-07-2012 17:29:34
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Jo udělal jsem už několik kotelen jen elektrikou jde spíše o přemýšlení jak se nedostat do míst kde je těžko svářet.pro polohy bych volil 2 elektrodu protože udržet strusku pod kontrolou na 2,5 chce praxi.pokud je místo obtížně svařitelné poohlédnout se po závitnici a udělat šroubový spoj.Zkoušku udělat nejdřív stlačeným vzduchem a spoje postříkat vodou s jarem pomocí rozprašovače a poté popř opravit.Hovk
