#26 01-11-2012 12:34:51
Re: Levné vytápění garáže
vyrobca napsal(a):
Radim, pisal som ze dokoncujem kachle ktore nepotrebuju NORMALNY komin.. :-) samozrejme ze nebudem vypustat splodiny horenia do garaze. Problem je v tom , ze nieje moznost mat pri garazi 4 - 6 metrovy komin..  tah komina bude nuteny a to ventilatorom. Hotovu a uspesnu instalaciu okamzite hadzem na you-tube. Nechaj sa prekvapit.. :-)
Tak to jo. To jsem ne úplně dobře pochopil.
uvažoval jsem tak, že na díru do stěny by se nasazovala plechová roura, která by v době, kdy se netopí, byla zamknutá v garáži. Ale kouřový ventilátor je taky dobré řešení.
Nutnost vytápět vymrazenou garáž - dílnu aspoň pár hodin předem je samo sebou. Nemuselo by se to jen v případě teplovzdušného topení a zároveň pokud by se to tam nerosilo.
#27 25-11-2012 15:07:22
cont33
Registrovaný: 04-11-2010
Tak ja mam komin a dielnu 6x6 metriv a výška po strop 3metre... na kurenie použivam v prechodnom období drevo, ked su väčšie mrazy a idem do dielne na celý den, alebo na pol dna tak olejové kachle a ked idem do dielne na hodinu dve tak naftový ohrievač
http://www.profi-ohrievace.sk/master-b35-cel
http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo … ;mode=view
#28 25-11-2012 19:18:08
Ta kamna na vyjetý olej fungují bezvadně.Kdosi mi tvrdil že to bude čoudit z komína,ale z toho stoupá v ideálním případě jen tetelící se horký vzduch.Chlapi tím v pohodě vytopí na pěkných 14°C(při vyšších teplotách se těžce manuálně pracující člověk spíš potí) při práci  dílnu 8x20x4m a to je válec cca 950x350mm.
#29 25-11-2012 19:40:46
fester
Registrovaný: 14-07-2011
A co tento ohrievač http://www.mastersk.sk/product/blp-10m- … ievac-107/  . Rozmyslam ze by som niečo take zriešil. Garaž mam 28 m2 a vyška v priemere 240 cm. Nepotrebujem tam urobiť saunu ale vykuriť aspon na 10 - 12 °C . Len neviem ako je to s ich bezpečnosťou. Mam do garaze urobebe prieduchy a su osadene aj ventilatorom. Bojim sa toho ci mi nevyhori skoro kyslik a pojdem k zemi. Zatial v garazi "kurim"  plynovou klampiarskou pajkovačkou ale ta ma dost slaby vykon ( v jeseni staci ale na zimu ...)
#30 25-11-2012 21:53:44
Ohrievac na propan butan je v pohode do garaze. Je to ukamzite teplo. Do 15 minut mas z -5 st. 10-12 st. Kyslik Ti skoro nevyhori a k zemi urcite nepojdes. Pouzival som take nieco v mojej garazi roky. Jedina nevyhoda su prevadzkove naklady. Odporucam pouzivat propanove flase s cervenym limcom a nie tie ktore su cele modre. Pri pouzivani flase s cervenym limcom Ta nebudu stipat oci. :-O Su vhodne do uzavretych priestorov, ale zato su drahsie. Kolko stoja teraz netusim, kedze si kurim mini kachlami na olej. To je zadara.. :-)
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#31 25-11-2012 22:02:33
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Ja pouzivam kachle Petrik ale mam dos paliva tsu super garaz ci skor dielna ma8*5*2.5 m plyn je tiez ok len to hucanie ide na nervy. Inac vykuris rychle spotrebu si treba regulovat potom sa to da ustrazit. Na tie mini olejove ma nikto schema rozmery rad by som ich vyskusal?
Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#32 25-11-2012 22:28:06
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Ty olejovky jsou stejně nejlepší. Udělej skrze střechu komín, nebo za zdí venku, ať neubíráč prostor, sežeň nějakýho servisáka, kterej ti rád za flašku prodá celej sud oleje a máš klid a pěkný teplo.
#33 25-11-2012 22:29:21
tomape
My taky tak topíme ve vagonce, ale přece jen u nás se ten olej sežene snadnějc.......
#34 11-12-2012 22:12:04
chlapci predstavujem mini kachle na olej do garaze :-) http://www.youtube.com/watch?v=XtevX9H1Z-E
Editoval vyrobca (11-12-2012 22:20:15)
#35 12-12-2012 00:06:29
slušný... jak zplynuješ ten olej? jen kape do nějaké misky na dně? Jak je zapaluješ? smile
#36 12-12-2012 01:02:28
V piecke je miska do ktorej nalejem zmes oleja s benzinom alebo denaturakom. Normalne to zapalim zapalovacom. Je tam tiez trocha antikorovej drotenky ktora sa vplyvom tepla rozzeravi a na ktoru kvapka alebo ako vidiet na videu tecie olej. Ten scasti hori a scasti sa hned vyparuje. Uhlovodikove vypary nasledne zacinaju horiet v cylindri a po jeho opusteni zvysky uhlovodikov este horia ked sa nasaje vzduch z vrchu piecky. V podstate ten olej zhori na 3 fazy.
#37 12-12-2012 08:18:19
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
hoď sem nějaký výkresy s rozměry jak to vevnitř vypadá
#38 12-12-2012 08:32:59
Neda mi , aby som sa aj ja nezapojil do debaty smile.
Plánujem vlastne skoro  to iste , ako to máš spravené.
Rozmery garáže sú 5,2m * 2,8m * 2m .
O tom chladení komína som uvažoval aj ja, je to geniálny nápad smile .
Ja by som použil chladenie vodným okruhom  a odobrané teplo by som vyfukoval do priestoru pomocou  radiátora kúrenia z  favorita a pod ...
Po stranách  zárubne mam 4 vetracie otvory v stene , no sú vyložene plastovou odpadovou rúrou.
To by ale nevadilo , pokiaľ by mal komín vodný plášť až do konca.
Neviem ale či nebude treba dať aj na vonkajšiu stranu nejakú rúru do hora.
Ak ju nedám , tak bude žiarivo biela stena onedlho čierna.
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#39 12-12-2012 13:37:01
presne hentak si predstavujem daco domarobene...pouzite veci co sa doteraz valali bohviekde a konecne nasli svoje uplatnenie,je to paradicka osobne by som sa aj trosku bal ze sa mi v dielni daco od toho chyti ale na to by mal kazdy mysliet dopredu
#40 12-12-2012 13:59:07
Toto by sa malo ešte správne uložiť do klietky.
Komerčne piecky sú takto riešené ....
#41 12-12-2012 19:50:11
Ako to vyzera vo vnutri piecky sa mozete pozriet na http://uloz.to/xTQec51/kotlk-291-pdf. Ale to je na velku pec. Nehnevajte sa na mna ze Vam sem nehodim priamo hotovu dokumentaciu na piecku, ale venoval som tomu kopec svojho volneho casu ktory by som rad spenazil. Pokial by som sem tie vykresy hodil, vie o nich google a mozem sa hrat na samaritana.. :-) Ale v principe vsetci vidite ze sa to da a piecka fici na plne gule..  To bolo v podstate pre Sendera.
M.evil pokial mas ako vetracie otvory plastove odpadove rury, tak tie by mali teplotu vzduchu vydrzat pokial tam bude prisavany aj studeny vzduch tak ako to robim ja. U mna ma ventilator ktory robi piecke nuteny tah plastovu vrtulu aj ked ma hlinikovy zaklad. Zatial funguje a nezda sa ze by tomu plastu vadila teplota asi 25 - 30 stupnov co som nameral z druhej strany garaze na vystupe. A inak sa oplati vystup aspon trocha povystrcit zo steny, pretoze aj ked piecka nedymi, nejake tie sadze sa samozrejme pri horeni vyskytuju. Stenu by si mal fakt ciernu. A v klietke to samozrejme bude ako finalny vyrobok.. teda ja to dam do tahokovu.
Pavol.sk od piecky sa nema co chytit, pokial clovek dodrzuje zakladne pravidlo: neodkladaj 30cm od piecky plastovu flasu s benzinom. :-) Maximalne sa moze stat ze clovek zle odhadne kvapkanie oleja a ten z piecky vytecie. Ale horiet by zase nemal. Iba vsetko zasvini. Pokial mam vsetko dobre nastavene, kludne nie som pri piecke aj hodinu. Garaz mam pod alarmom, ktory mi dava pozor na pohyb a na elektrinu v garazi. Pri vypadku prudu mi zvoni telefon. Je to nutnost pokial je tah komina rieseny ventilatorom.
No a co je na zamyslenie, pri pouzivani piecky mi v garazi rapidne klesa vlhkost vzduchu. Klasicky je tam asi tak 85-90%. Pokial mi ide piecka tak 4 - 5 hodin, tak mi klesne vlhkost na 40%. Je to tym ze pri nutenom tahu komina sa zaroven nasava aj studeny vzduch z garaze ktory sa o nieco pomalsie zohrieva, ale zato sa odsava vlhkost, ktora by sa mohla rosit na vsetkom studenom. Napr. na 15 kg drote huatong co mam vo Formice. :-) Musim zaklopat na drevo, ze ziadne rosenie ani hrdzavenie vercajchu som zatial nezaznamenal. Ani teraz v tych mrazoch.
Editoval vyrobca (12-12-2012 21:30:19)
#42 12-12-2012 21:09:18
vyrobca napsal(a):
jasná věc, kdo se tímhle zabýval ví, že umístění, průměr a počet těch dírek je velmi důležité. Jinak kamna nefungují smile
#43 13-12-2012 12:11:26
Tetreba topit stale lemn nesmie teplota klesat po +5st.....
#44 13-12-2012 19:24:06
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
OT. Co to je za nářečí, nemohl by to někdo přeložit?
#45 14-12-2012 18:42:31
Jsem se chtěl prosím zeptat. Když mi podfukuje pod dveřmi, tedy největší chladno je od vrat garáže, tak kde je lepší mít topení? Právě u těch dveří, odkud jde chladno, nebo naopak na opačné straně aby teplo šlo zezadu ven.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#46 15-12-2012 00:19:39
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Pokuk pod těmi dveřmi opravdu citelně profukuje, pak takovou garáž vytopí leda tak povodeň.smile smile smile
Nejdřív ucpat díry, pak vytápět. V opačném případě je pokus o vytápění (ne vytopení) podobně marný, jako naplnit státní kasu po stokorunách, když z ní kradou miliardy. smile smile smile
#47 15-12-2012 07:46:47
Profukování je třeba utěsnit.
Jinak vzduch se ochlazuje od vymrazených dveří nebo oken , teče podél nich svisle dolů a rozlévá se potom na zemi. Pro obytné místnosti topenáři preferují spíš dlouhá topná tělesa umístěná pod celou délkou oken, které ten chladný proud vzduchu ohřejou a zvednou. V místnosti jsou pak menší rozdíly teplot mezi spodem a horem a menší proudění potom přináší menší prašnost.
Ale pro pracovní místnosti to může být jinak. Rozhodující je, aby nekřehly ruce a pro pocit tepla aby hlava byla v teple. Dole klidně od metru níže může i  mrznout, spodek těla a boty se prostě uteplí.
Takže podle mně umístit to topné těleso spíš na boku garáže vedle místa, kde se dělá.
#48 15-12-2012 14:35:25
To jsem myslel spíše obrazně. Jako že nejvíce studena jde od dveří, protože jsou kovové. Prostě tam jde chladno, ale né jakože by tam byly přmo díry. S tím utěsněním je to trošku složitější. Zatím tam mám takové skládací dveře, které se uprostřed zlomí a vytáhnou se nahoru. Tam je trošku problém nalepit nějaké těsnění, nebo tak něco.
#49 11-02-2013 17:05:53
Dobrý den, po nějaké době bych se chtěl vrátit k tomuhle tématu. Plynové kamna jsem nakonec zavrhnul. Co jsem se ptal, tak více typů plynových ohřívačů a topení májí lidé kolem a nic moc. V garáži kousek ode mně má chlap ty plechové kamínka pohoda, jak tam hoří ta síťka na 10kg bomby a je to prý spíše na přitápění jak už tady někdo psal. Kdybych prý býval v garáži dejme tomu 4 hoďky denně, topil celou dobu, tak bych měl jednu 10kg láhev plynu na 3-4dny. Naplnění stojí asi 400,- kč. Kamínka na dřevo jsem zavrhnul už předtím, jak jsem psal, nemám pořádný komín a nerad bych vyhořel. Teď jsem sehnal bufík na bazoši za hodně pěkný peníz na naftu. I když jste psali, že má obrovskou spotřebu, snad to půjde nějak ukočírovat a nebudu kvůli tomu chodit nahý.smile
Uvidím kolik to má spotřebu, trafo mám doma, je na 24V. Hodně se mi líbí kamínka na ten vyjetý olej, ale vím, že to chce experimentování a určitě to neudělám za pár dní, tak možná příští rok. Dnes jsem byl u jedněch chlápků, kteří mají v areálu naší firmy autodílnu a ty kamna tam mají. Mají tam až horko, ale když mi řekli, že to má spotřebu kolem 20L oleje na den, tak jsem se málem vyvrátil. To má opravdu takovou spotřebu oleje? Mají ale velké kamna, já bych chtěl nějaké menší, něco jako sem dával Vyrobca. Chodí tady ještě prosím? Chtěl bych ho poprosit o pár informací. Děkuji.
#50 11-02-2013 17:29:10
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Měl sem kdysi v garáži přědělané naftové kamna na olek a spotřeba tak 5l za den 12 až 15 hodin. Fungovalo to docela dobře než mě soused zahrádkař upozornil na to, že když spaluješ olej tak ty těžké kovy padají hned za komínem a pak to sežeru i s tou zeleninou co ženská pěstuje. A bylo po vytápění olejem .Teďka mám napodobeninu kanadské krbové vložky a jsem spokojený jak želva
Editoval franišek (11-02-2013 17:36:33)
