#1 30-10-2012 18:32:40
Levné vytápění garáže
Nevím, jestli tady už takové téma není, kdyžtak se omlouvám.
Blíží se zima a já potřebuji nějak vytopit garáž. Minulý rok jsem si přitápěl přímotopem, ale to není moc ekonomické při dnešních cenách elektriky.
Uvažoval jsem nad třemi možnostmi. Kamna jsem raději zavrhnul z důvodu bezpečnosti a smradu z komína, navíc špatný přístup ke komínu.
Uvažoval jsem tedy nad plynem nebo nad nezávislým topením třeba z tatry.
Nevíte prosím někdo, kolik takové topení má zhruba spotřebu? Děkuji.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#2 30-10-2012 18:53:46
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Re: Levné vytápění garáže
Zdravím, když né komín tak už jenom el. konvertor a napojení na fotovotaiku. Ostatní bych považoval za drahé.
#3 30-10-2012 19:35:31
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
V garáži mám plynová  kamna wavky překopaná na propan-butan. Je to pohodlné, kamna rychle naběhnou na plný výkon a cenově to vychází asi na polovinu oproti elektrickému přímotopu. Pokud nechcete používat tuhá paliva, tak např. nafta by vás vyšla ještě mnohem dráž. Z 10kg lahve PB získáte, po přepočtu z výhřevnosti cca 130 kWh.
Pokud se pro takové řešení rozhodnete, v každém případě použijte kamna s odtahem spalin do komína, nebo lépe přes zeď. Takové ty katalytické bez odtahu jsou k ničemu. Akorát smrdí a nic nevytopí.
#4 30-10-2012 19:45:48
Děkuji za názory. Já jsem právě uvažoval nad tímhle: http://www.eva.cz/zbozi/53654/topidlo-m … 5-plynove/
Nebo taky tohle: http://www.eva.cz/zbozi/58566/kamna-pro … 3-plynova/
To je ale asi přesně to, co jste psal, že není dobré, ne?
Chci něco, co vytopí docela dobře garáž a za co nejmenší cenovku. Tedy myslím náklady.
Editoval varok (30-10-2012 19:47:32)
#5 30-10-2012 19:56:42
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
a co olejová kamna? na vyjetý olej?
#6 30-10-2012 20:00:11
To jsem měl v plánu. Auta u nás opravuje více lidí, tak by nebyl problém. Jsem ale natvrdlý, tak pořád nějak nechápu ten princip a trošku se bojím bezpečnosti. Jinak s výrobou by asi nebyl problém. Potřeboval bych ale, aby mi to někdo polopaticky vysvětlil.
Minulý rok jsem to zkoušel ve zmenšeném měřítku jen tak pokusně a moc mi to nešlo.
#7 30-10-2012 20:11:14
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
http://www.bazos.cz/search.php?hledat=k … p;kitx=ano Já bych se s tím nedělal- koupit, sehnat soudek oleje, nejlépe dlouhodobéh dodavalete- nebude poroblém, a teplo bude pěkný!
#8 30-10-2012 20:14:13
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
na youtube je toho hafo.....  http://www.youtube.com/watch?v=8DQOrU2m … re=related
Jinak se to řešilo dost i na traktorech....  http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto … ej#p663830
#9 30-10-2012 20:14:43
Tomáš S
Ty kamna ve druhém odkazu jsem zkoušel a v garáži jsou prakticky nepoužitelné. Jsou vhodná do větších prostor a pouze k přitápění(což je v jejich návodu malinkatým písmem zmíněno). V malé garáži, která je navíc prochladlá a kamna jedou na plný výkon, jsou dobré tak akorát na zadušení.
#10 30-10-2012 20:21:10
Tak za odkazy děkuji. Ty videoklipy na youtube jsem viděl spousty, ale nějak jsem nepochopil princip, až teď z toho fora traktorů. Já to právě minulý rok trošku zkoušel, ale nějak jsem nemohl dosáhnout toho efektu. Neměl jsem tam ale proud vzduchu z ventilátoru, to byla asi chyba. Možná budu experimentovat. Děkuji.
#11 30-10-2012 20:35:04
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,
nezávislé naftové topení s Tatry(mám dojem ,že je typ 6BOM3) má spotřebu cca 8-10L na 12hodin při plném výkonu.
Což si myslím,že v této době kdy se cena pohoných hmot blíží ke čtyřiceti korunám za litr je asi neekonomické.
Pouze můj názor.
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#12 30-10-2012 20:39:03
Ale jak tak počítám, to není ani litr na hodinu a u bufíku si myslím není potřeba ho mít zapnutý pořád. Hajcuje hodně, znám z vojny, takže kdyby mi to vzalo na celý týden dejme tomu 5-6 litrů, to by ještě šlo. I když máte pravdu, dnes už jsou nafta a benzín drahé.
#13 30-10-2012 20:44:22
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
musis vic makat at se zahrejes
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#14 30-10-2012 20:57:37
smile
#15 30-10-2012 21:44:18
Kachle na pouzity olej sa tiez riesili na tomto fore http://skoda-virt.cz/cz/forum/pokec-o-v … ty-olej-1/
je tam toho pomerne dost a popisuje sa tam snad vsetko okolo tejto problematiky. Tiez som jedny postavil kamosovi, ale tie su na velky priestor:
http://www.youtube.com/watch?v=lWfGeHIwkPY
Teraz dokoncujem mini kachle ktore nepotrebuju normalny komin a mali by stacit do klasickej garaze...  :-)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Kowax KWX820, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#16 30-10-2012 22:48:11
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
A co třeba víc izolovat než topit... já mám na fasádě dílny 200 EPS. Ještě to ale není patřičně znát protože do stropu teprve izolace přijde. Taky je dobrý mít něco jinýho než plechová vrata, i když to se dá nouzově řešit polepením EPS + něco na to, aby se neodíral, třeba sololit. Není to sice ideální z hlediska požární bezpečnosti, ale je to nejlevnější řešení.
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#17 31-10-2012 04:50:17
Tak kdybych už šel do těch kamen na vyjetý olej, tak nějaké menší a né na kompresor, ale s menším ventilátorem.
Izolovat garáž nevím. Mám řadovou garáž, takže z venku, no nevím. Zevnitř mám už i tak docela malou garáž a když tam ještě nějakých 100mm uberu?
#18 31-10-2012 06:58:23
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
niečo som našiel bez kompresora a ventilátora, len na začiatku treba tomu pomôcť smile
http://www.usedoilstove.zoomshare.com/  niečo také chcel robiť bratranec, len neviem či to dokončil, tie s tým ventilátorom to je tak dobre pre kováča smile na rozžeravenie železa, ale videl som aj z toho taviacu pec na youtube
Editoval cechuldo (31-10-2012 07:00:57)
#19 31-10-2012 08:46:32
Popasuj se s tím komínem a budeš topit za hubičku normálními petrami . Vše ostatní je problematické a mnohokrát dražší . A pokud by přišla kontrola na topení olejem , tak by po tobě chtěla papíry od toho oleje . Nemůžeš si topit čím chceš , na topení musíš dle předpisu olej koupit , jinak se má recyklovat .
#20 31-10-2012 11:16:16
Topit topidlem bez komínu, které vypouští zplodiny přímo do místnosti, je vhodné maximálně tak pro vizuální efekt a s minimálním výkonem. Jednak  vyčerpává z místnosti kyslík, jednak dle kvality hořáku a paliva vždy v hořáku vzniká smrad nebo nějaký oxid uhelnatý a taky nějaké oxidy dusíku a jednak každé palivo při shoření uvolní nezanedbatelné množstvé vodní páry. Při spálení kila propanu vznikne 1.6 kilo vody, z butanu asi 1.55 kilo vody,  z kila oleje zhruba 1.3 kilo vody .  Takže při intenzívním a delším vytápění v zimě za mrazů to musí takovou garáž doslova zamokřit, provlhnout stěny....
Takže nejlevněji to topení vidím taky na ten komín a nějakými starými kamny za tisícovku z bazaru na kusové dřevo , které se nashromážní z prořezávek na zahradě nebo tak nějak.
Případně bez shánění dřeva na topení dřevěnými briketami nebo i peletami, v malých kamnech by pelety měly hořet. Uhlí na dnešní dobu už příliš smradí a špiní při dovážení pytle.
Co se týká izolace, pokud ji nejde dát zvenku, je třeba probrat prostupnost tepla pro jednotlivé stěny a vrata, leckdy by k významnému zlepšení mohl stači třeba jen centimetr, dva centimetry izolace. Ovšem zevnitř je třeba řešit i prostup vodní páry, aby to za izolací nevlhlo.
#21 31-10-2012 11:35:29
Radim, pisal som ze dokoncujem kachle ktore nepotrebuju NORMALNY komin.. :-) samozrejme ze nebudem vypustat splodiny horenia do garaze. Problem je v tom , ze nieje moznost mat pri garazi 4 - 6 metrovy komin..  tah komina bude nuteny a to ventilatorom. Hotovu a uspesnu instalaciu okamzite hadzem na you-tube. Nechaj sa prekvapit.. :-)
#22 31-10-2012 14:07:25
ak to je v obyvanej zone ...ludia ta budu milovat , hlavne pri inverzii :-)
#23 31-10-2012 17:04:16
Garážsoused má malé kamna na dřevo, ale ten smrad nějak nepobírám. Nepálí jen čisté dřevo, ale bůhví jaké s...y.
No, komín tam je ve stropu, ale takový menší na odvětrávání garáže, který by možná šel využít, popř. budu dělat na jaře novou střechu, tak bych musel udělat jiný.
A nevíte prosím někdo, jestli se neprodávají nějaké menší kamínka než jsou petry?
#24 31-10-2012 17:22:25
Můj názor a zkušenost je topit pořád, nebo vůbec. A když pořád, tak nejdříve pořádná izolace stěn i stropu. 20 cm polystyrenu na stěny a 30 cm pod strop a nezrujnuje Vás ani přímotop.
A proč pořád nebo vůbec? Protože po zatopení se nejprve pár hodin vše rosí, pak to vysychá a mezitím koroduje. Před pár lety jsem takhle přes jednu zimu přišel o většinu nářadí a přístrojů.
A aby toto vlákno nebylo úplně mimo svařování jako dosud tak: Když obal elektrody má konzistenci solviny, je asi něco špatně smile
Editoval JardaK (31-10-2012 17:22:45)
#25 31-10-2012 18:57:31
Ano, ale kdybych měl topit celý den co jsem někdy o víkendech v garáži, plus odpoledne po šichtě, tak bych spálil vagon dřeva.
REKLAMA na SvarFóru
